Hallo Otto,
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist der Truss mit sechs Stangen ja doch stabiler als der mit acht Stangen.
Wie ich das sehe habe ich durch nur sechs Stangen den günstigeren Winkel der geschlossenen Dreiecke.
um zu entscheiden, ob der Truss mit 6 Stangen besser ist als mit 8 kann man 3 Fallunterscheidungen treffen:
a) die Basen und folglich die Spreizwinkel sind gleich. 8 ist dann besser als 6, einfach, weil du mehr Stützpunkte hast.Dieser Fall ist möglich, wenn du unten eine Kiste hast, die Spielraum bei der Ansetzung der Stangen hat.
b)der Abstand der Stangen zum Spiegel sei bei beiden Anordnungen derselbe.(also die einfallenden Randstrahlen sind gleich nah). In diesem Fall sind die Basen verschieden. Die 6er Anordnung hat eine um den Faktor 1.73 grössere Basis (3/3exp.0.5)3 geteilt durch Wurzel3. Das folgt aus dem geometrischen Tatbestand, dass bei der 8er Anordnung die Stangen in die Ecken eines den Kreis (Spiegel) umschreibenden Quadrates kommen, dagegen in der 6er Anordnung liegen die Punkte in den Ecken eines gleichseitgen Dreiecks, welches selbigen Kreis umschreibt.
Die 6er Anordnung ist dann besser, weil eben, wie du sagst, die Basen erheblich grösser sind.(Allerdings wird die Kiste etwas sperriger!)
c)man möchte dasselbe Stangengesamtgewicht verbauen.Das Verhältnis ist dann 8/6 oder 1.333. Das bedeutet, du kannst in der 6er Version 1.333x dickere Rohre nehmen. Statt also etwa 25mm satte 33mm Rohre.Das bringt über 200% mehr Stabilität (1.333exp3) Der Wackel-Zappel-Schlotterfaktor wird dann auch besser.
Also bei gleichem Stangengewicht ist der 6er entschieden besser.
so, das wärs, ich hoffe, ich habe nicht falsch gerechnet.
Grüsse Emil
