EQMod funktioniert ohne größeres Verändern der Handsteuerbox erst ab V3.21, da ab dieser Version der "PC-Direct" Modus eingebaut ist.
Für V2.xx muss man entweder die Handsteuerbox* modifizieren, falls man das nicht will (oder kann) braucht man einen EQDirect-Adapter**, welchen man sich auch selber bauen*** kann. Der RS232-Modus ist nicht derselbe wie der PC-Direct-Modus.
Bei einer EQ6 liegt normalerweise ein Kabel dabei, um die Handsteuerbox mit dem PC zu verbinden.
Oder, wenn du die ganzen Sachen des EQModstreiber nicht brauchst, kann man auch den Celestron 5i/8i benutzen, dann gehen aber Sachen wie Pulseguiding nicht.
Woran es auch liegen kann, ist dass irgendeine andere Anwendung den Comport blockiert.
Matze
http://eq-mod.sourceforge.net/synscanmod.htm
http://eq-mod.sourceforge.net/vendors.html
