Hallo Pascal,
vielen Dank!
Hallo Alko,
Es handelt sich hierbei um eine reine RGB-Aufnahme, also ohne die "Zuschaltung" schmalbandiger Wellenbereiche.
Für solche Aufnahmen am Orion-Nebel sind nicht unbedingt Groß-Montierungen wie in meinem Fall notwendig, da reicht auch locker eine EQ-5. Maßgeblich für eine runde Sternabbildung ist ein brauchbare Justage (in meinem Fall könnte man vielleicht noch was korrigieren), eine passende Brennweite zur Montierung. Je kleiner die Brennweite, desto gößer dürfen die Fehler sein. Aufnahmen ohne Guiding funktionieren bei einer genauen Poljustage ebenfalls mit 1000 mm Brennweite ca. 15-30s bei 50% Ausschuss, natürlich immer Modell-Abhängig! Bei 2000 mm Brennweite gibt es ohne Guiding praktisch keine verwertbaren Bilder mehr. Bei meiner ALT-7 beträgt der Ausschuss (theoretisch mal getestet) bei 2000 mm Brennweite nur etwa 20% bei 30s Bilder, bei 60s Bilder sind es da schon deutlich mehr (35-40%), ich rede jetzt von absolut kreisrunden Sternen, nicht von fast runden Scheiben.
Da ich aber grundsätzlich Autoguiding laufen habe, stellt sich das Problem so nicht.
Meine Montierung ist allerdings eingescheinert, also nicht nur mit Polsucher justiert...(Polsucher gibt es für diesen Klotz nicht).
Ich hoffe, meine Aussage hilft Dir weiter?
Gruß und cs,
René
