Hallo Bastian,
ich habe mal hier oder im Nachbarforum ein Beitrag gesehen das sich das Jemand mit einer Hubsäule von einer alten
Zeichenmaschine gebaut hat.
So einer z.B.
CS,Heiko
Hallo Bastian,
So einer z.B.
CS,Heiko
suche Polhöhenwiege für Vixen New Polaris Montierung.
CS,Heiko
Hallo Thomas,
setz mal den Backlash auf 0 ,bei mir war es der Fehler.
Den Backlash findest du im Menü der Handbox.
CS,Heiko
Hallo Stefan,
doch gab es schon,wird aber leider nicht mehr hergestellt.
http://www.aokswiss.ch/d/tel/s…el/ninja200/ninja200.html
Hier ist die Lichtfalle beschrieben :
http://www.aokswiss.ch/d/tel/s…ninja200/fangspiegel.html
http://www.aokswiss.ch/d/tel/s…inja200/hauptspiegel.html
Viele Grüße,Heiko
Hallo Christine,
schreib doch mal die Firma Bresser an.
https://www.bresser.de/?gclid=…2PZw0yEAAYASAAEgJ-vPD_BwE
die vertreiben diese Teleskope.
Die werden dir mit Sicherheit helfen.
CS,Heiko
Hallo ,
ich habe dieses Fett für meine Monti genommen.
http://www.hygi.de/nigrin_mehr…LGxjOGTqM4CFcUy0wodlWQAEw
Geht super ,auch bei Minusgraden.
CS,Heiko
Hallo Roland,
lies mal das hier.
http://www.astrotreff.de/topic…OPIC_ID=72959&whichpage=1
Habe einen MN68,die Abbildungsleistung ist so
wie ich das beurteilen kann sehr gut.
Bringt seine Leistung da wo hoch vergrößert werden muss.
Ich habe in dem Teil meinen schönsten Saturn gesehen.
Sterne ohne Spikes,wie im Refraktor.
Er hat übrigens Teflon gelagerte Rotationsrohrschellen,man braucht die Schellen nicht zu öffnen,
er wird einfach gedreht ohne das er durchrutscht. Man hat so immer den optimalen Einblick.
Super Lösung!
CS,Heiko
Hallo Alex,
hier noch drei andere Anbieter :
http://www.sumerianoptics.com/en/
http://www.reise-teleskop.de/index2.php
CS,Heiko
Hallo Michael,
das erinnert mich an meine BW-Zeit.
Das Teil (Shelter) konnte man auf und zuklappen.
http://www.lampferding.de/jpgs/shelter.jpg
Wird an dem Teleskop eine ähnliche Funktion haben.
Gruß,Heiko
Hallo Peter,
ich habe das von Dir genannte Fuji Offroad 8x42.
Bin mit der Abbildungsleitung bei Nacht und am Tag sehr zufrieden.
Nahstellbereich 1 m ,sehr scharfe Abbildung über den gesamten Einstellbereich.
Sehr leichtes Glas,Mitteltrieb ist spielfrei und leichtgänig.
Ich hab es immer dabei und setze es bei der astronomischen Beobachtung mit dem Fernglas nur noch ein.
Der Farbfehler hält sich in Grenzen ,Reflexe sind nur bei sehr hellen Objekten zu erkennen.
Für den Preis machst Du meiner Meinung nach nichts verkehrt.
Heiko
Hallo Alex,
doch ,Du mußt sie schließen,sonst tut sich nichts.
Grüße,Heiko
Hallo Stefan,
das hab ich auch erst gelesen.
Ich bin nur stutzig geworden als ich mir den OAZ auf dem Bild bei A-S genauer angesehen
habe.
Das dann im Text von einem 2" geschrieben wurde hab ich auch nicht gelesen.
Bei TS wird es gleich richtig beschrieben.
Heiko
Hallo Stefan,
"Das nächste größere Modell hätte einen Vorteil- der Okularauszug wäre in 2" Größe und damit lassen sich auch Okulare in der Größe nutzen. Der kleinere 150mm Newton hat nur einen Auszug mit 1,25"."
Das ist so nicht richtig.
Auch die 6"er haben einen 2"OAZ
Sieh Dir mal den Link von "Etamin" an.
http://www.teleskop-express.de…ol-Dobson-150-1200mm.html
Heiko
Hallo Peter,
hier mal ne kleine Anregung wie man das mit dem Tubusdrehen hinbekommt:
Die Schiene verhindert das der Tubus durchrutscht.
Die Rohrschellen werden nicht ganz geschlossen,so kann man den Tubus jederzeit drehen bis man den optimalen Einblick in den OAZ hat.
