Hallo der Skywatcher hat so wie ich lese Servomotoren der andere muss von Hand an das Ziel geführt werden.
Weiter steht da dass der Skywatcher einen beugungsbegrenzten Spiegel hat.
Ein Tipp wen etwas nicht in der Beschreibung steht ist es auch nicht vorhanden sonst könnte man ja damit werben.
Ach ja behalte mal dein Hyperion ich habe das ganze Sortiment und finde dass es ziemlich gute Okulare sind, da würde ich eher das Speers wallers verkaufen. Aber warte erst mal ab bis dein Teleskop da ist und probier dann deine Okulare durch.
Gruss Erich
Beiträge von mesiahs
Hallo..... weil Menschen neugierig sind und wissen wollen.
MfG Erich -
Hallo, ich würde einem 8jährigem Kind kein Teleskop sondern ein Fernglas in die Hand geben.
Man kann damit Prima den Mond,Sternhaufen und sogar Andromeda sehen.
Das macht viel mehr Spaß als so ein zittriges Anfängerteleskop, und am Tag kann man es auch benutzen.
Mit Hinweis an das Kind nie in die Sonne schauen.
MfG Erich -
Hallo, egal was es ist, sieht sch.. aus.
Ich würde mal warten ob es schlimmer oder mehr wird.
In diesem Fall würde ich den Spiegel neu bedampfen lassen, aber erst mal abwarten.
Gruß Erich -
Hallo Andreas schau mal bei Hegeroptik.de nach.
Die haben auch gebrauchte Stative und Einzelteile, habe selber eines, superstabil.
Musst dich allerdings etwas durch die Seite wühlen bis du die Stative findest.
Gruß Erich -
Hallo, 8Zoll F/4 ist natürlich nicht so toll zum beobachten, du brauchst gute Okulare und die Justierung muss einwandfrei sein.Zu deinem Spiegel und seiner Qualität kann ich zwar nichts sagen, aber einen guten F/4 herstellen ist nicht einfach.
So jetzt musst du auch wissen was du willst, Fotografieren oder beobachten? oder beides.
Dann was willst du visuell beobachten, Depp Sky oder Planeten?
Planeten heist bei mir, ED Apo langbrennweitiger Newton oder ähnliches.
Deep Sky =Fetter Newton.
Entweder alles kaufen oder überlegen was einem am wichtigsten ist.
Gruß Erich -
Hallo Stefan, lass das mal mit dem Pressen sowas nur im absoluten notfall sonst dauert es ewig bis das Tool wieder in Ordnung ist.
Ich würde sagen Tot leicht überhängende gerade Striche damit erst mal der Rand runtergeht, nicht zu lange vielleicht mal 10 Minuten und dann kontrollieren.
Wahrscheinlich bessern sich gleichzeitig die 2 Hügel, sollten die Hügel nicht runtergehen nachdem der Rand besser ist ,weiter etwas zur Mitte verlagern und gerade Striche.
Gruß Erich -
Hallo, ich würde mal sagen bei der Größe 4x4 cm, dicke 10mm.
Ich denke die ideale Pechform ist schwierig. Ich habe schon mal überlegt aussen große und innen kleine Quadrate zu machen, da innen immer zuerst auspoliert ist. Ob es funktioniert?
Übrigens das hitzebeständige Silikon ist sehr teuer.
Gruß Erich -
Hallo, ich denke nicht dass es funktioniert.
Da dass Blatt ja ein mal von vorne aufgenommen wird und einmal durch die 90 grad Verschiebung.Sprich die Linien nach hinten werden schmaler bei der Spiegelung.
Gruß Erich -
Hallo, ich würde den Spiegel jetzt gar nicht mehr messen,entweder zum verspiegeln schicken oder noch die Parabel polieren.
Gruß Erich -
Hallo, bis zur Klinge messen.
Wenn das Auge nicht nahe genug an der Klinge ist sieht man sowiso nichts.
Viel Toleranz hat man da nicht.
Gruß Erich -
Hallo, du brauchst gar nicht so genau messen.
