Beiträge von Kapella
    Hallo Hardwig,
    ja, Du hast richtig gelesen. In der Reihenfolge:
    Version 3.25
    Utility Func. :
    Show Position
    Show Information
    Park Scope
    PAE
    Clear PAE data
    PEC Training
    GPS
    und dann müsste eigentlich "PC Direct Mode" kommen.
    ist aber nicht, da kann ich suchen wie ich will.
    Kannst Du mir weiter helfen?
    Gruß Axel
    ich wollte meine EQ6 SynScan am Pc anschließen. Kabel bei Wolfi bestellt und mit dem Pc und der Software CdC verbunden.
    Mein Problem ist, das die Handsteuerung der Ekuh gegenüber der Bedienanl. in "Utility Func." nicht die Option "PC Direct Mode" hat.
    Die Steuerung hat die Version 3.25.Hmm[?]Laut Bedienanl. sollte die aber da sein.
    Als Protokoll habe ich z.Z.:EQMOD ASCOM EQ5/6 bzw.im Driver Selektion:
    EQMODE. Telescope
    Ich komm da nicht mehr weiter, der bekannte Tunnelblick[:I]
    Ich weiß, immer wieder das selbe Thema. Vielleicht kann doch einer helfen.
    Gruß Axel
    wie kann ich ein "Zitat" von einem vorherigen Beitrag in meine Antwort einfügen ?
    Gruß Axel
    <font color="yellow">Verschoben in die Rubrik Foren-FAQ. Kalle</font id="yellow">
    Hi Freddy,
    meine EQ6 ist jetzt 4Jahre im Garten auf der Säule, geschützt mit einer mehrschichtigen "Tüte" von Wolfi. Das einzige, was ich in die Wohnung nehme, ist die Handbox. Aber wie Markus schon erwähnt hat, das sind die Gegengewichte, haben ein bisschen Rost. Ansonsten alles kein Problem. Ich werde aber ein Säckchen Silica-Gel mit Indikator ca.100gr. dranhängen, schaden kann es nicht .[font=Verdana][/font=Verdana
    Gruß Axel
    Hallo Astrogemeinde,
    ich habe eine ALCCD5 zum Guiden geschenkt bekommen. Als Software Habe ich PHD Guiding . Die Kamera wird erkannt, die Verbindung mit der Monti (EQ6 SynScan) geht wohl nicht wegen fehlenden Treiber.
    Hat einer die gleiche Konstellation?--Wie ist die Vorgehensweise?--Kann mir da einer weiterhelfen?
    LG
    Axel<font face="Verdana"></font id="Verdana"><b></b><b></b>
    Hallo Reinhold
    Meinen herzlichen Dank für den Tip[:D]
    Jaaaaa es funzt, [:p] mein Nervenkleid war schon fast dahin.
    Was eine 180° Wende ausmacht. So simpel. Es ist schon ein Armutszeugnis was sich die Kollegen bei Meade da ausgestellt haben.
    Wie dem auch sei, ich danke auch allen Forenmitglieder die mich
    unterstützt haben.
    CS und
    Lieben Gruß Axel
    Hallo Winfried
    danke für den Tip, aber da sind wieder meine "3Probleme" : Da ich gerade erst eingerichtet bin, habe ich auch noch keinen Anschluß am Laptop, geschweige ein Programm sprich "THE SKY". Was ich noch besorgen muß.
    Es kann doch nicht sein, das bei der "teuren Technik" so ein Mist herraus kommt.
    Am liebsten möchte ich den Klump verkaufen.
    Im Garten habe ich noch eine Säule mit der EQ6 Sky Skan Pro. Es ist ein wahrer Genuß damit zu arbeiten.
    Gruß Axel
    Liebe Astrofreunde,
    ich melde mich hier mit einem dicken Problem und hoffe auf Hilfe.
    Bin seit 2003 im Besitz eines <b>LX200 12" GPS von Meade</b>. Bisher war das Skope auf einem Dreibein <b>AZ</b>. montiert gewesen.
    Die übliche Ausrichtung war bisher nie ein Problem gewesen. Da mir der Klump auf Dauer zu schwer war, habe ich mir eine Rolldachhütte gebaut. Eine Superpolhöhenwiege zugelegt, auf Betonsäule montiert, Skope drauf, und nun geht gar nix mehr !! [:(!][}:)]
    Am liebsten möchte ich alles hinschmeißen. [xx(]
    Nach 14-tägigen Ausprobieren und Kontakt mit Meade habe ich das Teleskop zum "Reparieren" nach Meade (Rhede) gebracht.
    Fazit: GPS-Antenne neu, Encoder neu, Handbox neu, Motoren überprüft.
