Beiträge von lupos
    hallo leute,
    bin heftig am polieren meiner 16" floatglasplatte (ceri, pech und stathi sei dank).
    der künftige spiegel ist bis auf die mitte so ziemlich auspoliert.
    was mir sorgen bereitet ist das die noch nicht polierte mitte leider sehr elliptisch aussieht. die hauptachsen der ellipse sind ca. 130mm sowie 110mm.
    fragen:
    1. Ist das ein zeichen für astigmatismus ? (was denn sonst ?!)
    2. Hat sonst jemand solch ein phänomen schon beobachtet ?
    3. Welche hoffnung kann ich mir machen das der geschliffene spiegel leicht astigmatisch ist (wie leicht ?!) diese form durchs polieren aber korrigiert wird.
    4. Hat man mit einem sphärometer eine chance astigmatismus zu messen ? (oder ist das viel zu grob ?)
    grüsse robert
    p.s. polierbildbericht folgt wenn ich mich von den strapazen erholt habe uff.
    hi stathis,
    nie würd ich mich trauen dir zu widersprechen, aber ....
    in diesem fall hast du nicht recht.
    mit einer starren stange müsstest du die länge oder zumindest den abstand langsam nachstellen damit die flex zu beginn nicht mit der vollen pfeilhöhe ins glas rauscht. das hätte zu folge das mehrmals die tür zum zimmer öffnen müsstest um nachzusehen und nachzustellen, wehe du vergisst nur einmal die gute maschine vorher auszuschalten [V] da zahlt wegen grober fahrlässigkeit nicht mal die unfallversicherung was.
    mit der kette hat die flex anfangs die freiheit vom glas wegzuspringen, mit fortschreiten des abtrages wird die kette immer gespannter und im endstadium der bearbeitung trägt sie nur noch dann ab wenn die kette durch das gewicht der flex gespannt ist.
    man beachte bei der lösung vor allem auch den automatischen vorschub die flex schwingt sich selber durch antreiben über die diamantscheibe immer wieder hoch. man hat dabei auch einen hervorragenden indikator für das ende der bearbeitung die flex hört auf zu schwingen.
    falls ich vergessen habe es zu erwähnen:
    ich übernehme haftung für nachahmungstäter nur nach vorabzahlung einer kleinen lizenzzahlung [:p].
    kompliment an wolfgang zu seiner schleifmaschine.
    wenn ich da so vergleiche kommt mir das vor wie der unterschied zwischen MIR (im wahrsten sinne des wortes) und ISS. ich verfüge leider nur über ein 3te welt budget.
    lets swing
    robert
    feut mich das mein tool anklang findet.
    der rohling besteht aus zwei 10mm mit epoxy zusmmengeklebten fensterglasplatten soll ja schliesslich ein least cost projekt werden.
    eigentlich sollte das ein 400/1800 f4,5 werden leider ist es aber nur 1650 geworden na ja man wir weiter sehen (und schleifen und polieren und ...).
    die anpassung mittels fliesentool ging mit carbo 56 in 15 minuten weitere 20 minuten mit carbo 120, fertig war der grobschliff.
    der antrieb erfolgte mit einer rebschnur 4mm welche sich an den enden leicht zusammenschweissen ließ, die schnur wurde einfach 2mal um den spiegelrohling (vom glaserer zugeschnitten) gelegt und ebenso 2mal um eine kleine antriebsrolle welche von der bohrmaschine angetriben wurde. die spannung der schnur sorgte gleichzeitig dafür das der rohling gegen die seitlichen kustofflager (auch nicht drehend) gepresst wurde.
    damit die reibung zur unterlage nicht zu gross wurde habe ich in der mitte unter der glasplatte mittels kleiner stücke kelbestreifen eine minimale erhöhung geschaffen die dann als lager diente. (seife und wasser haben eher gebremst)
    hoff es ist alles klar ...
    was mich etwas enteuscht ist die zurückhaltende reaktion auf meine erste idee ....
    grüsse robert
    hallo leute
    wens interessiert hier ein paar bilder meines least cost minimal flex tools
    zunächst dachte ich an eine variante die als materialkosten lediglich einen wandhaken beinhaltete:
    die angst um leib und leben wäre es nicht gewesen ich hätte ja die tür zugemacht und die flex über den sicherungskasten eingeschaltet und hätte nach einer halben stunde nach dem rechten gesehn.
    leider reichte die raumhöhe von 2,5m nicht aus für ein ROC=2*F=3,6m.
    Als beschloss ich doch in ein paar spanplatten zu investieren:
    dank meiner assitententin konnte das ganze geschehen auch für die nachfolgenden generationen aufgezeichnet werden:
    hier hat mich mein assistentin life erwischt:
    die ersten malträtierungen des einst planen fensterglasese:
    und siehe da nach etwa einer stunde war das glas als fenster völlig unbrauchbar geworden:
    man beachte die prinzip (glas rotiert auf der unterlage ohne drehtisch) bedingte völlige freiheit von astigmatischen- und keilizitäts-fehlern.
    grüsse robert
    hi stathis, raphael
    was mir in wien angeboten wurde nannte sich wie gesagt SAUPECH die verkäuferin in dem edelstein-schleifladen meinte es ist auch unter kolofonium bekannt. ob es allerdings reines kolofonium ist keine ahnung, jedenfalls war es ein gelbliches granulat- oder flockenartiges zeug.
    (==>)stathis:
    danke für dein angebot, könntest du mir mal preise zukommen lassen.
    eventuell brauche ich auch ceroxyd.
    danke robert
    hallo leute,
    in einem anfall von größenwahn [:D] habe ich begonnen einen 16" f4,2 spiegl (folat-fenster-glas) als erstlingswerk zu schleifen.
    da sich das schleifen dem ende neigt brauch ich poliertipps.
    1. Polierpech: ich habe eine bezugsquelle für kolofonium=saupech in granulatform gefunden (ist angeblich hauptbestandteil von polierpech), ist das zeug für eine pechhaut geeignet ? gelten die diversen anleitungen die mann für eine pechhaut findet dabei genauso ?
    2. falls das zeug nicht taugt wo bekommt man polierpech wenn möglich zu günstigen preisen. super währe eine bezugsquelle in wien.
    3. wenn man die pechhaut auf ein gipstool aufbringt und mit groben fliegengitter gegen den spiegel presst brauch man dan noch die kanäle welche die pechhaut in quadrate teilt noch wenn ja wozu ?
    4. bringt es etwas mit 1000er schleifmittel mit hilfe der pechhaut vor zu polieren ? wie schaut es dabei mit der kratzer gefahr aus ? kann mann die selbe haut dann auch noch für das ceroxyd verwenden ?
    5. habe was von pu-folie auf fliesentool aufgeklebt zum vorpolieren gehört, geht das auch mit z.b. 0,2mm folie oder gar teichfolie aus dem baumarkt ?
    ah ja, das ganze soll natürlich ein least cost projekt bleiben [:o)].
    für jeden hinweis dankbar, weitere fragen folgen mit sicherheit
    robert [:)]
