Beiträge von astromarc
    Hallo Wolfgang.
    Sieht so aus dass es am PEC liegt. Außerdem war deine Montierung nicht exakt auf den Himmelspol ausgerichet (dadurch der etwas längliche Stern). In Frage kommt zusätzlich etwas verwundene Fangspiegelstreben (evtl. durch den Sturz). Diese verursachen auch an den Kanten jeweils Spikes. Wenn du genau hinsiehst ist der mittlere der drei Spikes etwas dicker. Das kann auch eine Überlagerung eines vierten Spike sein. Hast du den PEC der Monti schon mal gemessen?
    Hallo Tom.
    Log-File habe ich noch nicht geschrieben, das werde ich mal machen. Ich hoffe ich komme am Wochenende mal dazu DS bei Mondschein ist ja nicht so prickelnd.
    Das mit dem DEC-Mode werde ich mal Probieren. Ich werde die Blance etwas "Auszuglastig" machen dann habe ich auch keinen Backslash mehr.
    Zu den Kabeln: Ja da hängen schon einige dran. Das USB der ALCCD und das Guidingkabel zur EQ6.
    Dann noch ein Fernauslöser an der EOS 1000D. Mir fällt gerade ein das dieser bei einer 5min. Aufnahme mal herunter rutschte und diese Aufnahme war dann völlig im A... Wind war auch etwas an diesem Tag. Das könnte ja das Ganze auch etwas belasten, oder?
    Ich sehe schon da muss ich mir mal ein paar Tage zur "Optimierung" gönnen.
    Hallo Andreas.
    Hier die Parameter von PHD-Guiding.
    RA Aggressivness: 100
    RA Hysteresis: 10
    Dec guide mode: Auto
    Dec Algorhythm: Resist switching
    Calibration steps (ms): 500
    Min. motion (pixels): 0.25
    Search region (pixels): 20
    Noise Reduction: 2x2 mean
    Time lapse (ms): 500
    Camera gain (%): 95
    LE Port: Port 378
    LE Read Delay: 0
    Und nach jeder Änderung des Objektes schalte ich Force calibration ein.
    An den Schneckenfehler habe ich auch schon mal gedacht aber dann habe ich wieder Aufnahmen über 60min gemacht welche alle ok waren. Das spricht dann doch ehr gegen den PEC, oder?
    Ich denke der Ansatz dass die Monierung überschwingt ist garnicht mal so abwägig. Die Guidinggeschwindigkeit meiner EQ6 habe ich nicht verändert. Ich denke sie steht auf dem "Default" Wert (0,5??).
    Ich habe ein kleines Problem mit meinem Guiding und hoffe auf diesem Weg ein paar gute Tipps zu bekommen.
    Hier mal ein 100% Ausschnitt aus einer 3 minütigen Aufnahme - guidet mit PHD-Guiding.
    Mein Setup:
    - EQ6 ScyScan Pro
    - Guiding Scope: Skywatcher ED80/600
    - Guidingcam: ALCCD5
    - Fotooptik: GSO Newton 203/1000
    Die beiden Teleskope sind mit der TS-Doppelschiene auf der EQ6 montiert.
    Die Montierung ist nur per Polsucher eingenordet.
    Einen Guidingstern finde ich immer. Das Guiding läuft auch ohne irgendwelcher Fehler oder Aussetzter (zumindest meldet mit PHD nix). Bei manchen Aufnahmen sieht es dann so aus wie auf dem Bild oben. Ich habe das Gefühl dass das Guiding mich verarscht. Weiterhin habe ich festgestellt dass alle meine Aufnahmen einen Versatz zueinander haben. OK, ich weiss dass ich eine Bildfelddrehung durch die nicht korrekte Aufstellung bekomme, aber der Versatz hat nix mit der Bildfeldrotation zu tun - das kann ich ausschließen.
    Ich hatte früher mein Guiding mit der SPC900N und über Ascom die EQ6 gesteuert und da hatte ich das Problem nicht in diesem Ausmaß.
    Habt ihr eine Idee woran es liegen kann. Habe ich evtl. falsche Einstellungen gemacht.
    PDH-Guiding verwende ich im "Grundzustand" also nix verändert an den Einstellungen.
    Hallo Zusammen.
    Gibts eine Software die mir die Canon RAW Bilder (.CR2) meiner Kamera direkt ins FIT Format konvertiert? Das Ganze sollte auch für mehrere Dateien möglich sein (Batch Verarbeitung).
    IrfanView kann zwar viele aber leider nicht direkt ins FIT.
    Hallo Zusammen.
    Ich möchte meine EQ6 SkyScan mittels Polsucher und der Gotofunktion der Steuerung genauer auf den Pol ausrichten - ohne Einzuscheinern. Hierzu habe ich mir folgendes überlegt.
    - Ausrichtung der Monti mittels Polsucher.
    - 3Sterne Alignment.
    - Mittels Goto -> zu Polaris.
    Wenn ich jetzt Polaris mit Polhöhe und AZM in die Mitte des Fadenkreuzokulares bringe müsse die Monti doch ziemlich genau ausgerichtet sein.
    Anschließend macht man dann noch mal ein 3Sterne Alignment und das Goto ist auch wieder korrekt.
    Diese Funktion gibts doch bei den Celestron-Goto´s (CAM, CGE...). Hier funktioniert das doch auch einigermaßen.
