Hallo Christian,
welche Höhe der Bildebene über dem Tubus hast Du angegeben?
Wie groß hast Du den 100% ausgeleuchteten Bilddurchmesser gewählt? Für Planeten reicht hier bequem 10mm, maximal 15mm.
Für beste Streulichtabschirmung und Tauschutz für den Fangspiegel würde ich vor dem OAZ noch mal 200-250 mm Tubuslänge einplanen. Aus Transportgründen kann es aber sinnvoll sein, das Rohr vorn kurz zu halten und eine Isomatten-Manschette drauf zu stecken.
Ein flacher OAZ bringt einen kleineren Fangspiegel, aber auch einen entsprechend längeren Tubus.
Hinten musst Du schauen, wie dick deine Spiegelzelle tatsächlich wird, und den Tubus entsprechend planen.
Einige Dinge kannst Du auch ohne Mynewton rechnen:
Tubuslänge hinten ab OAZ-Mitte = Brennweite - (Rohr-Außendurchmesser/2) - Fokushöhe über dem Tubus + Spiegelzellendicke mit Halter und Justageweg
Fangspiegelgröße = ((Rohr-Außendurchmesser/2 + Fokushöhe über dem Tubus) * Öffnungsverhältnis) + 100% ausgeleuchtetes Feld
Beispiel für Bildebene 60mm über dem Tubus und 50mm Spiegelzelle mit Halter:
In der Praxis brauchst Du vorn mindestens ca. 100 mm für die Fangspiegelspinne, Minimum wären also ca. 1280 mm. Einen optimalen integrierten Streulichtschutz auch mit Weitwinkel-Okularen erreichst Du erst bei ca. 1350 mm Tubuslänge.
In der Praxis 40mm für vorwiegend Planetenbeobachtung.
Martin
edit: Korrektur Formeln Klammern
