Hallo Roland,
vielen Dank für die Komplimente zu den Bildern und für den Tip mit dem Chipsatz.
Ich werde darauf achten, dass mein nächstes EQMOD Kabel einen FTDI-Chipsatz hat.
Roland
Hallo Roland,
Roland
Hallo Markus und Jochen,
Schöne Ergebnisse trotzdem
vielen Dank Markus
Die Baudrate des COM-Ports hast Du im Gerätemanager auf 115200 gestellt?
Der Com Port wird erkannt mit dem Prolific USB-to-Serial Device Driver.
Ich habe alle Geschwindigkeiten von 9600 bis 115200 getestet,
bekomme aber immer einen Verbindungsfehler angezeigt.
Grüße und CS
Karsten
Hallo Jochen und Frank,
es sind trotzdem schöne Bilder geworden!
vielen Dank
bist Du denn auf WLAN angewiesen? Bzw. könntest Du das ganze auch kabelgebunden betreiben?
Ich habe für Notfälle tatsächlich noch ein EQ Mod Kabel rumliegen, allerdings fand ich bisher die WLAN Lösung eleganter.
Ich habe mich zu Beginn meiner Astrozeit einmal von der antiquierten Optik des EQMOD Programmes abschrecken lassen
und eigentlich seit jeher auf die Synscan-ASCOM Methode gesetzt.
Zwischenzeitlich habe ich auch überlegt, den green swamp server zu nutzen.
Allerings habe ich seit kurzem das Problem, dass ich keine Verbindung über COM Port mit EQ-Mod Kabel zustande bringen kann.
Eventuell ist das kabel defekt?
Lange Rede kurzer Sinn, ich werde wohl erstmal weiter auf die WLAN Methode setzen, sollten sich damit aber die Probleme häufen,
werde ich mir ein neues EQ-Mod Kabel bestellen.
Es wurde angeblich etwas am Comport Protokoll geändert,
Vielen Dank für die Info.
Ich habe gerade nochmal geguckt, die Version auf meinem alten Astrorechner ist Windows 10 Pro 21H2 und die funktioniert ja auch einwandfrei.
Ich werde darauf achten die Version nicht upzudaten.
Grüße und CS
Karsten
Hallo Frank,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich bin nicht sicher ob es an Windows11 liegt oder an der Hardware.
Ich werde bei Gelegenheit mal versuchen auf Windows 10 zu downgraden.
Es freut mich, das dir die Bilder gefallen.
In Anbetracht der kuzen Belichtungszeit bin ich mit dem Ergebnissen auch sehr zufrieden.
Ich denke nicht, dass ich bei NGC 4565 noch nachlegen werde.
Bei M81 könnte ich mir allerdings vostellen noch tiefer zu Belichten,
auch weil man die Kombo M81 & NGC3077 ja nicht so oft sieht (im Gegensatz zu M81 & M82)
Grüße und CS
Karsten
Samstag 11.03.2023 die Wettervorhersage meldet CS zwischen 19:00 Uhr und 01:00 Uhr.
Den ganzen Tag habe ich vergeblich versucht Verbindungsabbrüche zu dem Synscan WLAN Dongel an der AZEQ6 in den Griff zu bekommen.
Gegen 17:00 habe ich dann Aufgegeben und den Windows11 MiniPC mit einem älteren Windows10 Rechner getauscht.
Um 19:00 begrüßen mich anstatt CS, Regen und Schneeschauer, bevor es dann gegen 21:00 tatsächlich aufklarte.
Eine weitere halbe Stunde vergoldete ich mit Guidingproblemen (Brennweite des Guidingscopes war in PHD falsch eingegeben)
Dann konnte ich endlich 2,5 Stunden auf die Nadelgalaxie NGC4565 Halten.
Gegen 23:00 Uhr ging der Mond auf, und verschlechterte die HFR Werte rapide.
Darum schwenkte ich das Teleskop so weit weg von dem Mond wie möglich und begann IC342 zu belichten.
