Beiträge von lilongwe im Thema „Nachführung hat kleine Aussetzer“
    Ich danke euch für die Tipps zu dem netzteil, ich hab mir vorhin ein 12V=5A Gerät besorgt und damit läuft es einwandfrei. (Die Geräusche stimmen, die Nachführung scheint zu laufen und die Steuerung auch. Ob das wirklich ohne Aussetzer geht, weiß ich natürlich erst, wenn ich eine Langzeitbelichtung durchgeführt habe, scheint aber alles gut zu sein.)
    Was an meinem anderen Netzgerät nun kaputt ist, weiß ich nicht und es ist wohl auch nicht wichtig. Die Modellbahn fährt damit jedenfalls weiter einwandfrei.
    Bis Dann,
    Das Gerät hat vorher funktioniert und sollte eigentlich nicht plötzlich kaputtgegangen sein. (Ich warte noch auf das "Buuäähhh du hast mein Netzteil zerlegt!!1")
    Ich wüsste, wo ich mir noch eins ausleien könnte, aber das dauert dann bis Mittwoch. Könnte also bis dahin keine neuen Erkenntnisse geben.
    Bis Dann,
    Ich hab mir zum testen ein Netzteil vom Nachbarn geliehen. Es gibt 12V und 3A ab und das war ein Reinfall: Die Lampen leuchten zwar, aber mehr passiert nicht, die Nachführung geht nicht und steuern lässt sich auch nichts. Wenn ich die Akkus wieder anschließe, erhalte ich das bereits bekannte Aussetzerproblem.
    Sehr erstaunlich...!
    Bis Dann,
    Nunja, dann hab ich noch was stärkeres zu bieten, das hat 3000mA, aber spuckt mir 16V aus.
    Vermutlich werde ich mir wohl ein passendes zulegen müssen, denn von Akkus auf Batterien umzusteigen macht sich auf Dauer sicher nicht gut. (Ich hab als Modellbahner gleich 6 Netzteile zur Auswahl, aber die haben alle 16V, bis auf das eine kleine. Für die Bahnsachen ist das Standard so.)
    PS: bevor sich jemand wundert: ich bau eigentlich bisher nur Häuser, Straßen usw. Von dem Elektrokram hab ich noch wenig Ahnung, das kommt wenn mal sehr viel Zeit ist.[;)]
    Bis Dann,
    Oh, das ist gut möglich, daran hab ich noch gar nicht gedacht... ich habe da draußen jedoch eine Steckdose zur Verfügung, kann ich da einfach ein hier rumliegendes Netzteil verwenden, es trägt folgende Aufschrift:
    Pri: 230V~50hz
    Sec: 12V=500mA
    Oder geht dann was kaputt?
    Bis Dann,
    Hallo!
    Ich mal wieder mit nem Problem...[B)]
    Irgendwie macht meine Montierung (H-EQ5) gerne mal kleine Aussetzer in der Nachführung. Das merkt man erst, wenn man länger belichtete Fotos macht und z. B: bei 20-Sekunden-Aufnahmen jedes 3. oder 4. Bild aus langen Strichen besteht. Das passiert, ohne dass ich das teleskop auch nur berührt hätte. (Fernauslöser hilft)
    Ich hab schon einige Fehlerquellen ausgeschlossen:
    1. Akkus sind zu schwach, alle Akkus komplett aufgeladen: Problem besteht weiterhin.
    2. Funktion der Akkus nicht gegeben, alle in anderen Geräten getestet und gehen: Problem besteht immer noch.
    3. Montierung hat zeitweise keinen Saft, alle Kabel auf korrekten Sitz geprüft und einige Zeit die Lampen verfolgt. Problem besteht weiter, obwohl die Lampen nicht flackern.
    4. Belastung ist falsch, hab eines der beiden Gegengewichte entfernt, den Tubus aus der Gleichgewichtshaltung nach vorne und hinten geschoben, hat aber auch nichts gebracht. Mit dem 6"-Tubus dürfte sie eigentlich nicht übervordert sein.
    5. Achsen zu fest gezogen, beide Feststellhebel aufgedreht, sodass das ganze Gerät bei der geringsten Berührung wandert und schwingt, bringt auch nichts.
    6. Teile kaputt/falsch angebracht, alles auf korrekten Sitz und Vorhandensein überprüft, ist alles wie es soll, geht aber immer noch nicht...
    und jetzt bin ich überfragt, was denn noch der Auslöser sein könnte. Weiß das vielleicht jemand?
    Bis Dann,
