Hallo Siegfried.
Freut mich dass meine Beiträge zum Bath Dir weiter geholfen hat. Die Problemchen hatte ich auch. Ich denke dass Dein´s von der zu kleinen Blende im Objektiv der Kamera sowie der verwendeten großen Komponenten im Bath kommt.
Vorschlag: Versuche es mal mit dem grünen Laser, da wird das Bild heller, klappt aber genauso mit dem Roten. Justiere alles und halte einen weißen Karton an den Bath-Ausgang, also dorthin wo Du die Kamera hinhältst. Dann siehst Du die beiden Strahlen und kannst sie so einstellen dass sie übereinander liegen. Dann sind die Streifen wie aus dem Nichts zu sehen.
Die Interferenz wird ziemlich weit vorne im Strahlteiler erzeugt, dort wo sich die Strahlen überlagern. Ab diesem Punkt weitet sich der Strahl auf, durch die von Dir verwendeten recht großen Komponenten ist das Bild am Ausgang ganz schön groß. Dadurch passt es nicht durch die kleine Blende Deines Kameraobjektives und Du bekommst nur ein Teilbild rein, dadurch siehst Du nicht was Du einstellen musst, mit dem Karton am Ausgang klappt das wunderbar.
Durch Deinen großen Auslenkspiegel kannst Du mit der Kamera nicht nah genug an den Ausgang des Bath ran. Das erschwert die Sache zusätzlich meim fotografieren.
Der Abstand der Linse zum Strahlteiler kommt mir ebenfalls sehr groß vor, welche Brennweite hat Deine Linse ? Stell Dir vor: Du schießt hinten mit einem 2.5-3mm durchmessenden Strahl ins Bath rein. Im Würfel bildet der Referenzstrahl dadurch an der Teilerfläche einen 2.5-3mm durchmessenden Punkt ab an dem später die Interferenz entsteht. Wenn nun Deine Linse bei gegebener Brennweite an der falschen Stelle sitzt wird der reflektierte und durch die Linse zurückgeschossene Strahl bei der Überlagerung an dieser Reflektionsfläche größer oder kleiner sein als der Referenzstrahl. Am Besten ist, die Linse steht an der Position wo der Durchmesser des Referenzstrahles und des reflektierten Informationsstrahles an der Teilerfläche im Würfel nahezu gleich ist. Das erreichst Du indem Du alles korrekt einstellst, dann einen Streifen Papier hinter die Linse hältst und den Brennpunkt der Linse suchst. Der sollte knapp vor dem Punkt liegen wo der Strahl in den Würfel eintritt.
Diese Lernphase hatte ich bei meinem Bath #1 auch und bekam dieses Problem einfach nicht in den Griff. Ergo: Neubau, alles so eng wie möglich zusammen mit kleineren Komponenten, dann ein f2.8 Objektiv an die Kamera, Linse an die richtige Position zu ihrer Brennweite und es klappte.
Noch was: Du solltest zwischen Laser und Strahlteiler eine 1.5-2mm Blende setzen. Der Laserstrahl ist nicht rund, das sieht man auf Deinen Bildern genau. Eine Blende sollte das Bild besser und auch etwas dunkler machen. Und vor allem kontrastreichere Streifen abbilden.
