Hallo Frank,
ich hatte vergessen, wir sind ja in Deutschland (Maschendrahtzaun usw.), habe nur noch den Link gelassen...
Gruß und cs,
René
Hallo Frank,
Gruß und cs,
René
Hallo Dieter,
hier mal eine Lösung, gefunden auf der Seite von Andreas Rörig:
http://www.andreasroerig.de/eq/dachsternwarte.jpg
Ich gehe mal davon aus, dass ich die Lösung von Andreas hier mit seinem Bild zeigen darf...
Gruß und cs,
René
Hallo Dieter,
was würde ich an Deiner Stelle machen?
Wenn Du bereits im Besitz einer fototauglichen Montierung bist, würde ich die Stabilität des Bodens einfach mal testen. Es kann sein, dass Du keine ausreichende Standfestigkeit auf dem Holzboden findest, dann musst Du dort im Bereich des Statives die Bretter entfernen und durch eine kleine Betonplatte ersetzen. Wenn sich das System anschließend problemlos einnorden lässt, kann es losgehen. Warte bis der LKW kommt und dann mache Deine Aufnahme. Bei kurzen Brennweiten wird es keine Probleme geben aber bei längeren Brennweiten schon möglich.
Wenn der LKW nicht stört, ersetze das "Testmodell" durch eine ordentliche Betonsäule, aber nicht mit 40cm Durchmesser, 20cm reichen da aus, kann auch ein ordentlichen 15cm Stahlrohr sein, wenn möglich mit Quarz- / Vogelsand füllen...
Viel Erfolg,
Gruß und cs,
René
