ZEIGEN es gibt immer Kritik, aber man sollte es als POSITIVE Kritik sehen, ergo als Verbesserungsäußerungen.
Fraglich wäre in welcher Combi du das ganze verwendet hast? habe ja selbst auch die 178MC und mit einem Skywatcher 50ED zb. im gebrauch.
Ich hab mir ursprünglich gedacht damit zb. Den Mond besser zu erkunden wegen der Brennweite damit ich keine Barlow verwenden muss. Allerdings hab ich auch eine Zwo 178mc Kamera wo ich überlege ob das überhaupt vernünftig zusammen passt. Bei einem 90/1250 Mak zb ist die Zwo120 die anscheind beste Wahl aber hat wieder eine für meinen Geschmack zu kleine Auflösung.
Problem bei dem ist halt das es aus einer flachen ~4mm Kunststoff Kappe besteht und nicht wie bei Celestron zb. eine gerundete Kappe die deutlich mehr Stabilität hat.
Habe auf YouTube dieses Video gefunden weil ich auch diesen Mak habe wäre meine Frage, ist das schlimm? Bzw. Beeinträchtigt es die Fotografie? Man merkt schon irgendwie wenn man fokussiert das sich das Objekt verschiebt oder irgendwie unrund läuft.. meint ihr bei einem Mak mit Guss Rückseite wäre es stabiler? Bin ja auch am überlegen ob die 1900 nicht zu viel sind und ich lieber auf einen 1500er gehen sollte Noch kann ich ihn ja zurück schicken.
Hab hier irgendwie das selbe Problem..
Create Creating device
Connected Connecting to device
Error ASCOM.DriverException: No device found
bei ASCOM.SynScanMobile.Telescope.set_Connected(Boolean value)
bei CallSite.Target(Closure , CallSite , Object , Boolean )
bei ASCOM.DriverConnect.ConnectForm.btnConnect_Click(Object sender, EventArgs e) in C:\ASCOM Build\Export\ASCOM.DriverConnect\ConnectForm.cs:Zeile 268.
Dispose Disposing of device
Dispose Completed disposal
ReleaseComObject Releasing COM instance
GC Collect Starting garbage collection
GC Collect Completed garbage collection
bekomme einfach keine verbindung zur AZ GTI.. komischerweise über die SynScan Pro App ohne Probleme..
PROBLEM GELÖST man muss die SYNSCAN App geöffnet lassen..
Einfach die Skalierung von Windows auf 120% erhöhen .
Hab ich darf man natürlich dann nur für den Bresser 127/1900er nutzen glaube die sind nicht baugleich mit den Abständen zu anderen oder?
Finale Version meiner ZWO aef Fokussierhalterung.
Dadurch daß der Bresser 127/1900er Mak keine fixierte Fokusschraube hat sondern sich 2 cm rein bzw rausschraubt musste der Fokussiermotor beweglich gelagert werden. Einfach mit dem 3D Drucker eine Konstruktion gedruckt die an dem Kamera Einschub aufgeschoben und den eaf eingeschoben wird. Dann mit der Kupplung verschrauben fertig. Wichtig ist ja nur das der eaf nicht hin und her dreht.
Für mich gab's heute den Zwo eaf Und sogar das 3d gedruckte Teil hat auf Anhieb gepasst.. somit verschiebt sich der eaf selbst .
Also wenn du so an der Stange ohne Probleme drehen kannst sollte das reichen.. aber ich glaub der wird zu schwach sein.. der wird auch glaub ich nur mit 5v betrieben oder? Desto höher die Geschwindigkeit umso eher blockiert der Motor... Habe zb. bei meiner Fräse NEMA 23 dran erst ohne closed Loop und nur 12v.. da hat der beim Festhalten schon blockiert.. bei 24v wars besser aber desto höher die Drehzahl umso schneller blockieren solche Motoren.. dabei rede ich von 1000u/min. Bei closed Loop wird das ganze aber "stabilisiert" kann man sagen und man bekommt bessere Drehzahlen hin.
Meine NEMA 23 haben 2Nm Drehmoment die hält man bei niedrigen Drehzahlen nicht mehr an. Haben aber auch entsprechende Treiber mit closed Loop.
STEPPERONLINE 1 Achse Closed Loop Schrittmotor Kit 1.2Nm 1000CPR Nema 23 Closed Loop Schrittmotor & Schrittmotor Treiber 0-7.0A 24-50VDC für CNC Graviermaschine https://www.amazon.de/dp/B082S…B2GTEVR?tag=astrotreff-21
Richtig closed Loop Motoren können die Position aktiv halten, korrigieren und überwachen wenn man gegen drückt. Bei einem normalem Schrittmotor könnte man den festhalten und der dreht munter weiter.
