Hi marcuse,
welches Sortiment an Fandekreuzokularen haste denn so in Deinem Koffer?
cu - Arndt
Hi marcuse,
cu - Arndt
Hi,
so die "Faustregel", ja. Musst austesten - aber leider gehört die H-EQ5 ja auch nicht grad zu den "genauen" Montierungen, entsprechend sind die Anforderungen an das Guiding hoch.
cu - Arndt
1) das wird schon einigermassen eng. Ich belaste die H-EQ5 mit etwa 9kg Teleskop und Kamera - allerdings ist es ein Mak, der nur einen kurzen Hebelarm hat. Das Leitrohr (ca. 1,5kg) muss ich mit einer Doppelplatte nah an der Achse der H-EQ5 montieren, sonnst wird es zu rappelig.
2) Brennweite Leitrohr >> Brennweite Fotoobjektiv. Wenn Du z.B. eine Kamera für's Autoguiding einsetzen möchtest, dann geht auch meist Brennweite Leitrohr = Brennweite Fotoobjektiv. Natürlich kann man auch mit einer Barlow "nachhelfen". Das Leitrohr sollte ausserdem einstellbar zum Fotoobjektiv sein. Ich benutze nun einen kleinen Mak als Leitrohr. Der darf natürlich während des Nachführens kein Spigelshiftig aufweisen! Als gut brauchbar hat sich z.B. die Lomo Astele 75 erwiesen - 900mm Brennweite bei nur 1,5kg und rund 35cm Länge. Ausserdem bieten die Händler auch noch besonders leichte Refraktoren an, die sich gut als Leitrohr einsetzen lassen.
cu - Arndt