Nach 7 Aufnahmen war jedoch schon wieder Schluß, da sich die Baumkronen auf den Bildern abzeichneten.
Immerhin konnte ich dann noch 2 Stunden M81 Bodes Galaxie fotografieren.
Den ganzen Ablauf als Timelapse
Technische Daten:
- Teleskop = TS Photon Newton 200/1000
- Kamera = ToupTek 2600C
- Filter = Astonomik L-3
- Mount = Sky-Watcher AZEQ6
- Belichtungszeit = NGC4565=2,5H, M81=2H
- Software = DSS, Siril, Fitsworks, StarNet, PSP9, GIMP
Grüße und CS
Karsten
ich möchte euch ein Bild von der schönen Balken-Spiralgalaxie NGC2903 zeigen.
Wie jedes Jahr zur Galaxie-Saison, gönne ich meinen 130er Apo eine Pause und hole meinen 8-Zoll Newton hervor.
(Das fühlt sich immer ein bisschen an, wie das Umsteigen von einem BMW in einen Dacia )
Gleichzeitig ist das mein erstes Bild mit der ToupTek2600C (ATR3CMOS26000KPA)
Die macht mir momentan auch noch einige Probleme, was das Kalibrieren mit Flats und Darkflats betrifft.
Insgesamt sind gut 4 Stunden Belichtungszeit zusammengekommen, was zwar auch nicht übermäßig viel ist, aber
gerade ausreicht, um auch ein paar Hintergrund Galaxien mit abzubilden.
Hallo Seraphin,
dein Bild von dem Quallennebel gefällt mir sehr gut.
Das farbliche Zusammenspiel der roten Ha und blauen OIII Nebel ist sehr harmonisch dargestellt.
Wie ich sehe hast du die Sternabbildung linksunten noch nicht so ganz in den Griff bekommen.
Aber ich kann da gut mitfühlen.
Gestern habe ich meinen 8Zoll Newton wider ausgemottet, gereinigt und justiert,
um für die kommende Gallaxiesaison gerüstet zu sein .
Ich konnte dann sogar noch ein paar Testbilder machen, aber da war die Sternabbildung auch nicht optimal.
Grüße und CS
Karsten
Hallo Thomas,
sehr schönes Bild, mir gefallen die Farben sehr gut.
Die Nebelgebiete wirken in der Vollbild Version ein klein wenig unscharf.
Aber alles auf sehr hohen Niveau.
Grüße und CS
Karsten
Hallo Stefan,
ein schönes close up von Bodes Galaxie.
Ich habe den Eindruck, das Bild ist auf der rechten Seite etwas heller.
kann es sein das da noch ein kleiner Gradient drin ist ?
Grüße und CS
Karsten
Hallo Mario,
Das sieht echt toll aus, da kann man ja wirklich neidisch werden, auf deinen Standort
Sind die Sterne (und der Kugelstenhaufen) da echt alle so gelblich ?
Grüße und CS
Karsten
Hallo Astrofreunde,
ich möchte euch heute wieder ein bzw. zwei Standartobjekte zeigen.
Die Aufnahmen habe ich Ende des letzten Jahres aus meinem Garten, in Norddeutschland, unter Botle 5 Bedingungen erstellt.
Der Großteil wurde mit einem Optolong L-eXteme Filter gemacht.
Bei der Bildbearbeitung war es mir wichtig, einen möglichst natürlichen Gesamteindruck zu erreichen.
Darum habe ich die Daten nur moderat gestreckt und das orangene Ha Signal, des dual Schmalbandfilters, etwas ins Rot verschoben.
Aus den gut zwei Stunden reine RGB Aufnahmen stammen die Sterne und der kleine dunkle Nebel um den Flammenden Stern.
Das Bild ist sicher nicht die spektakuläreste Aufnahme dieser Region, aber ich finde den Gesamteindruck doch recht Stimmig.
