Hallo Frank,
das Fundament ist sehr gut dimensioniert. Wenn Du das fertig hast, fehlt eigentlich nur noch ein kleines Gartenhäuschen drum rum und Deine Privatsternwarte ist komplett.
Ich habe mir aus eienm 18mm starken Fichtenbrett Streifen von ca.20 mm geschnitten (in der Länge der Säulenhöhe) und mit 3 Spax an das KG-Rohr geschraubt. Die Spax in unterschiedlichen Abständen geschraubt um das Rohr nicht waagerecht zu perforieren. Am KG-Rohr die Holzleiste plus Rohr durchbohren (vorbohren) u. die Spaxschrauben vorher fetten. Erst dann die Säule inkl. Kabel (Leerrohr) Armierung, betonieren. Bei nachträglichen Holzverkleidungen müßte man Dübeln. Das fetten der Spax ermöglicht ein späters ausdrehen aus dem Beton (z.B. Reparatur). Das wollte ich zu meinem letzten "Schrieb" (Verkleidung eines KG-Rohres z.B.)noch hinzufügen. Sieht gut aus u. kostet
praktisch fast nichts.
Gruß u. klaren Himmel
Marwin
Beiträge von Spica 44 im Thema „M12 Gewindestangen 1Meter für Betonsäule“
Hallo Frank u. Renè
eine Eisenplatte zum oberen Abschluß der Säule als Montageleere od. Justierhilfe miteinzubetonieren ist ein Top Tip. Mir ging es bei dem Vorschlag, die wahrscheinlich verzinkten Gewindestangen, bei späteren Schraubaktivitäten am Ausdrehen durch eine leichte Kröpfung zu verhindern. Das halten auch Kontermuttern nicht auf. Mein pers. Tip ist auch für eine EQU irgendwie keine Säule zu bauen, sondern sondern dafür nur den Adapter. Wenn man eine betonierte Säule im Garten hat, wird es über kurz od. lang nicht bei einer leichten Montierung bleiben. Ein KG-Rohr sinnvoll einzubetonieren ist nicht einfach. Ein 60cm Loch im Boden, KG Rohr rein, mit Beton aufgefüllt und fertig ist die Säule ist weniger stabil als ein gutes Holzstativ. Glaubt es mir!. ...und in einem Garten ein KG Rohr in den natürlichen Farben des Kunststoffgußes ist Geschmacksache. Auch hier kann man sich vor der Montage schon mal gedanken für das spätere
Outfit machen. Streichen hält nicht. Hab`s ausprobiert.
Gruß und klaren Himmel
Marwin -
Servus Frank u. an die Runde
Ein kleiner Tip noch zum Einbetonieren. Biege die unteren Enden der Gewindestangen mittels Schraubstock oder auch Fäustling (grobe Methode) ein paar Grad ab damit sich die Gewindestangen nicht aus dem Beton ausdrehen können. Ich habe schon erlebt, daß so eine Luder sich dann nach 2 oder meheren Jahren mitdreht wenn mann oben zu fest anzieht. 3 Stangen sind leichter zu justieren als 4, od. was meint Ihr.
Mit herzl. Gruß u. viel Spaß beim Betonieren
Marwin
