Hallo Ralf,
dein Selbstbau in Ehren, aber da liegst Du nicht ganz richtig.
Ein 35mm Rilenkugellager wie z. B. das 6007 kann 10,4KN radial und ca. 10% davon= 1,04KN axial.
Somit sind es axial noch ganze 100kg!!!
Aber daß ist noch nicht das Schlimmste, sondern die Tatsache, daß es sich bei diesen Werten um die Grenzlasten handelt.
Bei einer Mntierung wüde ich maximal 10% der statischen Tragfähigkeit des Lagers ausnutzen!
So gerechnet sind es noch 10kg axial!
Wenn Du deine Hypothese auf die ganze Monti beziehst, dann reicht auch eine 16mm Welle - die trägt das Teleskop problemlos.
Aber tragen und tragen ist der große Unterschied.
Ich denke, es geht hier nicht darum ein Lager in der Tragfähigkeit auszunutzen, sondern darum eine steife, präzise Lagerung zu erhalten.
Was Du an dicken Wellen reingesteckt hast, wrd durch die Lagerluft in den Kugellagern zunichte gemacht.
Die von dir verwendeten Stehlager sind - soweit ich daß erkennen kann - Pendellager.
In dem Guss-Gehäuse befindet sich ein einreihiges Rillenkugellager mit balliger Außenfläche, damit es bei Fluchtungsfehlern im Guss-Gehäuse pendeln kann.
Die hierzu verwendeten Rillenkugellager haben ein sehr hohes Spiel.
Es mag sein, daß dese Art der Lagerung für deine Zwecke ausreichend präzise und stabil ist, sie nutzt die fetten 60 mm Wellen aber bei weitem nicht aus.
Du könnest glatt ein 30mm Loch längs durch die Wellen bohren, ohne jeglichen Stabilitätsverlust, da laaaaange vorher die Rillenkugellager nachgeben.
Bitte lass dir nicht von mir deine Monti madig machen.
Sinn und Zweck meines Postings war es ja Hannes Antworten zu geben und nicht deine Monti in Frage zu stellen, was ich auch ausdrücklich nicht vorhabe.
Es gibt viele Wege paralell zum Optimum.
Denk mal an die hervorragenden Lasmandy GM8 oder G11, da ist nix mit Kegelrolle.
Die sind wieder ganz andere Wege gegangen.
Du hast eine sehr einfach zu bauende und preiswerte Möglichkeit gezeigt, wie man ohne Maschinenpark zu einer Monti kommt.
Eine Monti mit spielfrei einstellbarer Lagerung ist erheblich aufwendiger und teurer zu bauen!
Ich denke, daß viele deine Idee aufgreifen werden, da nur wenige die Möglichkeit haben Teile präzise herzustellen.
