Purus
Hallo, Freunde des tickenden Antriebs,
Es gibt etwas neues von der Purus.
Nachdem ich die Monti wie beschrieben gewartet habe, hatte ich ja in Schleswig-Holstein ja zunächst mit den blauen Nächten und dann mit der Schlechtwetterperiode zu kämpfen. Aber nun geht es weiter.
Am Wochenende war ich auf dem IHT und wollte eigentlich von Samstag auf Sonntag mit der Purus fotografieren. Da ich aber abends 1,5 Stunden im Stau verloren habe und danach lieber mit meinem neuen 16“er die klare Nacht genutzt habe, kam ich leider nicht dazu.
Vorgestern konnte ich dann aber endlich einen ersten Versuch starten. Allerdings habe ich den Aufwand und die notwendige Einarbeitung in die Purus unterschätzt. Als endlich alles bereit war, verschwand erst mein ursprüngliches Ziel (Garrad beim Kleiderbügel) hinter den Bäumen und mein Ausweichziel (M31) kurz darauf hinter Wolken.
Ich muss also noch einen weiteren Versuch abwarten. Und nun kommt der Mond. Ich bitte also noch um etwas Geduld, bis ich die Purus weiterschicke. Um Euch die Wartezeit zu verkürzen, schreibe ich hier einen kleinen Bericht, wie ich die Purus nach längeren Versuchen eingerichtet habe.
Geplant habe ich eine Aufnahme mit 55mm Brennweite mit dem Standard-Kitobjektiv meiner EOS1000D.
Ich habe die Purus mit ihrer Grundplatte auf die umgedrehte Transportkiste gestellt und das ganze auf einem stabilen Gartentisch platziert. Das Polsucherfernrohr aufgesetzt und dann die Purus mit dem Stellmechanismus grob auf Polaris ausgerichtet.
Das Windeisen mit der Gewindestange und dem Kugelkopf diagonal montiert, so dass der Kugelkopf mit der Nachführung runter und das Gegengewicht rauf wandert. Dann die Kamera und das Gegengewicht montiert. Ich habe nur das originale Gegengewicht verwendet, das Zusatzgewicht nicht. Die Gewindestange dient übrigens als Gegengewichtsstange.
Dann den gewünschten Himmelsausschnitt eingestellt. Da sind Probeaufnahmen nützlich. Die Kamera habe ich extern mit Strom versorgt und über Notebook mit den AstrojanTools gesteuert. Man sollte sich Gedanken machen wie man die Kabel legt damit sie später nicht im Weg sind und die freie Bewegung der Montierung behindern.
Dann kommt das wichtigste: das Austarieren der Purus!
Kamera und Gegengewicht müssen sich annähernd ausgleichen, aber nicht ganz. Wären sie in perfektem Gleichgewicht, würde die Montierung durch ihr Getriebespiel eventuell Schwingungen oder Ungenauigkeiten erzeugen. Ich habe einige Alternativen ausprobiert und heraus gefunden, dass die Purus am besten läuft, wenn die Kamera leichtes Übergewicht hat, die Montierung also quasi mit sich zieht. Aber auch nicht zu viel Übergewicht, sonst fängt der Antrieb an, schneller zu laufen als er eigentlich soll. Wenn man das Gegengewicht leicht runter drückt und wieder los lässt, sollte die Kamera das Gewicht wieder ein kleines Stück hoch heben.
Man könnte auch das ganze so montieren, dass das Gewicht die Purus zieht und die Kamera im Betrieb aufsteigt. Dann müsste das Gewicht aber weiter von der Drehachse weg, was längere Hebelarme und dadurch mehr Schwingungen mit sich zieht.
<i>Also merke: Kamera läuft runter und zieht die Purus leicht mit sich. Gewicht läuft hoch.</i>
Wenn sie austariert wurde, richte ich mit dem Polsucherfernrohr die Purus gemäß der beiliegenden Anleitung auf Polaris aus. Das hat so gut geklappt, dass auch bei einer 4-minütigen Belichtung die Sterne einigermaßen punktförmig blieben.
Dann habe ich mit AstrojanTools fokussiert und den Himmelsausschnitt endgültig eingestellt. Noch den Polsucher runter, eine abschließende Kontrolle der Kabel und es konnte los gehen.
Das klingt jetzt wahrscheinlich furchtbar kompliziert und abstrakt. Wenn man die Purus vor sich hat, wird aber eines klarer werden. Ich empfehle daher, die Anleitung genau durch zu arbeiten und die Purus bei Tag auf jeden Fall aufzubauen und zu studieren. Ich habe genau das ausgiebig getan, und habe für das erste Einrichten dennoch fast zwei Stunden gebraucht!
Beim nächsten Mal wird es deutlich schneller gehen, eine Stunde sollte man für den Aufbau schon einplanen.
Ich melde mich wieder, wenn ich Ergebnisse vorweisen kann. Falls es zu lange dauert, kann ich die Purus aber auch so weiter schicken.
Bis dann:
Marcus
