Hallo Sternenfreunde,
vielen Dank für die netten Kommentare und bereits gegebenen Antworten.
(==>)Peter, das mit der Befsetigung des Multiplexbretts ist ganz einfach. Zuerst habe ich wärend der Bauphase die unteren drei Rollen gesetzt und im noch nicht ausbetonierten
Zustand von innen drei x 2 Messinggewindehülsen handfest angezogen ( aussen bereits die Rollen montiert. Nach dem vollständigen ausbetonieren habe ich die oberen drei Rollen nach
dem Auflegen des Brettes gebohrt, Dübel gesetzt und festgeschraubt.Das Brett dreht sich leicht und kann damit auch an die größe des Refraktors angepasst werden. ( Nierenform )
(==>)Matthias, Optimiert ist das ganze System für meinen 80 mm Scopos und 150mm TS Refraktor.
Den 8" Newton habe ich noch garnicht ausprobiert, da müssen erst Rohrschellen her. Da ich aber mit dem Newton vorwiegend fotgrafieren werde, stört mich die Einblickhöhe nicht. Wenn es doch einmal visuell zur Sache geht, denke dann hilft auch ein kleiner Schemel.
(==>)Jörn, da habe ich mich vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt. Wenn der Säulenadapter versenkt und ausbetoniert wird, muss mann natürlich das System auch schon recht ordentlich nach Norden ausrichten. Die obere Platte wurde mit der Wasserwaage aufgesetzt und schön wagerecht eingestellt. Dabei war der Beton eben nocht nicht sehr alt und deshalb mit Vorsicht die Muttern angezogen. Der Stefan hat das aber schon richtig erklärt.
Sollte man wieder erwarten aber nicht die Nordrichtung genau treffen, auch kein Problem, dann die Platte um 90°grd gedreht und einen neuen Nippel setzen. dann hat man zwar ein weiteres kleines Loch in der Platte, welches auch nicht stören sollte. Noch ein kleiner Tipp am Rande, ich habe vor dem betonieren in den Adapter ( Kreuzschienen) vier 9 mm Löcher gebohrt und den Monierstahl durchgefädelt und auf Länge gekürzt. Damit hatte alles eine richtige Lage im Rohr und konnte verfüllt werden.
(==>)Stefan, gerade bei Dir gesehen, jetzt gibt es die Platte auch mit versenkten Muttern. genau darüber habe ich mich geärgert, als die neue Montierung ieq45 nicht auf die Platte wollte. Da werden wir noch einmal ins Geschäfft kommen für die ieq45. Denn zur Zeit habe ich den Stativkopf missbraucht. ( Not macht erfinderich)
Viele Grüße aus dem Barnim
Sternenklare Nächte ohne Lichtverschmutzung
Wolfgang
