vielen Dank für eure Rückmeldung.
(==>)Reiner
Ich möchte den schon selbst parabolisieren und bin mir durchaus im Klaren, dass ich da Schiffbruch erleiden kann, da sich meine bisherige Erfahrung auf 10 Zoll, f/4.8 beschränkt.
Andererseits bin ich messtechnisch ganz gut aufgestellt (Foucault, Ronchi, Bath, Twyman-Green), und hoffe vor allem mit den interferometrischen Messungen bessere Informationen für lokale Retuschen zu haben und im Vergleich zur früheren Foucault- und Ronchi- Vorgehensweise es etwas einfacher zu haben.
Ich hoffe naiverweise, dass es hauptsächlich eine Geduld- und Zeitfrage ist.
Gut, wenn ich von f/3 wieder auf f/4 zurück will, ist irgendwann ein Loch im Spiegel, aber dann kann es ja immer noch ein Cassegrain werden
(==>)Harry
Klar macht man sich mit einem geschafften 20" f/4 mit anderem Selbstvertrauen ans Werk, ich werde aber einige Zeit nicht so einfach an Material herankommen (Auslandsaufenthalt unter Südhimmel) und denke, wenn ich die 21" angehe, dann versuche ich auch das Teleskop zu machen, welches für mich das Optimum darstellt (eigentlich wollte ich einen 18 oder 20 Zoll Rohling, der war aber nicht in der Schnelle zu beschaffen, so bin ich wie die Jungfrau zum Kinde an die 21" gekommen). Letzlich hoffe ich, ist es hauptsächlich eine Motivationsfrage, und die ist natürlich umso größer, je mehr man es will.
Beim 10-Zöller habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht, daß wenn man längere Zeit ohne Unterbrechung am Stück arbeiten kann, es verhältnismäßig schneller geht als wenn man die gleiche Zeit mit Tagen und Wochen Unterbrechung dazwischen aufwendet.
(==>)Kai
Du bist'st Schuld...[;)]
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">- größeres Gesichtsfeld, mehr Wow im Übersichtsokular
---> nein! Maximales Feld gibt's auch bei f/4, die Begrenzung ist die Pupille von 6-7mm <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
OK, stimmt. Wenn man allerdings von den derzeit erhältlichen Okularen ausgeht, kann man z.B. in das längstbrennweitige Ethos (21mm) mit f/3 mehr Feld reinquetschen als mit f/4. Wenn man von einer Brennweitenverlängerung von 15% durch den Paracorr ausgeht, macht das für f/3 eine AP von ca. 6.1 bei 1.25° Gesichtsfeld und bei f/4 Lowrider AP 5.25 bei 1.08°.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">- kein Standard-Fangspiegel
---> kann auch ein Vorteil sein, da einfacher selbst herzustellen, kann ja rund bleiben
Na, ob ich mich mit einem runden Fangspiegel anfreunden könnte, der sieht dann ja eirig im OAZ aus... Bei 30° Verkippung und 120 mm kleiner Achse ergibt sich eine lange Achse von 120 mm/cos 30 = 138,5 mm, d.h. bei einem Rundspiegel mit 138.5 mm Durchmesser müßten 9 mm Ohren abgeschliffen werden. Wenn der Rohling größer ist, muss man ja sowieso trepannieren, das kann man dann ja gleich auf die richtige Form machen (ich glaube den FS in Gips im richtigen Winkel eingießen und dann den Block mit einem Trepannier-Tool und viel Wasser und Carbo schneiden, oder falls vorhanden Wasserstrahl-Schneiden).
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Bei einem 21" würde ich schon irgendwo zwischen f/3 und f/4 planen, jeder Zentimeter kürzer in Richtung f/3 macht die Sache in der 3.Potenz sportlicher.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Dann denke ich doch lieber an f/4 Lowrider, das hört sich auf alle Fälle machbarer an.
Falls ich f/3 versuchen sollte, werde ich auf alle Fälle berichten damit alle was davon haben. Bei f/4 aber auch...
(==>)Michael und Tim
Ums Rausrutschen habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, allerdings macht man das naturgemäß auch erst beim ersten Ernstfall.
Das mit dem Kopf im Nacken beobachten stelle ich mir zunächst auch etwas unbequem vor, da vertraue ich aber auf die durchweg positiven Berichte von Lowrider Nutzern. Tim, deine Blendenlösung kenne ich natürlich schon, ebenso die von Reiner, das ist auch eher ein schwaches Argument gegen Lowrider. Warum hast Du eigentlich deine Drahtspinne wieder gegen eine Blechspinne getauscht? Die sah doch sehr gut aus.
