Hi Ralf,
bei dem ersten hast du nur 1 Okular 25mm Typ Plössl dabei, würde für mich daher schon mal rausfallen.
Die anderen beiden unterscheiden sich einmal durch das zusätzliche 15mm Erfle das bestimmt für längere Zeit gute Dienste leisten dürfte.
Die restlichen Unterscheidungen sind teilweise Glaubenskriege. [:D]
Rollenlager ist sehr leichtgängig- bei TS ja sogar erwähnt das man das mit etwas Filz bremsen könnte. Wenn aber Filz feucht wird oder bei unter 0° steif weil die Feuchtigkeit gefriert dann wird das unlustig.
Im anderen ist ein einfaches Gleitlager eingesetzt- beschichtetes Holz gegen Teflon, funktioniert immer gleich gut- Teflon/Ebony wäre noch etwas besser.
Höhenlager- gleiche Sache. Bei dem GSO kann man damit den Tubus relativ einfach in der Längsposition verstellen um ein Ungleichgewicht auszugleichen, aber nicht mal eben so während dem Beobachten. Die Verstellung der Bremse beim GSO geht in einem gewissen Bereich, bei dem 16"er auf unserer Warte ist die Bremse aber sehr fest angezogen und trotzdem neigt der Dobs mit den richtig schweren Okularen noch zum Köpfchenneigen. Längs anders eingestellt tat er das nicht, dafür wollte er sich dann von selbst aufrichten wenn man Okulare wechselte.
Die Sache mit den Spannfedern funktioniert recht gut, ist einfach und simpel aufgebaut und wenn man etwas mehr Haltekraft benötigt kann man die Federn auch anders einhängen oder den Aufhängepunkt versetzen. Bei nicht zu schweren Okularen ist eigentlich garkeine der Federn nötig.
Also letztendlich deine Entscheidung ob Nummer 2 oder 3, die erste Lösung wäre meines Erachtens die schlechteste.
gruß
