Die Beobachtung kann ich bestätigen. Wir hatten grad eine Schülergruppe bei uns auf der Sternwarte.
Für einen Meteor recht langsam,sehr hell.
Franz Keller
Volkssternwarte Gundremmingen
Franz Keller
Hallo Mods
... bin grad zu blöd den Thread
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=186157
zu bearbeiten. Möchte "reserviert bis Geldeingang" anhängen.
Finde keinen Bearbeiten Button.
Bitte Hilfe
Franz
Wir trennen uns von unserem H-Alpha Filter:
Coronado SolarMax 60 BF 15
Preisvorstellung: 1200 Euro
Bild und weitere Infos:
http://volkssternwarte-gundremmingen.de/sm60.html
Kontakt: Volkssternwarte Gundremmingen - Franz-Keller(at)web.de
Hallo Robert,
wie kriegst du mit dem Lunt und deiner Kamera die ganze Sonne drauf?
Ist das ein Mosaik?
Franz
Hallo Matthias,
wie du richtig sagst ist das meiste nice to have. Die Deluxe-Version hat jedoch auch einen größeren Durchmesser beim Blockfilter -6mm gegenüber 4mm bei der Basis-Version.
Ich hab auch die Basis-Version und fotografiere damit:
http://www.volkssternwarte-gun…/sonne/sonne_vorschau.htm
Franz
Hallo Karl,
willkommen im Astrotreff und bei unserem schönen Hobby.
Wenn du nicht alleine beobachten willst, komm doch mal zu einem unserer Treffen und Beobachtungsabende.
Da wird dir geholfen. Und fachsimpeln kann man auch bei unserem besch... Hochnebelwetter.
mein Favorit ist Mobile Observatory
Franz
Hallo Fabio,
die Filterscheibe kommt in den Cokin-Filterhalter. Dort kann man sie reinschieben. Außerdem brauchst du noch einen Adapter-Ring für den jeweiligen Objektivdurchmesser - der wird in das Filtergewinde des Objektivs geschraubt und ist dann quasi das Verbindungsstück zwischen Obkektiv und dem Filterhalter.
Der 830er und der 820er unterscheiden sich meines Wissens in der Stärke der Weichzeichnung.
Wenn der 830er nicht mehr hergestellt wird, nimm den 820er
Franz
Hallo Karl,
also ich verwende zur Zeit ein Netbook für Astro. Kann ich aber nur eingeschränkt empfehlen. Zumindest bei meinem ist das "Problem" die Bilschirmauflösung, hier speziell die geringe Höhe von 600px. Viele Programme verlangen aber mindestens 768px. Canon EOS-Utility ließ sich gar nur über Tricks (vorübergehend externen Monitor anschließen)überhaupt installieren und ist mit dem kleinen Bildschirm recht unkomfortabel nutzbar. Ich muss auf 768px Höhe umschalten und dann scrollen, damit ich überhaupt alle Schaltflächen der Software erreiche.
Ich besorg mir dehalb demnächst ein gebrauchtes *Note*book, muss ja von der Rechenleistung nicht sooo riesig sein.
Grüße aus Günzburg
Franz
Hallo Thomas,
klar: Einstellungen > Erweiterungen > Sonnensystem-Editor > konfigurieren > Bahnelemente im MPC Format importieren > Panstarrs auswählen
Franz
Hallo Frank,
jep, so ist es. Der 3. Stern beim Alignment beseitigt den sog. Konus-Fehler, der tritt eh nur in Erscheinug, wenn die Montierung umschlägt. Da dein Fenster nsch Westen ausgerichtet ist, wird die Monti bei der Beobachtung nicht umschlagen, die Sterne gehen ja nicht durch den Meridian. Also reicht ein 2-Stern Alignment völlig aus.
Franz
Hallo Frank,
wenn du aus dem Fenster beobachtest kannst du aufgrund des eingeschränkten Gesichtsfeldes vermutlich kein 3-Stern-Alignment machen - brauchst du aus dem gleichen Grund aber auch gar nicht. Ich glaube kaum dass du große Schwenks über den ganzen Himmel machst. Wenn du beispielsweise als Alignmentsterne Wega und Atair nimmst, wird das GOTO alle Objekte im Sommerdreieck und auch noch in einem gewissen Bereich drum herum mit mehr als ausreichender Genauigkeit anfahren.
Franz
Hallo Leute
auch wenns keine Rolle spielt - warum sollte ich meine Monti jedesmal reproduzierbar schief aufstellen. Da nehm ich persönlich lieber ne Wasserwaage mit und stell die Monti jedesmal gleich gerade auf. Außerdem siehts mit GOTO-Steuerung anders aus. Die will u.U. eine exakt waagrechte Aufstellung vor allem in OST-WEST Richtung.
