ich habe nun draußen getestet.
neq-6
ascom
guidemastereinstellung "moveaxis"
es funktioniert, aber die nachführung ist schlecht und die powerlampe an der hauptplatine blinkt beim autoguiding.
ist das normal?
gruss markus
neq-6
ascom
ist das normal?
gruss markus
wer hat eine neq6 mit ascom und mit welchem guidingprogramm habt ihr keine probleme?
gruss markus
sorry, wenn ich hier wieder neu öffne, aber langsam...
kann es sein, daß die neq-6 erst nachführt, wenn man das ster/e-aligment durchgeführt hat?
das laufen der motoren hört sich auch anders nach dem aligment an, als wenn man die monti nur einschaltet. es ist ein leises "heulen" zu hören.
gruss markus
hallo,
habe ein problem mit guidemaster und ascom.
habe neq-6 und will diese über guidemaster benutzen.
über cartes du ciel kann ich die monti steuern.
in guidemaster kommt die fehlermeldung: "der ascom treiber unterstützt kein pulsguiding. überprüfe auf updates"
wer kann mir helfen?
gruss markus
hallo,
an der hauptplatine sind 2 weiße längliche stecker, die möchte ich abnehmen.
kann man diese stecker einfach abziehen, oder muß man da am stecker etwas drücken?
wenn ich vorsichtig aber feste ziehe, lösen die stecker sich nicht.
kann man da ruhig feste ziehen oder sind die eingerastet?
gruss markus
also mit 900mm brennweite und 12,5 vergrößerung sollte ein punkt an einer hauswand 300m entf sich im fadenkreuz schon bemerkbar machen, daß die monti motoris. "fährt".
mit 900mm brennweite und 12,5 vergrößerung sollte man nach 3min schon einen punkt im fadenkreuz in bewegung seehen,- oder?
gruss markus
also:
einstellung
ausrichtung E und N koord
datum und uhrzeit
1 star aligment
dann fährt die monti los.
schau ich dann durch fadenkr.okular > keine bewegung
hatte ich doch
also:
autobatterie 12v/35ah
neq-6 skyscan goto einschalten.
ohne an handsteuerbox was zu drücken.
motoren hört man laufen.
900mm brennweite teleskop mit fadenkreuz an hauswand (300m) ausgerichtet.
keine bewegung; und einstellung geschw motoren 2fach > motoren laufen schneller außer nach links
gruss markus
powerlampe ist an ohne blinken.
also, monti läuft nicht, trotz motorgeräusche. auch 1Xgeschw. nach west fu nicht
ok, klemmen sind angezogen. monti ist an.höre die motoren schaue aber seit 3min durch ein fadenkreuzok. und es bewegt sich nichts
hallo,
ich habe eine neue neq-6 synscan goto.
wenn ich sie einfach einschalte, höre ich die motoren, aber durch ein fadenkreuz sehe ich keine bewegung.
laufen die motoren, wenn ich die monti einschalte?
oder muss über die handsteuerbox erst inista werden?
auch einfache geschwindigkeit richtung west höre ich den motor nicht anlaufen, aber in alle andern geschwindigkeiten und 2-9fach geschw, dort auch nach west, höre ich die motoren schneller laufen.
gruss markus
hallo,
hat mir einer die genaue einstellung f guidemaster?
also f eine heq-monti mit relais-box f autoguiding
philips-webcam SPC 900NC
leitrohr 70/700
freu mich auf antwort.
gruss markus
hallo,
mein Gelakku (12V;40h) hat nun den Geist aufgegeben.
kann ich eine günstige Autobatterie f die mobile Astrofotografie verwenden?
habe stromwandler f laptop, den ich dranhängen will, die Monti (HEQ-5) und die Tauschutzkappenheizungen.
denke so an 12V/35Ah Autobatterie.
was ist der unterschied zu einem gelakku? darf ich den kippen, oder muss der immer horizontal gehalten werden?
wie sieht es mit stromschwankungen gegenüber einem gelakku aus?
was ist mit auf- und entladung, so wie es häufig mit der astrofotografie vorkommt?
hat jemand vielleicht günstige alternativen/vorschläge zum thema "Energiequelle" Astrofotografie?
frue mich auf antwort.
gruss markus
ich habe an meiner canon 300d den T2-Adapterring und daran den 2 Zoll Anschluss für das Teleskop.
ich habe bemerkt, daß axial ca. 1mm Spiel habe.d.h., wenn ich an dem adapter drehe, habe ich dieses Spiel. Der kleine silberne Pin an der Canon rastet in der schwarzen Nut am T2-Ring ein.Dort ist kein Verschleiß zu sehen und irgendwie muß da ja ein wenig Spiel sein, damit der Pin einrasten kann (?) Muß das so sein?
Ich kann mir vorstellen, daß bei motorisierter Nachführung, wenn die Cam sich bewegt, evtl. dieser 1 mm sich doch ganz schön bemerkbar auf den fotos macht.
wer kann mir helfen...
wer hat Erfahrung?
Ich würde gerne an Wochenenden astronomische Führungen am Himmel live für Hotels in den "Bergen" im Schwarzwald anbieten.
Ich würde gerne einen kleinen Umkostenbeitrag dabei verlangen (Benzingeld, ect)
Meine Fragen:
Muß ich das irgendwo anmelden?
Wie sieht das Versicherungsmäßig der Teilnehmer aus?
Auf Antwort würde ich mich sehr freuen.
orionbith75(at)yahoo.de
markus
könnten wir mal tel caro?
gruss markus
...also kann man die suche einfach vergessen...
schade,
doch wie ist es dann möglich ein komet mit 2 parallel montierten kameras mit 200er-tele zu entdecken (terry lovejoy hat das so gemacht)...
könnten wir mal tel. holger?
gruss markus
hallo holger,
kannst du mir weitere tipps geben?
habe DSLR, heq-5 monti u diverse objektive u teleskope.
wäre das dann möglich?
wie gehe ich vor?
wenn ich das selbst machen will, was brauche ich f ein equipment?
gruss markus
wer kann mir helfen,
seit stunden suche ich im internet, wie man selbst objekte (asteoriden,kleinlaneten oder kometen) entdecken könnte.
am liebsten mit einer DSLR!!(nennt sich das dann astrometrie?)
wer hat mir tipps, tricks oder seiten, die gut beschrieben sind.
am besten so günstig wie möglich.
stelle mir das so vor:
monti auf balkon aufstellen u mit weitwinkelobjektiv auf DSLR belichten.
ist ein objekt strichförmig drauf, evtl potentiell gefundenes objekt u in einem astrometrie-programm hochladen. dort wird das objekt automatisch mit einem planetariumprogramm überlagert u verglichen...
ist das objekt nicht drauf, gelungener fund!!
sehr naiv,-oder?
gruss markus
hallo,
welche einstellungsparameter verstelle ich in guidmaster, wenn mir beim guiden der leitstern aus dem inneren ring in den 2. ring rausläuft (in "guide")?
gruss markus
