Hallo allerseits,
Es sind noch einige Sessions gelaufen.
Session 11
Die Anfangssituation war so:
% Korrektur
Z2 20
Z3 32
Z4 17
Z5 54
Z6 50
Z7 63
Z8 54
Z9 74
Z10 102
Alles anzeigen
Da die Zone 7 schon weiter als die nachfolgende Zone ist, versuche ich auf Zone 8 und 9 Gas zu geben, ohne dabei die Zone 10 noch weiter zu bringen. Dafür wird der Überhang vorsichtig von 15 auf 20mm erhöht und es wird außerdem mehr Zeit auf den größeren Offset-Werte verbracht. Der innere Bereich, unter 5 mm Offset, wird etwas kürzer bearbeitet, so dass nicht zu viel Korrektur in den inneren Zonen deponiert wird.
Der Plan sieht so aus:
Tool Dia = 220mm
Überhang Offset Zeit
20 mm 10mm 4 min
20mm 5 min
30mm 6 min
15 mm 10mm 4 min
20mm 5 min
30mm 6 min
10 mm 5mm 4 min
15mm 5 min
25mm 6 min
5 mm 10mm 4 min
20mm 4 min
30mm 4 min
0 mm 5mm 4 min
15mm 4 min
25mm 4 min
-5 mm 10mm 3 min
20mm 3 min
30mm 3 min
-10 mm 5mm 3 min
15mm 3 min
25mm 3 min
Gesamtzeit 87 min
Alles anzeigen
Es ging nicht gut:
Davor Danach Delta
Z2 20 41 21
Z3 32 31 -1
Z4 17 33 16
Z5 54 42 -12
Z6 50 58 8
Z7 63 77 14
Z8 54 65 11
Z9 74 79 5
Z10 102 101 -1
Alles anzeigen
Erstens, ging die meiste Korrektur in Z7, somit ist die Inversion bei Z7 - Z8 noch grösser geworden. Zweitens, es ist eine etwas wilde Veränderung in dem Bereich 1 bis 5. Ich nehme an, dass die vorherige Messung einen Fehler bei Z4 hatte. Der Rückgang bei Z10 ist Teil der Messstreuung, die ich bei ca. +- 3% Korrektur (wenn alles gut geht) schätze.
Das einzige gute an der Session ist, dass auch Z9 etwas Korrektur abbekommen hat.
Session 12
Für die nächste Session, werde ich noch weiter nach außen gehen müssen. Ich hoffe nur, dass Z10 nicht zu viel abbekommt. Aus dem Grund werde ich den Überhang nicht mehr vergrößern, nur das Offset auf 40mm bringen und die Gewichtung noch mehr nach außen legen. Die inneren Zonen werden auch nicht mehr extra bearbeitet. Der Plan:
Tool Dia = 220mm
20 mm 10mm 2 min
20mm 3 min
30mm 4 min
40mm 6 min
15 mm 10mm 2 min
20mm 3 min
30mm 4 min
40mm 6 min
10 mm 5mm 4 min
15mm 3 min
25mm 4 min
35mm 6 min
5 mm 10mm 3 min
20mm 3 min
30mm 3 min
40mm 3 min
0 mm 5mm 3 min
15mm 3 min
25mm 3 min
35mm 3 min
Gesamtzeit 69 min
Alles anzeigen
Es ging schon besser, reicht aber noch nicht:
Davor Danach Delta
Z2 41 31 -10
Z3 31 40 9
Z4 33 35 2
Z5 42 40 -2
Z6 58 59 1
Z7 77 84 7
Z8 65 76 11
Z9 79 83 4
Z10 101 103 2
Alles anzeigen
Session 13
Die Richtung stimmt schon, nur die Z9 entwickelt sich zu langsam. Somit muss ich jetzt noch weiter gehen. Der Überhang wird noch mal erhöht und das Offset bleibt bei 40 mm. Der Plan:
Tool Dia = 220mm
25 mm 10mm 2 min
20mm 3 min
30mm 4 min
40mm 5 min
20 mm 10mm 2 min
20mm 3 min
30mm 4 min
40mm 5 min
15 mm 5mm 2 min
15mm 3 min
25mm 4 min
35mm 5 min
10 mm 10mm 3 min
20mm 3 min
30mm 3 min
40mm 3 min
5 mm 5mm 3 min
15mm 3 min
25mm 3 min
35mm 3 min
Gesamtzeit 66 min
Alles anzeigen
Das war teils gut, teils schlecht:
Davor Danach Delta
Z2 31 44 13
Z3 40 37 -3
Z4 35 35 0
Z5 40 45 5
Z6 59 59 0
Z7 84 95 11
Z8 76 83 7
Z9 83 97 14
Z10 103 101 -2
Alles anzeigen
Seht gut ist, dass Z9 praktisch fertig ist. Schlecht aber ist, dass Z7 auch fast fertig ist und Z8 noch Korrektur braucht. Ich werde sehr wahrscheinlich mit eine leicht überkorrigierte Z7 leben müssen.
Session 14:
Die Session wird eine sehr kurze sein und so weit möglich nur auf Z8 ausgerichtet. Sie basiert sehr auf Session 12, welche genau die meiste Korrektur auf Z8 gebracht hat. Der Plan:
Tool Dia = 220mm
20 mm 20mm 2 min
30mm 3 min
40mm 4 min
15 mm 20mm 2 min
30mm 3 min
40mm 4 min
Gesamtzeit 18 min
Alles anzeigen
Das war ziemlich perfekt:
Davor Danach Delta
Z2 44 42 -2
Z3 37 41 4
Z4 35 32 -3
Z5 45 46 1
Z6 59 58 -1
Z7 95 95 0
Z8 83 92 9
Z9 97 96 -1
Z10 101 104 3
Alles anzeigen
Die Korrektur ging genau in Z8. Da es ein Tick zu wenig war, wird das Ganze - etwas abgekürzt - wiederholt.
Session 15
Der Plan:
Tool Dia = 220mm
20 mm 20mm 1 min
30mm 2 min
40mm 3 min
15 mm 20mm 1 min
30mm 2 min
40mm 3 min
Gesamtzeit 12 min
Alles anzeigen
Das Ergebnis:
Davor Danach Delta
Z2 42 47 5
Z3 41 41 0
Z4 32 35 3
Z5 46 52 6
Z6 58 54 -4
Z7 95 102 7
Z8 92 91 -1
Z9 96 99 3
Z10 104 105 1
Alles anzeigen
Das Ergebnis ist ganz unerwartet. Auf alle Fälle, Z7 bis Z10 sind jetzt fertig und werden geschont.
Zu aller Letzt noch die Oberfläche:
Es sind nur noch 39mm³ Glas die weg poliert werden müssen.
Und ein Foucault Bild:
Horia
