Beiträge von janka
    dieses Objekt habe ich auf dem ITV in Gedern beobachten können. In der Nacht vom 11. auf den 12. Mai. Die Transparent war etwas mau und es wehte ein leichter Wind. SQM-Werte habe ich in der Nacht nicht gemessen.
    Beobachtet habe ich mit meinem Cassegrain 260 f/11,5 mit einem 9mm ES 100°, bei einer Vergrößerung vom 330x.
    Im Okular kann ich ein Dreieck aus Sternen ausmachen. Etwas oberhalb des unteren Sterns ist indirekt eine zarte, flächige Aufhellung zu erahnen, unsicher aber reproduzierbar. Ungefähr ein halbes GF oberhalb davon ist ein Stern an der Sichtbarkeitsgrenze gerade noch direkt zeitweise aufblitzend. Auch hier ist indirekt eine runde, flächige Aufhellung auszumachen. Sehr schwach, richtig schwierig. Andere Galaxien waren nicht zu sehen.
    Und nochmal einen riesen Dank von mir an Uwe Glahn, der mir bei dieser Beobachtung geholfen hat und ohne den ich das nicht als Sichtung gewertet hätte.
    Auch habe ich wider die Fotoausrüstung auf den Galaxienhaufen angesetzt und zwischen 30.04. und 12.05. mit dem 8'' Newton und meiner neuen ASI 294 MC Pro Aufnahmen gemacht. Dabei sind insgesant 12Stunden 17Minuten zusammen gekommen.
    Aufgenommen mit NINA, gestackt und bearbeitet mit Siril.
    Bianka
    am Samstag Abend bot sich die Gelegenheit das OdM diesen Monates zu beobachten. Es war meine zweite, ernsthafte, visuelle Beobachtung mit dem Teleskop in diesem Jahr.
    Eingesetzt habe ich dafür den 200/800 Newton.
    Um etwa 22:20Uhr war der Himmel gut transparent, es war windig und das SQM zeigte im Durchschnitt 20,80mag.
    Bei 88facher Vergrößerung zeigt sich ein ovaler bis fast runder Nebel. Er wirkt flächig und läuft diffus in den Hintergrund über. Das Zentrum wirkt stellar, nach außen nimmt die Helligkeit schnell ab. Südlich bis südöstlich ist ein weiterer, schwächerer Nebel zu erahnen. Bei indirektem sehen erscheint dieser langgestreckt und ebenfalls flächig nur ohne zentrale Aufhellung.
    Die Daten für das Bild wurden am 6. und 8. April gesammelt. Zwei eher mäsige Nächte mit Saharastaub. Aufgenommen wurde ebenfalls mit dem 200/800 Newton und der ASI 183MC. 3161 Einzelaufnahmen wurden zu insgesamt 5h 50min zusammen gerechnet.
    Aufgenommen mit NINA, gestackt und endbearbeitet in Siril.
    NGC 4321 (Messier 100)
    Viele Grüße, Bianka
    Hallo Rolf,
    laut Siril ist das obige Bild mit Osten links dargestell.
    Ich bin mir daher gerade keiner Schuld bewusst. Aber vieleicht irrt sich ja auch Siril.
    Viele Grüße, Bianka
    Hallo Christian,
    da kann ich nur hoffen das die Entäuschung nicht zu groß ist, wenn ich mal ein ganz normales Objekt aufnehme.
    Was hats mit der Galaxie auf sich, dass man sie fotografiert
    In Grunde war für mich das Interesanteste das sie keine NGC-Nr. hatte, sondern eine selten verwendete Katalogbezeichnung. Auf den ersten Testaufnahmen zeigte sie dann bereits ein wenig Struktur, allso habe ich weiter belichtet. Das diese doch recht helle und garnicht mal so kleine Galaxie so unbekannt ist, hat mich doch etwas verwundert.
    Hallo Ronny,
    Danke Dir.
    Galaxie war mit 11" schwach zu sehen. Sollte mit deinen 10,5" auch machbar sein.
    Ich möchte es auf jeden Fall mal versuchen, wenn Neumond nur endlich mal auf einen Wolkenfreien Himmel trift.