    Liege ich mit meiner Vorgehensweise da richtig oder mache ich einen Denkfehler?
    Hallo Stefan.
    Mein Leitrohr (ED80) ist f/7,5. Belichtungszeit der ALCCD5 in der Regel 1sec. Das reicht fast immer aus. Wenn nicht dann 2sec. Der Umstieg von meiner ToUCam auf die ALCCD5 war schon ein großer Schritt nach vorne.
    Ich werde mal bei Gelegenheit (ich hoffe bald) mit Guidmaster ein paar Test´s machen.
    Hallo Thomas.
    In PHD ist das ganz einfach.
    1. ALCCD5 anschliesen (über USB an den PC, über das RJ11-Kabel an den Guidingport der EQ6)
    2. PHD-Guiding starten
    3. Auf das Kamera-Symbol klicken und "CCD Lab Q-Guider" auswählen.
    4. Im Menü auf "Mount" klicken und "On-camera" auswählen.
    5. auf den Button "mit dem Ringpfeil" klicken um ein Bild anzuzeigen.
    6. Einen Stern durch anklicken auswählen. Danach auf "Stop" klicken.
    7. Auf "PHD" klicken - und los gehts. Fertig.
    Wenn du auf das "Gehirn" klickst kannst du noch ein paar Parameter fürs Guiding einstellen.
    Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen.
    Hallo Thomas.
    Bei einer alten Version von PHD musste man noch eine DLL der ALCCD5 ins Verzeichnis kopieren, aber bei der neuesten Version (1.10.XX) brauchst du das nicht mehr.
    Die Software QgVideo ist zum aufnehmen von Videos mit der ALCCD5 (sagt ja schon der Name). Das nutzt du z.B. für Planeten, Maond und Sonne.
    Ja das mit den Treibern unter Windows ist korrekt. Du hast ja eine CD mit der ALCCD5 bekommen, hier sind sie mit drauf. Die Kamera wird beim anschließen vom OS erkannst - dann installierst du die Treiber. Ist alles ganz einfach und es funktioniert.
    Hallo Thomas.
    Das ist ganz einfach.
    Natürlich die beiden Programme. Bei PHD brauchst du nix weiter machen da ist der Treiber für die ALCCD5 dabei. Bei Guidemaster musst du noch das ALCCD5 PlugIn installieren (kannst du bei guidemaster.de runterladen). So das war schon alles.
    Hallo Markus.
    Ich empfehle dir vor deinen Beobachtungen einen "Fahrplan" zu machen. Nimm dir nur ein paar Objekte vor - die dann aber richtig. Fange mit ein paar leichten an (z.B. Orion Nebel M42, Plejaden M45....) da hast du auch schon ein Erfolgserlebins. Wichtig ist für DS; das Notebook bleibt aus! Nimm lieber ein Buch ider eine Zeitschrift mit. Du brauch auf jeden Fall gute, dunkeladaptierte, Augen - nur so wirst du auch was sehen können.
    Ja, Kleidung ist auch sehr wichtig. Ich ziehe immer mehrere Schichten an. Ich muss aber gestehen dass ich auch kein "Hardcore-Spechtler" bin. Irgendwann ist mir dann auch kalt und dann beende ich meine Beobachtungen - auch wenns schwer fällt.
    Ich hoffe ich konnte dir etwas weiter helfen.
    Hallo Jens und Stefan.
    Ich möchte mich mal zu diesem Thema hier einklinken und noch eine Frage stellen. Es gibt von Canon noch ein 50mm f1,8 für nicht mal 100.-€. Was ist denn von diesem Objektiv zu halten?
    Was man so liest soll es zwar einen etwas langsameren Autofocus haben aber die Optik soll ja ganz ordentlich sein. Ich bin nämlich auch auf der Suche nach einem Objektiv mit dem ich schöne Übersichtsaufnahmen machen kann. (Ganze Sternbilder.....)
    Hallo.
    Wie ich schon schrieb läuft bei mir die Version 10.2 auf meinem Notebook soweit ganz gut. Aber, beim scrollen mit den Cursortasten ruckelt das Bild und es verhält sich so als würde nach dem loslassen der Taste dieselbe hängen. Das Bild scrollt muter weiter. Das ist bei der 9.1 nicht der Fall. Mein Notebook ist zwar nicht die neu, aber mit 2Ghz Mobile Pentium sollte das doch schnell genug sein, oder? Auf meinem Desktop mit Pentium 4, 3Ghz habe ich das Problem nicht.
    Hallo Fear.
    Ich habe auch ein Hyp Zoom. Ich nutze es an meinem 8"f5 Newton und bin soweit zufrieden. Natürlich muss man Abstiche machen, aber sein Geld ist´s wert.
    Ich habe den Kauf nicht bereut.
    Hallo Marco.
    Ich kann Jochen hier absolut zustimmen. Ich habe mit einer ALCCD5 und PHD-Guiding auch sofort gute Ergebnisse erzielt. Bei mir war das max. 480 sec. welche aber nur vom aufgehellten Himmel begrenzt wurden. Einfacher kann Autoguiding nicht sein. Wenn das sch..... Wetter mal wieder mitspielt werde ich die 600sec. in Angriff nehmen (oder mehr).
    Ich verwendete eine EQ-6 als Montierung und einen Skywatcher ED80 als Guidingscope. Für meine Aufnahmen wurde ein 8"f5 Newton (GSO) verwendet.
