<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: gerdre2</i>
<br />Hallo Philipp,
wirklich eine interessante Konstruktion. Die Beine finde ich aber, insbesondere nach dem mittleren Bild, recht schwach ausgefallen. Kommt das Wackeln daher? Oder ist die Verschraubung an dem Dreiecksklotz das Problem? Beides könnte ich mir vorstellen. Bei Nachbauten könnte hierauf geachtet werden.
Gernot
Hallo Gernot,
in der Tat - ich erwähnte das ja schon - sind die Beine das einzige Manko, das ich erkennen kann. Das Wackeln ab ca. 50x Vergrößerung (also eigentlich nur bei Mond u. Planeten störend) kommt meiner Ansicht nach von den Holzleisten.
Ich habe 18mm Unterlegscheiben (mit 3,5x30 Kreuzschlitzschrauben) zwischen Holzleisten und Achsenstück (dreiseitiges Mittelteil) eingefügt, man könnte diese noch etwas größer wählen, aber ich denke hauptsächlich wird das Wackeln von den Holzleisten kommen: sie sind einfach zu biegsam.
Mir fällt gerade ein: im Bauplan, an dem ich mich orientierte, werden sogar nur Leisten mit 14mm x 14mm x 120cm empfohlen, die ich aber im Baumarkt nicht fand. Daher wählte ich etwas dickere Leisten mit 14mm x 20mm x 120cm. Sinnvoller wäre es wohl, gleich 20mm x 20mm x 100cm zu verwenden. Meine Leisten habe ich bereits auf 100cm Länge gekürzt, wodurch sich die Stabilität erhöhte, aber noch nicht optimal ist.
Mich stört das Wackeln nicht sonderlich, ich kann damit leben. Aber zum Nachbau würde ich unbedingt empfehlen, die Leisten kräftiger zu wählen. Natürlich müssten dann auch die Bohrungen in der Standscheibe (in der die drei Standfüße des Firstscopes versenkt werden) für die Leisten entsprechend größer dimensioniert sein.
Es grüßt Dich,
Philipp
PS.: Anbei nochmal ein Link zur original Bauanleitung, dort wird allerdings eine andere Lösung zur Befestigung des Firstscopes am Ständer beschrieben: http://arndjungermann.de/mgmplanet/plsites/Lb-Scopes.pdf