    Viele Grüße und CS, Bianka
    Hallo Anne,
    Danke Dir. Deine Zeichnung ist echt super, danke für die Ergänzung. Tatzechlich steht sie im Deep-Sky Atlas als Shapley-Ames 5, in Stelarium aber als Shapiey-Ames 4. In der Liste auf coidynigth ebenfals als Nr. 4. Deshalb habe ich sie auch als Nr. 4 bezeichnet, kann aber auch falsch liegen.
    Wenn Du Deine Zeichnung mit 16'' gemacht, hast werde ich mit 10,5'' wohl eher garnichts sehen aber versuchen kann ich es ja trozdem.
    Hallo Heinz,
    Danke Dir. Ja, ich habe wider zimlich kurz belichtet. Aber da die Transparens teilweise sehr schlecht war habe ich manchmal bis zu 6 Sekunden belichtet. Bei dem Wetter muss man Kompromisse machen. Dir viel Erfolg bie den Aufahmen und viele klare Nachtstunden.
    Bianka
    bei diesem Projekt habe ich mich mal an einer Galaxie im RGB-Verfahren versucht, um mal zu schauen ob das was wird. Im Gegensatz zu meinen letzten beiden Versuchen, die ja ganz ohne Objekte auf den Bildern auskommen mussten, konnte ich hier schon nach wenigen Minuten Belichtungszeit Ansätze des Objektes erkennen. Entschieden habe ich mich für die allseits bekannte und beliebte Galaxie Shapley-Ames 4 synonym auch als UGC 8041 oder PGC 44014 bezeichnet. Ausgebuddelt habe ich die mal wieder im Deep-Sky-Atlas. Ansonsten gefunden habe ich nicht viel dazu.
    Information darüber scheinen sehr spärlich zu sein. Uwe Glahn hat sie nicht gezeichnet (und er hat eine Menge UGC`s gezeichnet). Weder bei Reiner Vogel noch bei Stathis habe ich irgendwas dazu gefunden, nicht bei freunde der nacht.de und auch sonst nirgends auf Amateurseiten. Es gibt auf clouynigthts.com eine Ausführung über den Shapley-Ames Katalog und eine kurze Erwähnung des Objekts.
    Der Shapley-Ames Katalog wurde 1932 veröffentlicht und enthält Galaxien bis zu 13,2 Magnituden. 1981wurde er überarbeitet und 6 neue Objekte wurden hinzu gefügt, eines davon war UGC 8041, die Nr. 4 der neuen Objekte.
    Im Jahr 2016 wurde in der Galaxie eine Supernova entdeckt. Und natürlich gibt es einen Eintrag bei simbad dazu. Ansonsten sieht es dünn aus, auch mit Bildern. Nicht mal auf Astrobin habe ich eins gefunden.
    Die Galaxie ist 13,8mag hell und 3,1x1,9 Bogenminuten groß. Sie ist direkt Südwestlich des 6,9mag hellen Sterns HD112281 zu finden (RA: 12h55m12.6s DEC: +00°07'0.04'').
    Aufgenommen mit 5'' f/5 Newton und ASI 183MM mit RGB -Filtersatz von Baader.
    Rot: 2h 43min, Grün: 1h 50min, Blau: 4h 5min, Luminanz: 2h 46min. Insgesamt wurden hir nur 9536Einzelframes verarbeitet.
    Bearbeitungstechnisch bin ich ,wie immer, eher spartanisch vorgegangen. Die einzelnen Farbkanäle wurden in Siril gestackt, anschließend zum RGB kombiniert, eine photometrische Farbkalibrierung durchgeführt und das Histogramm gestreckt, ziemlich viel Rand abgeschnitten, ein klein wenig wurde auch die Sätigung angehoben, Norden nach oben gedreht und fertig. In ASTAB habe ich das Rohfits noch annotiert.
    Shapley-Ames 4 (UGC 8041)
    Das Bild hätte auch noch wesentlich mehr Licht vertragen können, aber bei dem Wetter verliere selbst ich langsam die Geduld. Vielleicht lege ich noch was nach wenn es mal besser werde sollte.
    Vielleicht traut sich ja mal ein richtiger Astrofotograf an das Objekt und nimmt es mit mehr Öffnung und Belichtungszeit auf. Es scheint ein recht hübsches Exemplar zu sein das auch ein Paar Strukturen zeigt.
