Hallo Steffen.
Danke für Deine Unterstützung.
eMail an Markus ging raus. Bin mal gespannt was kommt [:)]
Gruß und CS
Hallo Steffen.
Gruß und CS
Hi Steffen.
Ich habe eben den Focuser nochmal angehängt.
Wenn ich den Client starte erhalte ich beim bewegen folgende ausgabe:
2010-09-13T10:16:39 Keine Firmware gefunden, aber egal
2010-09-13T10:16:34 Keine Firmware gefunden, aber egal
2010-09-13T10:16:29 Keine Firmware gefunden, aber egal
2010-09-13T10:16:24 Keine 2010-09-13T10:16:44 Keine Firmware gefunden, aber egal
gefunden, aber egal
2010-09-13T10:16:19 Keine Firmware gefunden, aber egal
2010-09-13T10:16:14 Keine Firmware gefunden, aber egal
2010-09-13T10:16:09 Keine Firmware gefunden, aber egal
2010-09-13T10:16:04 Keine Firmware gefunden, aber egal
2010-09-13T10:15:59 Keine Firmware gefunden, aber egal
2010-09-13T10:15:54 Keine Firmware gefunden, aber egal
2010-09-13T10:15:49 Keine Firmware gefunden, aber egal
2010-09-13T10:15:44 Keine Firmware gefunden, aber egal
2010-09-13T10:18:19 Keine Firmware gefunden, aber egal
2010-09-13T10:18:14 Keine Firmware gefunden, aber egal
2010-09-13T10:18:09 Keine Firmware gefunden, aber egal
2010-09-13T10:18:04 Keine Firmware gefunden, aber egal
2010-09-13T10:17:59 Keine Firmware gefunden, aber egal
2010-09-13T10:17:54 Keine Firmware gefunden, aber egal
2010-09-13T10:17:49 Keine Firmware gefunden, aber egal
2010-09-13T10:17:44 Keine Firmwar2010-09-13T10:18:24 Keine Firmware gefunden, aber egal
2010-09-13T10:17:39 Keine Firmware gefunden, aber egal
2010-09-13T10:17:34 Robofocus position recovered resuming normal operation
2010-09-13T10:17:34 Robofocus position recovered 10000
2010-09-13T10:17:34 Relative movement failed.
2010-09-13T10:17:34 Unknown error while reading Robofocus position: -4
Es ist eigentlich egal welchen Knopf ich drücke. Rein oder raus in Kstars ist wurscht, nix geht und nix wird dokumentiert. Kann natürlich auch an meiner auskommentierten Subroutine liegen.
So sieht sie aus:
void ISWorkProc () {
char firmeware[]="FV0000000" ;
int ret = -1 ;
int cur_s1LL=0 ;
int cur_s2LR=0 ;
int cur_s3RL=0 ;
int cur_s4RR=0 ;
/* fprintf(stderr, "ISWorkProc\n") ; */
if (PowerS[0].s == ISS_ON) {
switch (PowerSP.s) {
case IPS_IDLE:
case IPS_OK:
if((ret= updateRFFirmware(fd, firmeware)) < 0) {
/* This would be the end*/
IDMessage( mydev, "Keine Firmware gefunden, aber egal\n");
// break;
PowerSP.s = IPS_OK;
IDSetSwitch(&PowerSP, NULL);
/* if((ret= updateRFPosition(fd, ¤tPosition)) < 0) {
PositionNP.s = IPS_ALERT;
IDSetNumber(&PositionNP, "Unknown error while reading Robofocus position: %d", ret);
break;
*/ PositionNP.s = IPS_OK;
IDSetNumber(&PositionNP, NULL);
/* if(( ret= updateRFTemperature(fd, ¤tTemperature)) < 0) {
TemperatureNP.s = IPS_ALERT;
IDSetNumber(&TemperatureNP, "Unknown error while reading Robofocus temperature");
break;
*/ TemperatureNP.s = IPS_OK;
IDSetNumber(&TemperatureNP, NULL);
currentBacklash= BACKLASH_READOUT ;
/* if(( ret= updateRFBacklash(fd, ¤tBacklash)) < 0) {
SetBacklashNP.s = IPS_ALERT;
IDSetNumber(&SetBacklashNP, "Unknown error while reading Robofocus backlash");
break;
*/ SetBacklashNP.s = IPS_OK;
IDSetNumber(&SetBacklashNP, NULL);
currentDuty= currentDelay= currentTicks=0 ;
/* if(( ret= updateRFMotorSettings(fd, ¤tDuty, ¤tDelay, ¤tTicks )) < 0) {
