Hallo Markus.
Justierbar nicht, aber wenn sie die Optik verspannt, dann kann man das natürlich "entspannen" - das kann man sogar mit dem Lidlscope. [;)]
Das kann gut sein, dass die Objektivfassung sehr stramm am Tubus sitzt. So lange Du nicht mit'm Schraubstock dahinter gehst, kannst Du ruhig beherzt zupacken! Rechte Hand um den Tubus, linke Hand um die Objektivfassung, das Teleskop fest (senkrecht, OAZ nach unten) vor der Brust gehalten - und dann tief einatmen... Keine Sorge, mit blossen Händen kannst Du das Teleskop nicht "erdrücken".
Und dann siehst Du auf der inneren Seite der Objektivfassung eine "Innenverschraubung" (so ähnlich wie der Innenring in der Taukappe) diese löst Du ganz leicht.
ABER... Wenn dem wirklich so wäre, dass die Optik verspannt ist, dann müsste das visuell bei einem Sterntest auffallen! Einfach mal einen hellen Stern bei etwa 100fach bis etwa 150fach leicht unscharf stellen.. Ist alles schön rund und schön konzentrisch, dann ist die Optik nicht verspannt und das Teleskop ist gut justiert. (auch wenn man das Onjektiv nicht justieren kann, den Winkel des OAZ kann man meistens leicht verändern)
Wenn Du den Fokus verstellst, dann verstellt sich wahrscheinlich alles. Würde mich stark wundern, wenn der fragliche Effekt sich nicht auch verstellen täte mit dem Fokus. Aber selbst wenn dieser Effekt dann verschwindet: was willste mit dem schlecht fokusierten Bild? [;)]
Nimm' erst mal die Schraube raus. Und wenn dann der Effekt immer noch da ist, musste n' Sterntest machen. (und dann ggf. das Objektiv entspannen. Wenn Du Dich nicht traust, schick' es dem Händler zurück. Wenn es wirklich eine dermassen krumm verspannte Optik ist, dann geht das unter Garantie...[^]
