Hallo Carsten,
zu dem Planspiegel hat Michael schon etwas geschrieben.
Die ganzen Viel-Spiegler verteilen die Brechkraft und Korrektur auf mehrere Spiegel. Theoretisch kann man alle einzeln herstellen, einzeln prüfen, dann zusammenbauen und am Stern regulieren, justieren und zentrieren. Bei kleiner Öffnung ist das noch praktikabel. Aber eine genaue Messung ist etwas anderes.
Der Newton ist eine schöne Ausnahme weil der Fangspiegel keine Power hat. Ein Dall Kirkham liegt nicht weit weg, da hat der Fangspiegel zumindest kein Zentrum und er ist für sich allein gut herstellbar und testbar. Ein DK ist übrigens recht kurz, frag man Matze, wird ein tolles Projekt, aber ich verate nix[;)]
Alles andere muss bei hohen Ansprüchen im Gesamtsystem getestet werden. Wenn Du Spaß an der Optik hast, brauchst Du sowieso einen kleinen Planspiegel. Die Anforderungen sind für den Hausgebrauch nicht hoch und es entstehen immer gleich zwei Stück pro Aufwasch. Sollte nur zonenfrei sein, etwas Radiusfehler stört nicht einmal!
Durch Drehen, Verwenden von verschiedenen Flächenanteilen beim Test und Mitteln der Interferogramme kann man eine hohe Mess-Genauigkeit sichern. Die "echten" Planspiegel mit Zertifikat sind unter anderem deshalb so teuer und aufwendig, weil es schwierig ist eine Zahl wie "Lambda 1/10" ranzuschreiben.
Kai