Heiko
Hallo Fritz,
hier kannst Du mal reinhören:
Ich habe eine CAM und eine EQ 6.
während die CAM beim Aligmet sehr viel Krach macht ist die EQ kaum zu hören.
Beim Nachführen sind beide sehr leise.
Heiko
Hallo Marcus,
ich habe so ein Eistelltuch.
http://www.mbfshop.de/de/Harri…269f348fe0a404ac718d038f6
Ist sehr gut verarbeitet und absolut Lichtdicht,aber warm ist es auch da drunter,trotz der reflektierenden Beschichtung.
Aber immer noch angenehmer als wenn man ein unbeschichtetes Tuch oder wie ich es anfangs gemacht habe mit einer schwarzen Stoffjacke beobachtet.
Ich nehme das Einstelltuch auch manchmal beim beobachten am normalen Teleskop,gerade jetzt
bei den weißen Nächten und im Winter ist es auch noch schön Kuschelich da drunter wenn Wind geht.
Dieses hab ich auch noch gefunden:
http://www.spuersinn-shop.de/index.php?page=product&info=637
Heiko
Hallo Udo,
hier die Maße des Schlüssels.
Länge 70mm (steht ca.25mm aus dem Gehäuse)
Durchmesser 7,5mm
Einsteckdurchmesser ca.4,4mm (Innenvierkant)
Material Messing
Hoffe ich konnte helfen.
Heiko
Hallo Heinrich,
die Nr.1 ist die erste Serie (Metalltauschutzkappe)da ist die Achsklemmung aus Plastik.
Zur Nr.2 zweite Serie(Plastiktauschutzkappe)dazu kann ich nichts schreiben,kenn ich nicht.
Man kann die Monti aber recht einfach zerlegen.
Einfach die Schraube an einer Achse lösen und dann etwas rausziehen,dann sieht man schon aus welchen Material die Klemmung besteht.
Lies mal hier:
http://www.binoviewer.at/testberichte/lidl.htm
Viele Grüße,Heiko
Hallo Elias,
ich habe diese Montierung, aber mit einem 70 mm Refraktor.
Den trägt sie ausreichen stabil.
Den abgebildeten Newton würde ich nicht darauf setzen, da er meiner
Meinung nach zu schwer und zu lang ist.
Dazu trägt nicht nur die Montierung bei, sondern auch das Alustativ.
Wenn Du diese Montierung trotzdem nimmst musst Du auch drauf achten das da nicht jede
Prismenschiene drauf passt, weil eine zentrale Schraube die Deklinationsachse fixiert.
Da muss schon eine Prismenschiene genommen werden die unten hohl ist.
Hier mal ein Link dazu:
http://www.binoviewer.at/teleskoptuning/lidltuning.htm
(bisschen runter scrollen)
Heiko
Hallo Ulli,
äh,ich schraube nach dem drehen die Tubusschellen wieder zu,dann kann der sich nicht mehr drehen.
Aber evtl. verstehe ich Dich falsch.
CS,Heiko
Hallo Ulli,
wenn Du das machst was Stefan,Sawyer und ich Dir vorgeschlagen haben bleibt der Tubus immer austariert wenn man ihn dreht.
Da müssen keine Gewichte mehr dran.
Du musst ihn natürlich vorher ins Gleichgewicht bringen.
Sieh Dir mal die Bilder genau an.
CS,Heiko
Hallo Ulli,
sieh mal hier:
http://www.astrotreff.de/topic…rms=rotationsrohrschellen
runterscrollen bis zu meinem Namen.
Einfach,günstig,wirkungsvoll.
CS,Heiko
Hallo Tobias,
ich habe Polyatyrolplatten verwendet.
Dieser Anbieter war mit Abstand am günstigsten.
http://www.architekturbedarf.d…tyrolSw/polystyrolsw.html
Die kann man sehr gut bearbeiten(schneiden, formen).
Ich habe die Innenseite noch mit schwarzer DC-Fix Veloursfolie beklebt.
Selbst die Veloursfolie hält da drauf, bei manch anderen Materialien ist das nicht so.
Ich habe die 0,5mm Folie genommen, reicht vollkommen.
Die Blende hab ich mit Klettband am Hut befestigt.
CS,Heiko
Hallo Hans,
sieh mal hier:
(nach unten scrollen)
http://www.astrotreff.de/topic…CHIVE=true&TOPIC_ID=68032
Ich hab die Drehhilfe auch einen TAL150/750 ,geht super,einfach herzustellen und ist günstig.
Gruß,Heiko
P.s. Lies das auch mal:
