Da schließe ich mich doch gerne an, mir gefallen die Detail- wie auch die Gesamtaufnahme ausgesprochen gut !
Beiträge von Dietmar
jetzt komm doch mal mit, Christian
lass mal die Unterschriften über google translator laufen (Kamera-Modus)
Hallo Sonnenbeobachter,
nach dem wetterbedingten Ausfall des HaTR im April
möchten wir nun das statistisch bessere Maiwetter nutzen
und ein weiteres 1. H-alpha Treffen anbieten.
Das Treffen beginnt um 10 Uhr.Mögliche Änderungen/Verschiebung werden am 17. Mai 18 Uhr auf der homepage zu sehen sein.
http://www.ruesselsheimer-sternfreunde.de -
Wenn der Test am Stern durchgeführt wird, würde ich den Tubus thermisch isolieren,
also eine Jacke oder Isolier-Irgendwas auf die Tubus-Oberseite legen. -
Da die Televue Okulare über den gesamten Bereich nicht parfokal sind, ist der tunable top notwendig.
Damit bringt man die Okulare mit abweichender Fokuslage an die richtige Position.Um die richtige Position für ein Fremdokular festzulegen, steckt man zunächst ein Televue Okular in den OAZ
und stellt am tunable top den richtigen Wert ein. Das Fremdokular zieht man so weit heraus, bis der Fokus passt.
Das ist dann für dieses Okular die richtige Stellung. Das könnte man mit einem Abstandshalter fixieren.Die Nagler T6 Okulare haben alle die gleiche Fokuslage, das macht es einfacher.
Und noch ein Dämmerungsschalter - braucht ja tagsüber nicht zu leuchten.
Und ein Aktivitätssensor -> 2 Stunden nix entnommen -> Astronom pennt
Und für feuchte Nächte ein Humidity-Sensor samt Heizung
Und ein Auto-Verriegelungsmechanismus, damit bei euphorischem last light nicht alles rauskippt beim Wegtragen
schick, schick
die Okus lechzen nach Licht [8D]
Hallo Interessierte,
Das Treffen ist wegen des Wetters abgesagt
zum 1. HaTR laden die Rüsselsheimer Sternfreunde ein
am Samstag, 13.04. ab 10 Uhr auf unserem Gelände.H alpha- (wir haben jetzt einen gestackten 60er LUNT) sowie
Weißlicht-Beobachtungen sind wie immer vorgesehen.Falls es wetterbedingt abgesagt werden muss, findet ihr die Info
ab 18 Uhr Freitag, 12.04., auf der homepage (no Info = findet statt)http://www.ruesselsheimer-sternfreunde.de<s></s><s></s><s></s><s></s><s></s>
Einmal Einscheinern und dann dezente Markierungen für die Montierungsfüße am Fußboden anbringen.
Bei unserem Vereinsgerät Lunt LS60Tha (Rüsselsheimer Sternfreunde) war der Blocking Filter blass/schwer durchsichtig und lieferte kein brauchbares Abbild mehr.
Er wurde ebenso wie oben erwähnt auf Gewährleistung getauscht.Bei meinem eigenen Gerät Coronado Solarmax 90 wurde der 2" Blocking Filter gegen eine erträgliche Gebühr getauscht (NP €2.000, Ersatz für €300).<b></b>
wow, genial
Der nächste Termin in Rüsselsheim
Sa. 13.04.2019 | 10:00 Uhr 1. H-alpha Treff (HaTR)
weitere Treffen hier
in der größeren Version ist es in der Mitte OK
Tommy, das mit der Glx liegt am Bildausschnitt
Liebe Leute,
die erste Version ist für mich perfekt – genau so wie ich es visuell mit einem 20" Teleskop sehen kann.
Meine Referenzpunkte sind die "Augen" des Omega Centauri, zwei dunkle Kreise etwas außerhalb des Zentrums liegend.
Dies kommt bei der ersten Aufnahme super rüber!
Die 2. Version ist innen ausgebrannt, das ist für mich keinesfalls mit dem visuellen Eindruck vergleichbar. -
Bitte nicht Bild oder thread löschen sondern R_Andreas, den Anpinkler
Wie macht man das, zwischen 95% und 98% den Unterschied zu sehen?
Geht das rein visuell oder ist das nur auf der optischen Bank zu realisieren?
Hallo Hans,
das waren wohl die Strobelights, die Navlights blinken nicht.Hier wird die gesamte "Adventsbeleuchtung" sehr ausführlich beschrieben.
Klasse Idee
Hallo Timm,
den Fornax-Propeller habe ich jetzt endlich in bester Manier gesehen!
Und dazu den Fornax-Haufen – der Südfrühlingshimmel ist mir ja noch neu gewesen.
Der sonnige Sonntag hat eine bessere Vorhersage und so freuen wir uns auf euren Besuch am Sonntag!
Hallo Stefan,
Wenn alles richtig sitzt hast du recht (opt. Achse). Wahrscheinlich hält ein Tubus-Newton die Kollimation besser als ein Stangen-Dobson.
90°: bei einem Lowrider Design lenkt der FS immer mit weniger als 90° ab. 90° sind keine Bedingung.
Wie Werner beschreibt ist die Reihenfolge der Kollimation zu ändern,
nun also 1. HS - 2. FS - 3. OAZ . Dies bedingt eine justierbare OAZ-Basis.Bei der "klassischen" Kollimation wird als letztes immer der HS so verkippt, dass der Lichtstrahl entlang der OAZ-Achse zum Okular kommt .
Dadurch kann der HS aber nur zufällig entlang der Tubusachse ausgerichtet sein. -
Auf allgemeinen Wunsch veranstalten wir dieses Jahr ein 4. HAlphatreffen.
Samstag. 20. Oktober auf unserem Gelände ab 10:00 Uhr.
Infos unter http://www.ruesselsheimer-sternfreunde.de
Wetterbedingte Verschiebung würde am Tag vorher Freitagabend um 18:00 Uhr auf der Website bekannt gegeben.