Franz
bei der SynScan Steuerung gibts - zumindest nach einem Firmware-Update - auch den Menuepunkt "Polar-Re-Alignment". Hiermit soll man die polare Ausrichtung noch verfeinern können.
Hat da jemand schon Erfahrungswerte?
Franz
Hallo Andreas,
kannst du mal beschreiben, wie du mit der DSLR bzw mit der Webcam in den Focus kommst.
Bei mir klappt das nur mit der EOS per Okularprojektion mit nem Hyperion-Zoom. Das geht so leidlich, ist aber von der Schärfe her immer etwas Glückssache.
Franz
Hallo Thorsten,
schau mal bei meteoblue.com
Franz
ich hab an meiner GP das SynScan Upgrade-Kit.
Kann ich empfehlen.
Franz
Hallo Andreas,
ich krieg mit PHD zunächst auch kein Bild. Bei mir hilft aber der Umweg: QGVideo starten - mit Kamera verbinden - QGVideo wieder schließen - PHD öffnen.
Dann funzt es -weiß der Geier wieso.
Franz
Hallo Daniel,
also ich kenne den Skywatcher 150/750 jetzt nicht, würde mich aber mal erkundigen, ob du mit der EOS überhaupt in den Focus kommst.
Ich hab den GSO 6" Fotonewton, und da ist die Fokuslage geändert. Visuell brauch ich eine Verlängerungshülse. Ob das beim Skywatcher genauso ist kann ich dir aber nicht sagen.
Der GSO kommt außerden als Komplettangebot mit Komakorrektor.
Franz
Hallo allerseits,
seit etwa einem Jahr versuche ich mich auch mit dem kleinen Lunt und Sonnenaufnahmen. Mit der DSLR geht das nur über Okularprojektion. Gute Erfahrungen hab ich dabei mit TS Super Plössl 15mm und mit dem Hyperion Zoom. Ich kämpfe noch mit dem Helical Auszug. Die EOS hat den Schwerpunkt rechts und man muss höllisch aufpassen, das sich der Auszug nicht selbständig macht, vor allem bei hoch stehender Sonne. Vielleicht hat da mal jemand nen Tipp. Auch die Bildbearbeitung klappt mal mehr, mal weniger.
Guckst du:
Franz
Hallo Stefan,
warum stellst du nicht einfach auf die Sonne scharf?
Franz
Hallo Rolf,
ich hab das Lunt LS35 Basis. Hab aber auch schon mit PST beobachtet. Ich habe den Eindruck, dass das Bild im Lunt heller ist.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Bin eigentlich ganz zufrieden damit, nervig ist nur, dass teilweise die Sichtbarkeit von Details von der Position im Gesichtsfeld abhängig ist. Es kann beispielsweise vorkommen, dass eine Protuberanz erst sichtbar wird, wenn sie in die Mitte des Gesichtsfeldes gerückt wird.
Kann ich bestätigen, ist beim Lunt genauso.
Franz
guckst du: http://pixlr.com/editor/?loc=de
Ähnlichkeiten mit Photoshop sind rein zufällig.
Franz
also ich bin stolzer Besitzer eines Meade 8" LX200. Bin auch echt zufrieden mit dem Teil.
Neu kaufen würde ich mir jetzt aber trotzdem was anderes.
Das Meade SC ist fest mit der Montierung verbaut. Man kann nicht ohne weiteres das SC herausnehmen und auf eine andere Montierung setzen bzw die Gabelmontierung für ein anderes Teleskop nutzen.
Mein Tipp: Hol dir ne H-EQ5 und ein gebrauchtes C8. Die Montierung kannst du auch mal z.B. in den Urlaub mitnehmen und auch mal ein anderes Teleskop drauf setzen - ED 80 oder was du sonst willst.
Über kurz oder lang wirst du - gerade auch mir einer Schülergruppe auch mal fotografieren wollen. Da wäre die H-EQ5 auch nicht schlecht.
Du bist mit einer Kombi Montierung - Teleskop halt wesentlich flexibler als mit einem Meade oder Celestron Gesamtpaket.
Franz
Hallo Samael,
mit deinem Teleskop kannst du "nur" die Photosphäre der Sonne beobachten. Bastel die einen Sonnenfilter aus sog. Baaderfolie.
Für Protuberanzen brauchst du ein eigenes Spezialteleskop. Neben dem genannten PST gibt es auch noch das Lunt LS35.
Für die Montierung brauchst du nicht so viel auszugeben. Für die kleinen H-alpha Telesköpchen reicht eine kleine Montierung/Fotostativ.
Fotos, die ich mit dem Lunt gemacht habe findest du auf unserer HP:
http://www.volkssternwarte-gundremmingen.de in der Fotogalerie.
Franz
