Was spräche denn (im Vergleich) für oder gegen das RedCat? Etwas weniger Brennweite fände ich eher besser. Offenbar ist kein Flattener erforderlich...
Schau dir mal den FRA 300 an
Hört sich wirklich sehr gut an...
... bis auf das Gewicht: 3,5 Kg sind echt zu viel. Ich bin schon bei meinem großen Tele mit 2,5 übern Limit. Ich möchte auf jeden Fall unter 2Kg bleiben.
Liebe Leute,
ich fotografiere bislang mit einer Skyguider pro (mit Autoguiding) und einer Nikon Vollformatkamera (F-Bajonett) und meinen vorhandenen Teleobjektiven (u.a. 200-500mm, das Objektiv wiegt ca. 2,5 Kg und bringt den Skyguider ans Limit). Zur Verbesserung meiner Mobilität überlege ich mir einen APO zuzulegen. Idealerweise mit einer Brennweite zwischen 250 und 350mm. Er sollte möglichst leicht und klein sein (flugreisetauglich). Außerdem wäre es wichtig, wenn sich das Gerät leicht an ein Nikon-F-Bajonett adaptieren ließe, allerdings auch 'offen' wäre für eine (evtl. später zu beschaffende) Astrocam.
Dieses Gerät käme wohl in Betracht:
Apochromatischer Refraktor AP 60/360 PhotoLine FPL53 Red OTA
Dafür wird dann dieser Flattener empfohlen und dieser Kameraadapterring benötigt.
Ich wäre an Erfahrungen mit ähnlichen Setups interessiert und gerne auch an Vorschlägen zu möglichen Alternativen bzgl. des APOs.
Besten Dank und viele Grüße
Rainer
Ja, das war mir klar, dass der Skyguider nur über eine Achse nachführt. Mir war nur nicht ganz klar, welche Komponenten dafür benötigt werden und wie das Ganze dann im einzelnen funktioniert (bzw. welche Funktionen ggf. durch Autoguiding hinzutreten.
Ich habe mich jetzt weiter mit der Thematik beschäftigt und bin zu einem vorläufigen Ergebnis gekommen. Da ich mit vorstellen kann, dass es andere Anfänger (so wie mich) gibt, die vor ähnlichen Fragen stehen möchte ich das kurz beschreiben.
Für mich standen drei Optionen (für meine Erweiterung des iOptron skyguider pro mit Autoguiding) in der engeren Wahl:
Wenn du fotografisch deine Montierung vom PC ( oder auch über AsiAir, Stellarmate, Astroberry und was es sonst noch so gibt) ) steuern willst, also z.B. über NINA (oder die Asi Software) , und dann die entsprechende Features wir PHD2 Guidung, Platesolving, Polar alignment und so weiter nutzen willst, dann musts du wohl den Mount upgraden, wie ich oben schon geschrieben hatte. ...
Okay...
Das überrascht mich, denn ich habe im Internet mindestens zwei Quellen, die das (jedenfalls für mich) anders darstellen:
(Im unteren Abschnitt einer recht langen Seite)
Die in der zweiten Quelle beschriebene Lösung finde ich interessanter, da sie offener und flexibler zu sein scheint. Aber vielleicht habe das alles noch nicht richtig verstanden...
Ah so, danke für die Erklärung. Noch eine (vielleicht dämliche) Nachfrage zur Verbindung zwischen PC und Skyguider: Nutze ich dann den USB-Port (von dem ich bisher dachte, er sei nur zum Laden) oder den als ST-4 bezeichneten Port, der so aussieht wie ein Netzwerk-Steckplatz? Wenn letzteres zutrifft: benötige ich ein spezielles Kabel? Fragen über Fragen, aber so langsam lichtet sich der Nebel ; )
Da du mit einem Mini PC arbeiten willst, braucht's du keinen ST4 mehr.
Ich war bislang davon ausgegangen, dass der Skyguider Pro nur mit ST-4 funktioniert. Das ist dann offenbar nicht so...
Dann ist vermutlich das Setup auch nicht so wie gedacht: Mini-PC per USB an der Guide-Cam. Die steuert (per ST-4) die Nachführung...
Hallo zusammen!
Ich hänge mich mal hier dran, weil ich vermute, dass es hier am besten passt. Ich habe seit einem Jahr eine mechanische Nachführung (LX quattro) und seit ein paar Wochen eine Skyguider pro Nachführung. Die besitzt eine Autoguiding-Option. Nachdem ich mich jetzt ein paar Stunden im Netz umgesehen habe, hätte ich gerne eine Unterstützung von den Profis. Folgendes habe ich bislang herausgefunden:
Ist das so korrekt? Übersehe ich etwas?
Eigentlich fände ich ein (fertiges) 'Set' sehr praktisch. Für mich ist es aber sehr wichtig, dass alles möglichst klein und leicht bleibt und jenseits einer Powerbank keine aufwändigere Stromversorgung notwendig wäre.
Besten Dank für eure Tipps und Hinweise!
Rainer
