Hallo hffligher schau mal
so kann das ausschauen was du machen möchtest
wenn du fragen hast schick e- mai
Hallo kopfgeist und Eike_JD vielen Dank für die schnelle Antwort
Habe jetzt das Problem mit der RE Ache lösen können ( Spiel )
bin vorgegangen wie ihr gesagt habt 4 Schrauben leicht aufmachen , und die 2 kleinen madenschrauben leicht verstellen
Das Ergebnis ist für mich voll ausreichend , konnte das Spiel zu 80 % eliminieren.
Das Ergebnis habe ich am Mond bei 1000 mm Brennweite und 17 mm Baader okular überprüft .
habe ganz wenig spiel was man beim durchschauen noch gerade so erkennen kann .
Werde das auch so lassen .
Habe wie ihr gesagt habt Nachführung bei 360 Grad geprüft alles ok .
viele klare Nächte und gute Ergebnisse Manfred Kometenmani
hallo Roalnd
Hab mich an das Schneckenspiel nach der Beschreibung noch nicht ran gewagt ,
die kleinen schrauben die man vorsichtig verstellen soll das sind innen Sechskant oder.
Hallo roszl
werde versuchen das Spiel nach der Beschreibung einzustellen .
Danach wird alles wieder io sein davon geh ich aus .
nochmal vielen Dank für die schnelle Antwort
Hallo roszI
ich denke es ist Radial Spiel ( Schneckenspiel ) ich schau durch das Okular auf den Mond als Beispiel in Der Dec achse ist alles fest
bei angezogenen Klemmen .
bei der Rec Achse habe ich ein spiel von cirka 2 mm bei 1000 mm und 17 mm Baader okular , wenn ich das bei denn Teilkreisen anschau
denk ich werden es 0,02 - 0,05 mm sein .
ich möchte da auch nicht rumpfuschen habe nur eine von diesen schwarzen abdeckungen mit spezialwerkzeug aufgemacht rausgedreht
da wurde mit Weißen Kleber die Verschraubung versiegelt nehme ich an .
wenn ich das Gerät ausbalanciere merke ich das die Gegengewichte 3 Stück 2 cm weiter raus habe ich kein spiel mehr weil da Modul Rad
an einer Flanke anliegt ist das richtig
Hallo Forum
wie kann ich Herr Volker Scheve von der ex firma VTSB erreichen
hätte eine Frage wegen der Stundenachse bei meiner Skywatcher EQ6 sky scan pro
Frage ist wie bekomme ich das Spiel aus der Stundenachse raus oder kleiner . ( die schwarzen Abdeckschrauben sind nach einen Upgrade 3 verklebt )
hat jemand eine Idee oder Info oder Lösung
e-mail Schneider-mani@t-online.de
oder 09181 4874794
Danke für s verschieben
Die Säule ist ein Stahlrohr 1300 mm lang Aussenduchmesser 220 mm Wandstärke 5 mm aus Stahl
also kein HD Rohr .
ist im Boden leider nur 600 mm eingesetzt aber mit ( ruck zuck ) beton einbetoniert 8 Säcke a 25 kg
Stahlrohr natürlich ausbetoniert mit ( ruck zuck ) beton 4 Säcke a 25 kg ,
Adapter mit 4 x 16 mm Gewinde Stangen eingebracht sind 500 mm lang
alles schön nach norden ausgericht ( Polarstern)
und schön schwarz streichen
war 2 tage Arbeit , ist jetzt alles sehr stabil
Habe jetzt meiner Monti EQ6
eine neue schwere Säule gebaut
Verkauf Refraktor Bresser Ø 152 760
habe ich heute verkauft
Hallo Aegir die Taubildung auf einer Kamera oder CCD Kamera sind immer problematisch
da die feuchtichkeit ja mal weg muss .
wegwischen oder mit föhn wegheitzen .
Ich hatte mal eine Omegon CCD kamera mit aktiver kühlung , die taute bei - 5 grad schon an (schutzglas der Chips )
Da hatte ich nur Probleme fotografiere nur noch mit Canon Eos 600 D A
Hallo Frank70
So wie ich das Foto vom Aufbau deines Fernrohres anschau, kann ich mir schon denken das du da nicht länger alls 1 minute nachführen kannst.
der Aufbau hatt mehrer Fehler denke ich .
keine Holzscheiben zwischen dreibein und boden ??
keine Säulenverlängerung macht alles zu wackelig .