Sehe ist ein NEMA 17? Wieviel Haltestrom hat der den? Desto höher die Voltzahl umso weniger Ampere brauchst du zum halten.. hab bei meiner Fräse damals von 12v auf 24v umgebaut allerdings deutlich größer Motoren.
Bresser Mak 127/1900 Zeit für CS
Die Tage kommt noch ein Zwo eaf da muss ich noch was basteln wegen dem Fokus Rad das geht rein und raus also ist nicht fixiert.
Also ich bin mit zwo Software vollkommen zufrieden,ist sehr Einsteiger freundlich zu bedienen und man hat nicht zuviele Einstellungen
Mittlerweile hat Zwo ja auch eine App für Android herausgebracht,kann man damit auch Livestacken wie im großen asicap?
Ein Job für die Unendlichkeit Weltraum Müll sammeln, wobei.it den Meeren ist man ja erstmal genug beschäftigt.
Uii da hab ich mit meinem 1900er Mak ja was zu gucken . Vorausgesetzt die Seite kommt dann zum Vorschein.
Habe heute mal ein bisschen am Raspberry und der Kamera probiert, dabei ist mir aufgefallen das die Kamera Strom abgibt wenn man das Gehäuse berührt, am PC habe ich das Phänomen nicht.. ist das weil der Raspberry nicht geerdet ist? besser gefragt ist das unbedenklich?.
Habe mir extra einen 5V 3A Konverter besorgt damit ich die AZ-GTI und den Raspberry über ein 12V Netzteil versorgen kann. die Stromabgabe passiert aber auch beim Originalen Raspberry Netzteil.
EDIT: habe den Fehler gefunden.. dadurch das ich ein Passives Alugehäuse gekauft habe, hat das anscheind irgendwo einen Massefehler erzeugt.. deswegen ging auch der USB 3.0 Anschluss nicht wirklich mit der Kamera.. kaum ausgebaut oder sogar nur den oberen Deckel abgelassen ging die Kamera ohne Probleme..
Also ich denke mal es hat stark mit dem USB 3.0 zu tun.. habe auch Astroberry neu geflasht und das gleiche Problem.. gibt es dadurch den großartig Nachteile wenn die Cam über USB 2.0 läuft? oder ist das sowieso unwichtig weil ich sie ja nicht als Guiding Cam nutze?.
Hm scheinbar bin ich nicht der einzige der das Problem hat:
Zumindest am USB 2.0 Port bzw. mit USB 2.0 Kabel läuft alles ohne Probleme.. Mein Handy funktioniert auch am Raspberry ohne Stromzusammenbruch..
Das mit dem max_usb_current hab ich in der Config nicht gefunden muss ich das nachträglich einfügen? wenn ja wo genau?
Nein, was ich grade witzigerweise festgestellt habe wenn ich ein USB 2.0 Kabel verwende und am USB 3.0 anschließe läuft alles ohne Probleme.
Kann es sein das USB 3.0 zu starke störungen erzeugt?
Ja egal ob das Original Netzteil oder eines was beim zugekauften Pi Gehäuse dabei lag bricht der Pi zusammen sobald ich die Kamera am USB 3.0 (BLAU) anschließe oder angeschlossen habe.. ich sehe sogar das die Uhrzeit stehen bleibt und sobald ich die Cam 2 sek. später abziehe aktualisiert sich die Uhrzeit und ich kann auch alles normal bedienen.. am USB 2.0 Port habe ich das Problem nicht..
vor ein paar Tagen ging das ja noch.. hab aber auch nichts gemacht bzw, am Tisch stehen lassen ohne weiter was dran zu machen.
Schließe ich etwas anderes an habe ich die Probleme nicht..
Also die Cam selbst braucht im angesteckten Zustand 512 mA.
Mal eine frage wegen dem Raspberry in kombi mit einer ZWO Kamera... wenn ich die über USB 3.0 anstecke dann bricht die Verbindung zum Astroberry am PC ab bzw. der Raspberry fährt nicht hoch... schließe ich die ZWO hingegen an USB 2.0 an funktioniert es.. das Netzteil ist ein 3A Netzteil also sollte doch für den Raspberry und die Cam ausreichen oder nicht?.
Es gibt zumindest hier ein interessantes Projekt:
Außerdem dieses GPS + Kompass Modul.
Richtig das ist das Problem, denke mal ich werde das jetzt wo ich den raspberry habe das ganze noch mal probieren.
Das hier sieht ja auch interessant aus.