Daten:
Kamera: ZWO ASI294MC Pro (0Grad, Gain150, Offset30)
Teleskop: Sky-Watcher Evostar 72ED@328mm
Aufnahmen: 100*180s L-eXtreme, 42*180s Astronomik L-3 (Ges.7H6M)
Mount: Sky-Watcher AZ-GTI (EQ-Mode)
Grüße und CS
Karsten
Hallo Allerseits,
ich habe jetzt auch ein kleines Video von C2022 E3.
Es gibt sicherlich viele Möglichkeiten so ein Kometenvideo zu erstellen.
Allerdings habe ich (aus unwissenheit) wahrscheinlich die umständlichste Vorgehensweise gewählt.
Erst habe ich alle Dateien mit Siril registriert und ausgerichtet, das Ergebnis waren
125 .fit Einzelbilder mit jeweils 133MB.
Soweit so gut...
...jetzt mit der Fitswork Stapel Bearbeitung alle bilder in .TIFF umgewandelt.
das Ergebnis 125 .tif (grüne) Einzelbilder mit jeweils 67MB.
Also alles noch einmal durch die Fitswork Stapel Bearbeitung gejagt, diesmal mit
einer Farbanpassung.
Dann noch einmal mit einer Helligkeitsanpassung!
Dann wollte ich die Bilder ein letztesmal mit der Fitswork Stapel Bearbeitung in JPEG umwandeln,
das Ergebnis waren komplett weiße Bilder.
Also noch einmal mit der PSP Stapel Bearbeitung versucht, und siehe da,
endlich hatte ich meine 125 ausgerichtete .jpg Bilder.
Zu guter letzt, habe ich alles mit einer uralt Freeware namens JPGVideo in ein
AVI umgewandelt.
Die gesamte Bearbeitung hat, mit einem MSI mini PC, ca. 5Std. und 3 Hülsen Krombacher gedauert
Grüße und CS
Karsten
Moin Peter,
vielen Dank für deine freundliche Rückmeldung.
Für ein wenig Blau in den Bildern haben die Daten von dem Optolong gereicht.
Auch wenn der kurze ED72, im Vergleichzu dem TS130, doch wesentlich weniger Details abbildet.
Grüße und CS
Karsten
Hallo Sabine,
Sh2-280 und Sh2-282 sind auf jeden Fall auch ein Bild wert.
Ich hatte beide Nebel schon mal als Beifang auf meinem Bildern.
Sh2-280 ist wahrscheinlich der Interessantere von beiden,
weil der auch wieder auf der Ha und OIII Linie ansprechen müsste.
Aber wie dir geht es uns allen in diesem Winter, das Wetter ist einfach nicht Astrofreundlich.
Und nach der nächsten Vollmondphase beginnt ja schon fast die Galaxiesaison.
Grüße und CS
Karsten
ich habe den Komet C/2022 E3 (ZTF) auch in der Nacht vom 27/28.01.23 aufgenommen.
Die Bearbeitung hat mich den ganzen Samstag Nachmittag gekostet,
da ich mit der Bildbearbeitung von Kometen noch sehr wenig Erfahrung habe.
Insgesammt sind 125 Einzelbilder und ca. 1,5 Std. Gesamtnelichtungszeit in das Bild eingeflossen.
Grüße und CS
Karsten
Hallo Sabine, Markus und Seraphin,
vielen Dank für die netten Antworten.
@ Sabine, es freut mich, dass ich dir eine neue Anregung für deine ToDo Liste geben konnte.
Nach deinem tollen Bild von dem Weihnachtsbaum Cluster freue ich mich schon auf neue Werke von dir.
@ Markus, toll jetzt habe ich Appetit auf ein schönes Stück Kuchen
@ Seraphin, ich glaube, dass man bei der Bildbearbeitung tatsächlich irgendwann seine persönliche Handschrift entwickelt.
Allerdings tragen auch die verwendeten Werkzeuge (Teleskop und Bearbeitungssoftware) zu einen gewissen Wiedererkennungswert bei.