SettingsNP.s = IPS_ALERT;
IDSetNumber(&SettingsNP, "Unknown error while reading Robofocus motor settings");
break;
*/ SettingsNP.s = IPS_OK;
IDSetNumber(&SettingsNP, NULL);
/* if(( ret= updateRFPowerSwitches(fd, -1, -1, &cur_s1LL, &cur_s2LR, &cur_s3RL, &cur_s4RR)) < 0) {
PowerSwitchesSP.s = IPS_ALERT;
IDSetSwitch(&PowerSwitchesSP, "Unknown error while reading Robofocus power swicht settings");
break;
PowerSwitchesS[0].s= PowerSwitchesS[1].s= PowerSwitchesS[2].s= PowerSwitchesS[3].s= ISS_OFF ;
if(cur_s1LL== ISS_ON) {
PowerSwitchesS[0].s= ISS_ON ;
if(cur_s2LR== ISS_ON) {
PowerSwitchesS[1].s= ISS_ON ;
if(cur_s3RL== ISS_ON) {
PowerSwitchesS[2].s= ISS_ON ;
if(cur_s4RR== ISS_ON) {
PowerSwitchesS[3].s= ISS_ON ;
PowerSwitchesSP.s = IPS_OK ;
IDSetSwitch(&PowerSwitchesSP, NULL);
currentMaxTravel= MAXTRAVEL_READOUT ;
/* if(( ret= updateRFMaxPosition(fd, ¤tMaxTravel)) < 0) {
MaxTravelNP.s = IPS_ALERT;
IDSetNumber(&MaxTravelNP, "Unknown error while reading Robofocus maximum travel");
break;
*/ MaxTravelNP.s = IPS_OK;
IDSetNumber(&MaxTravelNP, NULL);
// case IPS_BUSY:
// break;
// case IPS_ALERT:
// break;
Eigentlich will ich ja nur ein kleines Programm wo 3 knöpfe sind. Rein, Raus und Zähler auf Null stellen.
Sowie die Möglichkeit der Schritte angeben. Mehr will ich eigentlich nicht.
Gibt es den nix unter Linux der dem unter Windows entspricht?
Gruß und CS
Hallo Leute.
(==>)>Steffen.
Muss ich ausprobieren was da jetzt für ne Meldung kommt. Kann ich jetzt gar nicht mehr sagen.
(==>)>Thomas
Ich habe Dir vor ein paar Wochen schonmal geschrieben, bis jetzt aber leider keine Antwort von Dir bekommen.
Es geht um die Handsteuerung.
Der "Schnelllauf" in beide Richtungen funktioniert Tadellos, nur der "langsame" der macht Probleme. Da zuckt nur kurz der Motor und nix geht. Muss ich da noch irgendwo etwas einstellen ?
Muss/kann ich für den langsamen irgendwo eine Schrittzahl einstellen?
Gruß und Cs
Hi Steffen.
So hat etwas gedauert. Ich hatte meine Probleme mit dem kompilieren von kdeedu (kstars) und libindi.
Ich habe nach und nach alle Zeilen dieser Subroutine auskomentiert.
Gebracht hat es aber leider nix [:(]
Ich denke ich komme nicht darum herum eine eMail an Markus zu schicken.
Gruß und CS
Sodele.
Ich habe mal ein paar Screenshots gemacht und hoffe man kann sie lesen.
Ich habe auch mit den einstellungen herum gespielt, aber gerührt hat sich am Fokuser nix.
Gruß und CS
Hallo Steffen.
Ja habe ich schon gemacht und den Client dann von Kstars, mit eben dieser Meldung. Werde es nachher,- so das Wetter mitspielt nochmal testen und einen Screenshot machen.
Hallo Leute
Ich habe mir vor ein paar Jahren den Stepperfocuser von Thomas Westerhoff zusammen gebaut und bis jetzt funktioniert das Ding eigentlich ohne Probleme. Thomas benutzt das Robofocus Protokoll.
Nun möchte ich versuchen das Ding auch unter Linux zum laufen zu bringen. Ich habe es schon mit Kstars versucht, aber Kstars meldet mir irgendwas von wegen "Firmware kann nicht gelesen werden".
Überrascht mich einerseits nicht, andererseits sollte es doch eigentlich funktionieren, den unter Windows mit dem Ascom-Treiber tut das doch auch?
Hat jemand ne Idee wie ich den Fokuser unter Linux zum laufen bringe?
Egal mit welcher Software.
Gruß und CS
