Hallo Mixter,
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">also ich bin grundsätzlich an der astronomie interessiert, 2. ich wohne auf dem land weit weg von der nächsten Stadt und dazu noch auf einem Berg. Da unser Haus nahezu 360° freies blickfeld hat denke ich es dürfte klappen.
3. ausgeben kann ich ca. 2000 € dafür. 4. möchte ich gern die Planeten sehen und auch Galaxien und Nebel, wenn das geht?! Transport ist auch eher Zweitrangig.
tut mir leid wenn ich etwas verspannt bin. sorry<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
mit dieser Antwort kann man was anfangen!
O.K.,du bist Neuling,möchtest Planeten sehen und auch Deep Sky.
Galaxien und Nebel.Und du kannst 2.000 mutere Dollars,äh Euronen,ausgeben.
Dann nimm ein Teleskop von nicht weniger als 8" Optikdurchmesser!
Dieses sammelt genug Licht für Deep Sky Anwendungen,allerdings sind
10" dabei noch im Vorteil (etwa 56% mehr Licht).
Für Planeten ist Öffnung auch von Vorteil wegen des Auflösungsvermögens,
aber die Optikqualität spielt ebenfalls eine große Rolle.Wie auch das
Seeing (Luftunruhe,oder besser Luftruhe :)).Die Optik muß auch an die
Umgebunstemperatur angepasst sein.Hochauflösende Planetenbeobachtung
erfordert günstige Bedingungen...
Wenn du nun unbedingt Goto haben willst must du eben eine ganze Stange
mehr Geld invetsieren als bei einem handnachgeführten Teleskop (Dobson).
Außer Meade könntest du übrigens auch noch bei Celestron fündig werden.
Die LXD55 Monti vergiß am besten ganz schnell!Sie wird aus gutem Grund
(mangelhafte Standfestigkeit) durch die LXD75 ersetzt.
Bezüglich Deep Sky kannst du mit dem 10" Schmidt-Newton am meisten erreichen.
Auch ist das erreichbare Gesichtsfeld bei f/4 und um 1000mm Brennweite
sehr groß.Falls 10" zu teuer sind wär eder 8" SN auch zu erwägen.
Bei f/4 sind die Okulare immer ein Problem.Sie haben große Probleme
mit der Randschärfe.Da helfen die Televue Nagler oder Vixen LVW Okus.
Für alle SC und SN brauchst du im übrigen eine Taukappe sonst suppt
dir die Scheibe zu!
Schmidt-Cassegrain:
Die SC haben den Vorteil des entspannteren Öffnungsverhältnisses.
Bei f/10 funktionieren (fast) alle Okulare gut,lediglich die starke
Bildfeldwölbung der SC führt zu leichter Randunschärfe.
Bei f/10 kommst du mit einem 7mm Okular schon auf die Sinnvolle Maximalvergrößerung.
Da kannst du noch einfach aufgebaute Okulare verwenden wie Plössl,Kellner
oder Ortho.Bei einem f/4 System dagegen würdest du dafür schon ein Okular
mit knapp 3mm Brennweite brauchen.Da must du dann entweder eine gute
Barlow-Linse zum Plössl oder Ortho verwenden oder ein kompliziert
aufgebautes viellinsiges Okular wie etwa Vixen LVW oder Televue Radian
oder Nagler oder auch Pentax XW verwenden,die allesamt recht kostspielig
sind.Das SC ist sehr kompakt und hat den Einblick an der Rückseite,
was von manchem bevorzugt wird.Es leidet wegen der wenig durchdachten
Hauptspiegelfokussierung aber immer unter einen gewissen "Shifting".
Der Hauptspiegel verkippt beim fokussieren etwas aus der optischen Achse
und dadurch springt das Objekt im Bildfeld herum,oder sogar aus dem
Bildfeld des Okulares heraus,besonders bei hohen Vergrößerungen wo
dieses Feld ja entsprechend sehr klein ist!
Zusätzlich hat das Teleskop natürlich nur im optimal justiertem Zustand
die bestmögliche Abbildung.Bei Shifting verlierst du immer Performance!
Der Kontrast der dargestellten Objekte ist vermindert,im schlimmen Fällen
ist auch die maximale Auflösung vermindert...
Bei den handelsüblichen SC und SN mit f/4 ist die Kontrastübertragung
durch die systembedingt sehr große Obstruktion ohnehin schon vermindert.
Das trifft selbstverständlich auch auf die kurzbrennweitigen 8"f/4 Newtons zu.
Diese werden allerdings überwiegend zur Photographie eingesetzt
(mit serienmäßigem oder optionalem Komakorrektor).
Visuell wird man eher zu einem 8"f/6 Newton greifen.Wegen der geringeren
Obstruktion,der geringeren Okularanforderungen sowie leichteren Kollimation.
Tja,ich persönlich würde keines der von dir aufgeführten Komplettteleskope kaufen.
Aber ich hoffe dir trotzden etwas weitergeholfen zu haben.MfG,
Karsten