Grüße und CS
Karsten
Hallo Jochen,
vielen dank für die rosige Antwort
Aber es ist wirklich erstaunlich wie die Natur im Weltraum immer wieder ähnliche Formen bildet.
Ich denke da z.B. an NGC2244 oder IC1396...
Grüße und CS
Karsten
Hallo liebe Leute,
anfang Januar bin ich auf diesen interessanten Nebel im Sternbild Einhorn aufmerksam geworden.
Ich war sofort hin und weg und wollte die Region unbedingt ablichten.
Da waren nur zwei Probleme, zum einen kein CS in Sicht und zum anderen die umfangreichen OIII Gebiete in Sh2-284.
Allerdings hat mein OIII Filter keinen Platz in meinem 5er Filterrad gefunden.
Darum beschloss ich, mit dem ED72 und LeXteme Filter, parallel zu dem TS130 Aufnahmen von der gleichen Region zu machen.
Glücklicherweise lieferte der Optolong duo Schmalbandfilter genug OIII Signal, welches ich in dem finalen Bild gut verwursten konnte.
Folglich stecken in dem Bild:
Mit dem TS130/910@728 und ZWO ASI294MM Pro
6Std. HA
Je 1Std. RGB
Mit dem Evostar 72ED und der ZWO ASI294MC Pro
5Std. OIII (L-eXtreme)
Ges. 14Std.
Ich habe aus den Daten zusätzlich eine "pseudo hubble palette" erstellt, auch wenn ich persönlich die etwas natürlicheren Farben bevorzuge.
Bildbearbeitung mit Fitswork4, Siril developer-Version und PSP9
Grüße und CS
Karsten
Hallo Niko,
Schöne Großfeldaufnahme Aufnahme mit deinem "nifty fifty" Objektiv.
Auch wenn es für ein Mosaik nicht gereicht hat gefällt es mir sehr gut.
Meine kleinste Brennweite ist 135mm,
die habe ich aber schon viel zu lange nicht mehr benutzt.
Wenn ich mir dein Bild so ansehe,
bekomme ich aber wider Lust auf Großfeldaufnahmen.
Grüße und CS
Karsten
Hallo Seraphin,
ein schönes Bild, gut bearbeitet.
Auch wenn mir die erste Version besser gefällt (ist halt Geschmackssache )
In der neuen Bearbeitung kommen die Nebelbereiche plastischer rüber, aber die grellen Sterne verspielen diesen Vorteil wieder.
Auserdem haben die Sterne dadurch viel von ihren Farben eingebüßt.
Aber nichtsdestotrotz ein tolles Ausgangsmaterial, da glaube ich dir gerne, dass die Bearbeitung Spass gemacht hat.
Grüße und CS
Karsten
Hallo Carsten,
schöner Vergleich.
An den Sternen und den Randbereich von M106 sehe ich schon leichte Vorteile bei den 10 Zöller.
Aber der Unterschied ist doch sehr gering, ich Vermute auch, dass das Seeing da eine Rolle spielt.
Grüße und CS
Karsten
Hallo Peter,
vielen Dank, dass du meine Arbeit wertschätzt.
Deine Signatur finde ich übrigens auch sehr treffend.
Grüße und CS
Karsten
Hallo Niko,
Das Bild gefällt mir gut.
Der Dunkelnebel hebt sich sehr schön von den Hintergrund ab.
Wie lange hast du denn dafür belichtet ?
Die etwas verformten Sterne in den Ecken fallen bei der Sternendichte kaum auf.
Grüße und CS
Karsten
Hallo Niko,
vielen Dank für deinen Zuspruch.
Ja so richtig Spass macht es nicht, wenn man ständig die Aufnahmen unterbrechen muss.
Aber momentan habe ich so Starke "Astro-Entzugserscheinungen", dass ich mir den Aufwand antue.
Dafür bin ich mittlerweile so gut trainiert, dass der Aufbau schneller geht als ein Reifenwechsel bei der Formel 1
Grüße und CS
Karsten