Sauber am Polarstern ausrichten , optik auswiegen in allen richtungen ,
gegengewicht immer richtung boden .
wenn du das alles gemacht hast kannst du 2-3 minuten nachführen ,du musst auf jeden fall Guiden .
mit PHD2 und Guiding camera .
Ich selber hab eine EQ 6 Sky Scan Pro Montierung von 2008 Fotografisch optimiert von Firma VTSB ( neue Lager neues Fett , alles neu justiert kostet 250 euro )
optik Newton Ø 200 / 1000 kamera Canon Eos 600 D
auf schwerer säule Ø 200 800 mm aus dem boden ausbetoniert
Montierungslast 12 KG fotografisch .
Ich kann zwischen 5-7 minuten fotografieren ,mach immer mit Guiden .
Fotografiere hauptsächlich M Objekte , NGC, kometen ,
und noch ein Tip 3 sterne einrichtung der Montierung ist Pflicht
mfg Schneider Manfred (Kometenmani bei Astrotreff )
Kamera Ist schon verkauft
Farbkamera Omegon vtec 16000 cc
Kamera ist schon verkauft
Verkaufe Farbkamera Omegon vtec 16000 cc
wurde 2 Nachte getestet .
verkauf in Orginal Koffer Garatie bis 2022 noch
Gekauft bei Astroshop
Rechnung vorhanden
Verkaufe die Kamera , weil ich wieder mit 2 Canon Spiegelreflex
fotografieren werde. (Die sind nicht so umständlich im umgang)
bei Intresse schicke ich fotos zu
info Schneider-mani(==>)t-online.de
tel 09181 4874794
Hammerpreis 650 ,- Euro bar
wurde eine Nacht getestet .
Rechnung vorhanden
tel 09181 4874794
Rechnung vorhanden
Preis VB
Suche Motorsteuereinheit 2 Achsen für EQ 5
von Skywatcher
E-mail Schneider-mani(==>)t-online.de
Refraktor steht nicht mehr zum verkauf
ist schon verkauft
Verkaufe nach Systemaufwertung
Refraktor Bresser Ø 127/635 mm
neuwertig ,mit Rohrschellen 2 schiene + Sucher
Winkel Prisma okular 26 mm
Preis VB 400,- Euro
bei Interesse schicke ich Fotos zu.
die Optik muss abgeholt werden.
Habe die Daten für heute berechnet über Stellarium 18.1
7h40m50
+68°23´12
Hallo Pelzfuss
ich denke du machst einen Anwendungsfehler , die brauchst keine Daten in PHD" eingeben .
du brauchst Bahndaten für die Montierungssteuerung ,nicht für PHD2
du brauchst einen Referenzstern in der nähe des Kometen auf den du guiden kannst mit PHD2 oder
Hallo Pelzfuss
Ich habe Bahndaten für c/2019 y4 von der Seite VDS Gruppe Kometen
17.3.2020 06.00 RA 09h41m41,5 / Dec +66°24´18´´
nordöstlich von M81
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: pelzfuss</i>
<br />Hi Folks,
ich hoffe ihr seid alle wohl auf in dieser verrückten Zeit.
Am Sonntag wollte ich mal versuchen mit meinem 8"f5 und der Canon EOS 600da den Kometen c/2019 y4 Atlas abzulichten.
Zudem würde ich gern mit einer zwo asi 120mc an 300mm f4.5 Tair Objektiv
das Ganze über phd2 guiden.
Hierzu habe ich noch eine Frage: Kann ich mit PHD2 einfach direkt den Kometen als Guidingstern nehmen?
Die Kometen Funktion in PHD2 verstehe ich nicht ganz.
Gruß, CS and stay healthy,
Guido
Hallo pelzfuss
ich guide auch nach mit der zwo asi 120mc
und PHD2 , nach meiner Meinung würde ich lieber einen kontraststarken Stern nehmen .
nicht das PHD das übersteuern anfängt weil der Kontrast nicht reicht
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote"><font color="red"></font id="red">
hallo Manuel
dein verfahren zum reinigen ist eigentlich schon richtig mit (destillierten Wasser )
Ich hab das auch schon mal gemacht hab einen Spritzer reinen Alkohol mit rein .
die flecken müssen weg . pass aber auf das der zentralfleck auf den Spiegel bleibt.
hab das bei einen 10 zoll 1:4 gemacht
viel Spass noch
