Hallo Alex.
Um Planeten einigermasen gut abzulichten, braucht man primär Brennweite! Mindestens 1000mm, besser 2000 oder 3000. Damit dann das Öffnungsverhältnis (*) nicht zu "langsam" wird, sollte natürlich auch die Öffnung nicht zu klein sein. Aber bei einer einigermassen empfindlichen Kamera kann man auch bei f/20 oder f/30 noch einigermassen gut Planeten ablichten. (z.B. ein 80/1200mm Linsenteleskop mit einer 2x Barlowlinse, dann hat man 2m40 Brennweite bei f/30)
(* Öffnungsverhältnis ist das "f/x" des Teleskpes, wobei "x" fotografisch gesehen der Blende entspricht. Also ein Teleskop mit f/5 (z.B. 150/750mm Newton) hat Blende 5)
Um DeepSky Objekte gut abzulichten, braucht man primär Belichtungszeit! Das wiederum bedarf einer präzisen und wackelfreien Nachführung (um die Erdrotation auszugleichen). Bei kleineren Brennweiten (so bis 100mm) reicht eine sehr einfache Nachführung (z.B. Purus oder Barndoor-Montierung oder EQ1...3 mit einfachem Nachführmotor) um 120...180s lange Einzelbelichtungen aufzunehmen; bei grösseren Brennweiten (ab etwa 200mm) braucht es mehr Aufwand...
Ausserdem braucht es für DS-Aufnahmen ein möglichst lichtstarkes Objektiv / Teleskop. Je lichtstärker das Objektiv, desto schneller hat man Signal auf dem Chip, desto kürzer kann man belichten (oder desto heller ist bei gleicher Belichtungszeit das Objekt auf dem Kamerachip)
DAHER kommt der Ausdruck "schnelle" oder "langsame" Teleskope.
Die Astrotrack (kenn'ich persönlich, mehrere meiner Kollegen haben so eine) ist eine sehr präzise Montierung, aber wenn Du nicht auf das kleine Gewicht/Packmass angewiesen bist, würde ich mit der Kohle eine "klassische EQ-Montierung" kaufen. Grund: die ist mechanisch belastbarer (kannst Du dann auch mal was grösseres, visuelles drauf packen oder für Plantenfotografie nutzen) und lässt sich in beiden Achsen guiden.
Die Astrotrack ist eine gute (sogar sehr gute) Zweitmontierung für Jemanden, der mit Normalobjektiv (der mit APO oder ED-APO-Teleskopen) möglichst mobil DeepSky - fotos machen will. Aber für den Einstieg in die Astrofotografie, gerade wenn man auch mal Planeten ablichten will oder kleinere DS-Objekte (also mit mehr Brennweite) halte ich die Investition für zu wenig universell nutzbar.
Mein Tipp: Wenn Du handwerklich nicht gerade 2 linke Hände hast, bau' doch einfach mal ein "Klappbrett", also eine Barndoor-Montierung. Damit, wenn man sie einigermassen im Griff hat, geht mit "Normalobjektiven" im Bereich bis etwa 100mm schon einiges!
Nach ein paar Versuchen mit der Barndoor merkst Du, worauf es an kommt - und kannst genauer bestimmen, in Welche Richtung Deine Reise weiter gehen soll... [;)]
Viel Erfolg! Du hast eine spannende Zeit vor Dir! [^]
