Hallo Zerbi,
dan Originalknopf habe ich ausgedreht und den Knopfautomaten ganz leicht abgedreht (nur die Rändel ganz leicht) dann das Ganze mit Loctite verklebt.
Hallo Zerbi,
Hallo an alle,
es freut mich, dass nun meine Idee von vielen Astronomiekollegen aufgegriffen wird.
das war übrigens mein erstes Werk (am Geoptik 250 f5 den ich weitrverkauft habe und den der Käufer nun wieder abgibt): http://www.astrosell.it/mercat…orato_1_23_di_lambda.html
Viel Spass und viele Grüße
bin auch auf dem ATT. Wie erkennt man mich ?
Ich helfe als Dolmetscher am Stand von http://www.astrotech.it (die mit den Carbontuben aus Italien) aus.
Vielleicht lerne ich ja einige hier aus dem Forum kennen, würde mich freuen
investiere einmalig in eine FS2 mit 30 V und du hast eine perfekte Lösung.
Ich steuere zusätzlich mit "The Sky" an und habe nir gerade das Funkmodul von matthias Bopp angeschafft damit der Kalbelsalat auch verschwindet..
ich hatte eine Skypod und bin froh diese wieder verkauft zu haben.
Die Positionierung ist einfach viel zu langsam und bis man die gewünschte Genauigkeit erreicht hat, muss man schon einige Objekte anfahren. Bei der Sternkarte am Display sieht man nichts, ist alles viel zu klein.
Zudem ist sie recht sperrig (im Vergleich zur Nexstar)
Da ich auch die Nexstar GT/SLT hatte, würde ich heute immer die Nexstar gegenüber der Skypod vorziehen.
ich kann nur zu den Montierungen etwas sagen:
GP:
Top und ein riesen Qualitätssprung im Vergleich zu chineschischen Montis
Skypod:
mechanisch Top, Positionierung viel zu langsam, ein Spielzeug und nicht sinnvoll verwendbar (ich würde hier die Celestron SLT bevorzugen)
Sphinx:
mech. Top, deas Starbook kann man aus meiner Sicht vergessen. Nicht wegen der Augenadaption , das kann man lösen, sondern wegen des Nachlaufens beim Positionieren (ich habe es nicht geschafft das Objekt in das Zentrum eines Fadenkreuzokulares zu bríngen) und die Stromversorgung mit dem Battereiepack war für mich der Auslöser das Starbook durch die FS2 zu ersetzen.
Zum Service kann ich wenig sagen
ich habe die Erfahrung gemacht, dass man mit einem schweren Fernglas nicht lange beobachtet, auch eine 10x Vergrößerung ist auf Dauer anstrengend beim Beobachten.
Zum Glück habe ich mein 10x 42 NIKON HG noch zu einem guten Preis verkaufen können [:D]
Ich persönlich würde nicht über 8x gehen und auch das Gewicht nicht außer Acht lassen, aber hier muss jeder seinen Erfahrungen machen.
habe diese schöne Protuberanz am PST heute mit Bino beobachten dürfen, war einfach herrlich
[:p]
anbei meine Lösung: AYO mit PST und 4" Borg ED.
http://www.astrotreff.de/upload/Plonsky/20061126/AYO.jpg
Eine tolle Kombination !!
wenn ein herkömmlicher 12" nicht funktionieren sollte leg dir einen 12,5" Ninja zu !
ich denke ein Fernglas muss keine größere Austrittspupille als 6 mm bringen. Wichtig ist vielmehr das Gewicht das Gewicht.
Ich habe mal durch ein William Optik 7x50 geschaut. Das hält man wegen des Gewichtes nicht lange aus. In meinen Augen ist ein 7x50 wegen der zu großen Austrittspupille sinnlos, ich rate zu einem 7x42, bringt genau 6 mm Austrittspupille.
Ich hatte zeitgleich das Nikon HG 10x 42 und das Swarovski 7x42 B SLC. Von der Optik waren die Gläser etwa gleich, die Mechanik war beim Nikon besser - behalten habe ich zu guter Letzt aber das Swarovski.