Ob das Ding jetzt 5-10cm mehr oder weniger Brennweite hat ist doch egal.Dass interessiert nur Perfektionisten.
Übrigens nemme ich zum messen diese Messplättchen mit denen man früher die Zündung eingestellt hat, gibts im Baumarkt, Lineal über den Spiegel und dann messen.
Das Wichtigste ist immer sauber arbeiten.
Gruß Erich -
Hallo, Pegasus Optik in den USA, haben auch so fette Dinger.
Gruß Erich
(Irgendwie muss ich ja mal auf 1000 Postings kommen) -
Hallo und vielen Dank für die Antworten, schon wieder etwas dazu gelernt
Gruß Erich -
Hallo und guten Tag
Frage wie machen die Sat-Schüssel Hersteller es dass die Schüsseln einigermasen genau sind? Wenn ich überlege was für eine Arbeit es ist einen 18er genau zu polieren, dann Frage ich mich wie die Hersteller es machen zb eine 80er Schüsel mit ca 60cm Brennweite (Schüssel bis Lnb)genau zu fertigen, ganz davon abgesehen das sich das Ding bei jeder Temperatur verzieht.
Gruß Erich<font color="limegreen"><font size="1">Verschoben vom Offtopic- Forum, da Thema und auch viele Antworten gar nicht soooo offtopic. Hoffe es ist o.k. Stathis</font id="size1"></font id="limegreen">
Hallo, habe es gerade probiert, geht nicht.
Wenn du eine Energiesparlampe nimmst, die funktioniert.
Gruß Erich -
Hallo, wenn schon vorgefräst ist,reicht die Dicke.
Schau auch das die Kanten der einzelnen Facetten schräg sind, damit beim Schleifen nicht die Kanten abbrechen, sonst gibt es Kratzer.
Gruß Erich -
Hallo, für "kleinere" Spiegel bis 12 Zoll nehme ich eine Backform aus Silikon, der Nachteil ist dass ich die Rillen noch hineinpressen muss.Allerding sind die Backformen auch billiger als das Silkon zum Giesen.
Gruß Erich -
Hallo, die oxydierten Flecken sieht man auch nach einer Neuverspiegelung.
Schau mal ob du einen Spiegelschleifer in der Nähe hast, der könnte dass ganze nachpolieren und dann muss der Spiegel neu beschichtet werden.
Gruß Erich -
Hallo, nach deiner Anfrage nehme ich mal an dass es dein erster Spiegel ist.
Meinst du nicht dass das Teil für den Anfang zu groß ist?
Gruß Erich -
Hallo, macht Euch mal keine Hoffnungen Ich wollte nur mal schauen welches Material und was es kostet, damit ich weis ob sich das selbermachen lohnt.
Ich überleg schon ob ich Bestellungen aufnehmen soll :-))
Gruß Erich -
Hallo ihr Feinoptiker
An Roland, ich habe auch schon mal Opaline genommen wenn man nicht aufpasst gibt es auch Kratzer anscheinend braucht das Mittel eine gewisse Einweichzeit.
Zum Polierrot, dass gibt auch Kratzer wenn man nicht aufschlämmt, habe ich nämlich auch schon probiert, ausserdem poliert man sich den Wolf. Zur Sauerei von Polierrot, Hpc macht den gleichen Schmutz, Er fällt nur nicht auf weil Er weis ist.
Zum Schluss, siehe meine Signatur.
Gruß Erich -
Danke genau was ich suche.
Gruß Erich -
Hallo, ich suche Hersteller von Planspiegeln oder Firmen die welche verkaufen. Aber keine Fangspiegel sondern grosse Planspiegel 10-12 Zoll.
Noch eine Frage wer von Euch hat den so einen grossen Planspiegel und aus welchem Material sind Sie.
Gruß Erich<font color="red">Verschoben aus dem Off-Topic. Sternli</font id="red">
Was soll das sein? Werbung für Händler?
Ich sehe nichts von Bedampfungsanlagen.
