Beiträge von Sternenfreund - 1964
    Also Freunde ... jetzt habe ich zugeschlagen.
    Eine neue
    Skywatcher HEQ5 Pro SynScan - parallaktische GoTo Montierung bis 14 kg
    ist es geworden.
    Später kann ja mal ein anderes Rohr drauf, aber jetzt so hoffe ich, kann ich mit dem jetzigen besser beobachten und das Gewackele hört auf.
    Danke für die Hilfe und Tipps hier !!!
    Gruß Günther
    Hallo Sternenfreunde !
    Bin gerade aus dem Urlaub zurück und habe deshalb erst jetzt gesehen und gelesen das hier einiges los war. Vielen Dank für die Resonance hier ... bin ja völlig überwältigt. Nun ja ich habe die verschiedenen Meinungen gesehen und auch die Kritiken erkannt.
    Zum "Glück" bin ich ja nun nicht der Erste der etwas unwissend an die Materie hier rangegangen ist ... aber zumindestens (so habe ich gelesen und auch schon vorher recherchiert) ... ist ja mit meinem Bresser 114/900 schonmal ein kleiner Grundstein gelegt.
    Das Hauptproblem - wie hier auch schon oft bestätigt, ist die Wackelmontierung.
    Also Fazit: Ich werde jetzt mal eine "für mich" zukunftsorientierte Montierung drunterwerfen und später kann ich dann immernoch das "Rohr" erneuern.
    Dachte also an die EQ5 Pro SynScan GoTo, Netzteil und evtl. noch WLan drann ... so das ich dann von drinnen (also auch im Winter) über Stellarium auf mein Teleskop zugreifen kann.
    Sollte doch erstmal okay sein finde ich !!!???
    Die Schiene unter meinem Rohr sollte normalerweise passen. Naja Stromteil für draußen brauche ich dann noch aber das sollte dann erstmal reichen.
    Glaube damit kann man erstmal Leben - oder ???
    Gruß Günther
    VIELEN DANK NOCHMAL AN ALLE DIE SICH HIER SO BEMÜHT HABEN ... HABE GLAUBE VIEL GELERNT !!!
    Hallo Nachtschwärmer!
    Ich stehe vor Problemen und bin gerade überfordert was ich am Besten machen soll.
    Also ich habe ein Bresser 114/900 in einem dieser Komplettpakete vor einiger Zeit gekauft, natürlich mit der schon viel beschriebenen EQ - Wackelmontierung. Dann habe ich mir einen Motor dafür zugelegt. Soweit sogut - aber beim Okularwechsel oder "nur in die Richtung gucken" ist der Spaß vorbei weil sich alles verstellt. WACKELDACKEL halt!
    So richtig viel sehen ausser Mond und mal Jupiter konnte ich bisher nicht.
    Jetzt kommt noch dazu das ich gelesen habe Deep Sky oder so geht erst an einer Grösse von 200 aufwärts.
    Ich bin nun dabei zu überlegen was soll ich tun ? (Balkon nach Westen, meist eh nix los - oder?)
    Bin am Überlegen - bei dem grossen Rohr ... hohle ich mir eine Montierung EQ 3-2, gleich eine EQ5? Mit oder ohne GOTO? Oder alles weghauen und komplett neu anfangen?
    Lohnt sich da der Aufwand bei dem 114/900 überhaupt. Schwachpunkt ist die Montierung, das weiss ich mitlerweile, aber der Rest ???
    Bei einer anderen Montierung brauche ich wieder einen anderen Motor - also doch gleich mit GOTO ????
    Bin am Verzweifeln!
    Also mal Danke für die Tipps hier im Voraus - will doch nur mal vernünftig was sehen !
    Gruss Günther (hab mal ein Bild vom 114/900 und der Montierung angehängt!)
    ( Ich habe diesen Beitrag noch in einem anderen Forum um möglichst viel zu erfahren )
    Bild gelöscht. Bitte keinen fremden Bilder hochladen. Stathis
    Hi - blöde Frage von wann ist das hier?
    Sehe nur immer Donnerstag und die Uhrzeit ........ :/
    Falls das noch aktuell ist - wollte nur sagen, habe das Celestron StarSense explorer lt 70az als Zweitteleskop stehen. Leicht und Einfach und mit dem StarSense ganz ok!
    Bin zufrieden mit.
    Gruß Günther
    Hallo!
    Ja das mit der Schelle klingt super - werde ich mal Probieren, somit bleibt StarSense oben und mein Motor kann trodsdem das Ziel weiterhin verfolgen.
    Super Idee - eigentl. ganz einfach - aber man muss drauf kommen.
    Naja ... deshalb sind wir ja im Forum, damit man bei kleinen Problemen Tipps und Hilfe bekommt. :thumbup:
    Danke erstmal an alle !