Ninja ist super (habe ich selbst ) aber der hier wäre auch nicht schlecht (mit 12" Spiegel von Orion UK --> Hilux Verspiegelung) http://www.astrotech.it/italiano/prodotti/scopic/scopic.htm
habe meinen 10" f5 Geoptik Newton auf der EQ6. Ich fotographiere derzeit nicht und bin mit der Kombination sehr zufrieden.
Habe alle Lager getauscht, die Schnecken neu gefettet und das MCU Update Kit von Rajiva eingebaut, war ein Wochenende Umbau.
die "Williams AYO" ist identisch mit der AYO von AOK Swiss und wird auch in Zusammenarbeit mit AOK in der Schweiz gefertigt.
Der Erfinder der AYO ist Beat Kohler von AOK.
Bisher gab`s die AYO nur von AOK, leider nur in geringen Stückzahlen, mit WO geht sie nun so richtig in den Weltmarkt....
Auszug aus der homepage von WO:
What is that you prize the most for your wide-field refractor? It's ease of use: EAZY TOUCH is the mount you need, without sacrificing stability, looks and portability. <u>Made in Switzerland by our partner company AOK</u>, this mount allows you to be ready to go in 5 minutes even with a 4" telescope! Check it out
bei uns gibt es den refraktor derzeit auch, ist aber nichts Gescheites, vielleicht bin ich aber auch verwöhnt.
ich habe den 4" ED von Borg.
Hier wurde schon mal über die Borgs diskutiert
ich suche eine Prismenschiene mit Vixen Anschlußmaßen (gleich wie EQ5; EQ6...)
Angebote bitte an
S.Ploner"ätt"dnet.it
da ich auf den Telrad Finder umgestiegen bin, verkaufe ich nun meinen QuikFinder Rigel Systems (Finder und 2 Basen)wie hier beschrieben:
http://www.teleskop-service.de…u/Sucher/sucher.htm#rigel
Preisvorstellung 40 € incl. Porto innerhalb D
Bei Interesse bitte mail an s.ploner"ätt"dnet.it
als Reisegerät ist der Borg ED 101 mit Feather Touch Auszug eine feine Sache. Mit dem Denkmeier Bino kommt man zudem ohne Problem in den Fokus (Mit dem Power x-Switch funktionieren 2 Positionen)
Genaue Infos gibt es hier: http://www.aokswiss.ch/
Testberichte der älteren Ausführung hier: http://www.fernrohrland.de/Frameset.html unter der Rubrik Diverses/Testberichte/Hochleistungsrefraktoren Teil 1
Ich überlege mir derzeit den Kauf einer Tragetasche, da ich es satt habe den Newton im Karton zu transportieren. Die Tasche von Geoptik würde sich da den ersten recherchen nach bestens eignen:
http://www.teleskop-service.de…onst/zubsonst.htm#Taschen
Laut der Beschreibung von TS soll diese Tasche TOP sein.
Hat jemand schon so eine Tasche in Verwendung ?
ich überlege mir eines dieser Ferngläser zuzulegen:
http://www.swarovskioptik.at/produkt/ind...p;Submit=weiter
mein Favorit ist das EL 10x42 WB.
Ich möchte es in erster Linie zur astronomischen Beobachtung ohne Stativ nutzen. Welches von den Dreien würdet ihr mir empfehlen, bzw. welche gleichwertige Alternative gibt es noch am Markt ?
Freue mich auf Eure Antworten !
Danke und ...
Hallo Rajiva,
Vielen Dank für den Tip. Der Mindestbestellwert ist aber 10 € und mit dem Ausland ist dies auch so eine Sache.
Wenn ich sonst nirgends die Hansteuerbox oder ein LED auftreiben kann, kaufe ich bei Reichelt.
ich suche ein LED für die Handsteuerbox der H-EQ5 / EQ6, ev auch die komplette Handsteuerbox.
Bitte meldet euch wenn ihr so etwas habt bei mir: s.ploner"ätt"dnet.it
suche eine gebrauchte jedoch gut erhaltene Montierung EQ 3-2 oder Vixen NP mit Schnellwechselkupplung.
Angebote bitte an
ich würde den Orion ED 100 mal genauer anschauen, alternativ den TS 127 /1250 Refraktor.