    Alles auf Kulanz [:)]
    Jetzt kommt's : Nach dem polaren Ausrichten kommt der erste Referenzstern
    z.B. Altair ( liegt bei mir im gegen 22Uhr im Süd-Osten ca.35°) und was macht der Klump: <b>Er fährt auf ca. 180° in die Falsche Richtung in den Boden.</b> Oder fährt irgend wo hin, nur nicht annähernd zum ausgewählte Stern. Das macht er mit allen Sternen, <b>vor</b> und <b>nach</b> der "Reparatur"
    Ist meine Polwiege überhaupt richtig installiert ?
    Die Gabel und Tubus zeigt nach dem Himmelspol (Polarstern)
    (Polarstern ist im Sucher)
    Fakt ist: Uhrzeit; Datum; Ort; parallaktisch; Sommerzeit; Geogafische Breite 51°an der Polw. alles OK.
    Um jegliche Übersetzungsprobleme aus dem Weg zu gehen, habe ich die deutsche Version <b>40Gm auf dem Autostar II</b>
    In suche ich nun Leidgenossen, die mir aus diesem Schlamassel helfen können.
    [?]Was mache ich falsch[?]
    Axel
    Hallo Bernd,
    Du hast schon Recht mit der Belastung und den freien Gewindestücken.
    Aber vorausschauend habe ich mir etwas Spielraum mit den Gewinde gelassen.
    Ich glaube die EQ6 spürt meinen Scopos TL 805 garnicht:-))
    Meinen "Dicken" kannst Du auf meiner Homepage sehen.
    Von dem Säulenadapter hab ich noch ein paar auf Lager zum verticken.
    Gruß Axel
    Hi Leute,
    ich hab mir was geniales gebastelt.[:p] Einen Adapter aus <b>Acryl</b>.
    Er besteht aus zwei Scheiben <b>Acrylglas</b>,Durchmesser 200mm
    und hat eine Dicke von 50mm. Die Befestigung besteht aus
    drei 12mm Gewindestangen mit einer länge von 1m, die in der Betonsäule eingelassen sind. Drei weitere 12mm Gewindestangen verbinden beide Scheiben miteinander. Die auch zum Nivellieren gedacht sind. Zwei Libellen im Winkel von 90° kontrollieren die Waage
    In der oberen Scheibe habe ich das Profil von der EQ6 ausgedreht.
    Die gesamte Verschraubung ist aus Edelstahl.
    Das <b>Acrylglas</b> ist absolut Witterungsbeständig, Verzugsfrei, Schwingungsfrei, Kälte-und Hitzebeständig.
    Schaut Euch mal die Bilder an.
    Was haltet Ihr davon?
    Gruß Axel
    Also die Anforderungen für das Bild ( Bildgröße, Text) sind erfüllt.
    Die einzige Meldung die ich bekomme ist :
    (Tjo, da gibt es wohl ein Problem auf dem Server. Ruhe bewahren und spaeter wieder versuchen :) )
    Gruß Axel
    Hi Leute,
    Ich versuche schon seit zwei Tagen ein Bild hochzuladen.
    Aber da geht wohl garnix z.Z.
    Wat isn da los ?
    Gruß Axel
    wer kann mir sagen wie man nach dem Text ein Bild einfügen kann?
    Beim Button "Bild einfügen" bekomme ich nur ein (img).[V]
    Gruß Axel
    <font color="limegreen">Verschoben von Caro</font id="limegreen">
    <font face="Verdana"></font id="Verdana">Hi Leute,
    was für ein beknackter Tag. Da gibt man sich richtig Mühe und dann sowas! Sockel versetzen: wieder buddeln, Beton und Steine setzen[xx(].
    Na denn, wenn's denn hilft. Aber meine Gartensäule steht auch noch, mit SACK[;)] Nee Bernd, hab nicht geknackt. Nur nen geistigen Filmriss gehabt[:D]
    Trotzdem vielen Dank für Eure Tipp's. Schaun mer mal.
    Vieleich mach ich ne Beule in die Hütte.
    Gruß Axel
    <font face="Verdana"></font id="Verdana">Hallo Rolldach-Hüttenbesitzer.
    Nachdem ich nun endlich mit dem Bau begonnen habe, könnt ich mich in den A.... beißen. Ich wollte doch noch eine zweite Säule für mein EQ& Sky-Scan.
    Nun der Betonklotz ist nicht mehr verrückbar[:(!]
    Da ich nur mit Refrakor bis max. 750mm Brennweite arbeite, besteht noch die Möglichkeit einen Platz für eine 2. Säule???
    Auf der Großen kommt ein LX 200 12".
    Anbei ein Bild vom aktuellen Stand mit Maße. Die Wandhöhe beträgt 1.95m.
    Gruß Axel