    Gruß Günther
    Alex Hallo !
    Danke für die schnelle Antwort. Kannst Du bitte auch einem Einsteiger erklären was Du meinst - bin gerade etwas überfordert mit Polhöhe horizontal stellen und so. :huh: Dann verfolgt das Ziel wohl meinem Nachführmotor nichtmehr anschließend oder so ???
    Hallo Kerste!
    Du hast gerade ein Problem angesprochen über das ich schon lange nachdenke und versuche krampfhaft eine Lösung zu finden.
    Ich habe mir ein Celestron - Einsteigermodel gekauft ( nat. azimutale Montierung ) um somit an den StarSense Explorer zu kommen. Das funktioniert - soweit alles gut,
    Meine eigentliche Idee : Nimm die StarSense Einheit und baue sie an mein Bresser 114/900 - ( nat. äquatorialen Montierung ) !!!!!!
    Das war der Grundgedanke. Jedoch wie Du gerade geschrieben hast, durch die Montierung steht dann irgendwann die StarSense - Einheit an der Seite oder Sogar auf dem Kopf und kann nichtmehr funktionieren - man sieht ja nichtmehr drauf.
    Hat wer ne Lösung diese Einheit wo und so zu befestigen das sie weiterhin nach oben zeigt ?
    Muss irgendwas erfinden damit man sie mit äquatorialer Montierung zu benutzen ist !!!
    Wäre glaube Patent - Verdächtig!
    Bin für Anregungen und Tipps dankbar. Besten Dank im Voraus !
    Gruß Günther
    So okay - wieder viel gelernt ... ist schon fastzinierend was man in diesen Foren innerhalb kürzester Zeit alles erklärt bekommt. Wooow und Danke für die Tips ... jetzt gehts ans Praktische. Habe erstmal meinen Ring mit der Scala gangbar gemacht um heute Abend mal zu gucken.
    Also Danke für die Tips nochmal ... heute Abend mit Teleskop und Stellarium ... leider nicht viel im Westen (Balkon) zu sehn ... aber zum Lernen ausreichend.
    Gruß und allzeit Klare Sicht wünscht Euch allen - Günther
    Danke erstmal für die Infos! Werde mein 114 - er heute mal etwas zerlegen und schauen das man die Scala mit den Teilkreisen leichter Einstellen kann, dann es mal neu Einstellen ... mal sehen ob dann ein Arbeiten damit etwas besser wird. An eine andere Montierung hatte ich auch schonmal gedacht. War halt nur in der Annahme das man evtl. mit den anderen Teleskopen mehr sehen kann wie mit meinem. Mich verwirren die Zahlen da immer ......... 114 / 900 ... das Andere 127 / 1900 oder das 3. 90 / 1250.
    Einmal die 114 ... 127 ... 90
    zu
    900 ... 1900 ... 1250
    Kann mir das einer so erklären das auch ich es verstehe ????
    90 / 1250 vorn weniger wie meins - hinten mehr. Objektivdurchmesser: 90mm / Brennweite: 1250mm :/ :/ :/ :?: :?: :?:
    127 / 1900 ....... beide Werte viel höher. Öffnungsdurchmesser: 127mm , Brennweite 1900mm :/ :/ :/ :?: :?: :?:
    Hallo!
    Als noch relativer Neuling habe ich da mal eine Frage.
    Ich bin mit meinem Bresser 114 / 900 mit Motornachführung - mit dem Problen der wackligen Montierung (EQ) genervt und überlege schon mir etwas anderes zuzulegen. (EVTL.) Jetzt habe ich da was gesehen was mir optisch sehr gefällt - aber die Daten .... ist das zu empfehlen ??? Kleiner Handlicher .... aber Optisch ??? :/ :/ :/
    GoTo klingt ja super aber 90X1250 :/ :/ :/ ist das jetzt besser ???
    Hier mal das Teleskop             WOOOW oder das hier
    Oh man - die Bertungen sind gut im Netz aber was kann es alles ???
    114/900 und das 90/1250 ................ bin etwas verwirrt !
    Benötige einfach mal Inputt ob sowas das ist um vernünftig was zu sehen !
    Danke im Voraus für die Infos!!!
    Gruß Günther
    Bin erst jetzt auf dieses Forum gestoßen, bisher nur woanders unterwegs und will mich kurz vorstellen.
    Ich bin der Günther - Baujahr 1964 - und komme aus Aalen ( BW ).
    Unterwegs bin ich ... ach ja das steht ja in der Signatur. :/
    So ich hoffe hier als Einsteiger auf viele interessante Beiträge und Hilfen zu stoßen und gleichgesinnte kennenzulernen !
    Also dann wünsche ich uns mal allen ... KLARE NÄCHTE !!!
