Hallo Zusammen,
vielleicht kann ich ja noch etwas dazu Beitragen. Ich hatte in 2006 eine Celestron CAM und besitze nun eine Skywatcher EQ5 Synscan in der neuesten Version.
Hier die von mir festgestellen Unterschiede ohne Wertung.
1. Die EQ5 hat nun zwei Kugellager in der RA Achse verbaut.
2. Die EQ5 hat nun Gleitlager in der DEC Achse verbaut.
3. Beide haben kugelgelagerte Schneckenwellen in beiden Achsen.
4. Mit der EQ5 fotografiere ich mit 480mm Brennweite ohne Autoguiding bis zu 4 Minuten und habe runde Sterne.
5. Die Stative der EQ5 und der Cam scheinen nun identisch zu sein.
6. Die CAM war etwas lauter beim slewing. Die EQ5 ist aber auch nicht leise.
7. Die EQ5 hat Schrittmotoren und die CAM Servomotoren.
8. Die Software der CAM hat etwas mehr Funktionen. Z.B. Stopp der Motoren bei Lauf über den Meridian einstellbar.
9. Die Kunststoffgehäuse der EQ5 sind etwas gelungener. (Golf- anstatt Manta-Klasse :-))
10. Die EQ5 hat die Steuerelektronik für die Motoren in einer zusätzlichen Box untergebracht. Das bedeutet: Wieder ein Kabel mehr.
11. In der EQ5 ist das Fett nicht mehr solch eine klebrige Chinapampe. Ich wollte meine neu Fetten, habe es aber nach dem öffnen verworfen, da das Fett in Ordnung ist. Nur die Schnecken habe ich etwas nachgefettet.
12. Bei der EQ5 sollte das Schneckenspiel und das ineinanderlaufen der Antriebszahnräder nachjustiert werden. Da haben die Fernöstler keinen Wert drauf gelegt.
Ansonsten sehen die Montierungen so aus, als würden Sie aus einer Form kommen.
Vielleicht nutzen die Infos ja dem einen oder anderen bei seiner Entscheidung.
Wenn ich mich nochmals entscheiden sollte, würde ich die EQ5 nehmen.
Ingo