    Bianka
    Hallo Christoph,
    die von mir konsultierten Quellen gaben ihn alle noch als Kugelsternhaufen an. Mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen habe ich mich, erlicher gesagt, nicht beschäftigt. Mit meinem Vorschul-Englischkentnissen dauert das Monate .
    Hallo Ststhis,
    Da fehlt noch Öffnung... oder Belichtung
    ganz sicher Beides. Am besten mit 30'' um die 60 Stunden belichten. Vieleicht sieht man dann ein oder zwei Sterne vom Haufen ;) .
    V.G.,
    Bianka
    Hallo Stathis,
    der Haufen wurde auf dem DSM mal am Rande gans kurz erwänt. Sowol 2023 ( im Vertrag über Kugelsternhaufen) als auch 2024 (eine sehr kurze Erwänung).
    Ansicht einige schwache Sternchen in lockerer kugelförmiger Anordnung, ähnlich wie das Cala Alto Bild. Soll das der Kugelhaufen sein?
    ja, ganau das ist er. deswengen ja auch "Fastnachweis" die sind bei mir fast nicht bis gar nichtzu sehen.
    Das Bild von Berd ist mir auch aufgefallen, wie gesagt es gibt nicht allzuviele Aufnahmen von Amateuren, wobei ich nicht ganz sicher bin ob Bernd Gährken noch als Amateur durchgeht.
    aber ich bin mir sicher, dass in Summe für beide Nächte nicht mehr als eine Stunde rauskommt!
    :huh:
    dieser Kugelsternhaufen am besten hier gekennzeichnet:
    An dem Bild von Radek Chromik habe ich mich versucht zu orientieren.
    Fazit: es sind wohl nur ein paar Sternchen erreichbar
    Das denke ich auch.
    V.G.,
    Bianka
    Hallo
    Kugelsternhaufen sind mithin die sicher bekanntesten und einige von ihnen auch die hellsten Objekte am Himmel. Leicht zu beobachten und wunderschön, viele sind schon mit dem Fernglas auszumachen, für die meisten reicht ein mittleres Teleskop.
    Ich habe was übrig für Kugelsternhaufen und auf der suche nach einem Fotografischen Ziel wurde ich im interstelarum DeepSkyAtlas fündig. Auf Seite 35 neben der Grenzlinie zwischen Krebs und Zwillingen ist ein Kugelsternhaufen eingezeichnet: Koposov 2. Klinkt interessant, den probiere ich mal.
    Koposov 2 hat weder eine NGC noch eine IC Nummer, er wurde 2007 von Sergej E. Koposov auf den Bildern des Sloan Digital Sky Survey entdeckt und anhand seines Spektraltyps als Kugelsternhaufen eingeordnet. Er ist 160.000 Lichtjahre entfernt und eine ganze Bogenminute groß. Also eines der am weitesten entfernten, noch gravitativ an die Milchstraße gebundenen Objekte überhaupt. Auch ist er mit 8-10 Milliarden Jahren schon älter als Steine auf unserem Planeten. Entsprechend lichtschwach ist er auch, ich fand eine Angabe von 17,6mag bin aber nicht ganz sicher ob die stimmt. Generell sind Informationen und auch Bilder zu diesem Objekt rar gesät.
    Es gibt auf FaintFuzzies.com eine visuelle Beobachtung mit 48'' , auf deepskycorner.ch eine Aufnahme mit einem richtigen Teleskop und auf Astrobin gibt es genau 1 Suchergebnis. (Links sind unten angehängt).
    Aber das wusste ich alles noch nicht als ich mich entschied einen 130mm Newton einzusetzen. Und als ich es herausgefunden hatte ,war ich zu stur auf ein größeres Teleskop zu wechseln (was bei gerade mal 3 Zoll mehr kaum einen Unterschied gemacht hätte). Bei den gegebenen Wetterverhältnissen in diesem Jahr kommt noch die Erschwernis hinzu, dass der Himmel selten klar ist. Selbs wenn Sterne zu sehen waren gab es oft Zirren, Nebel, Saharastaub oder alles zusammen.
    Zur Zeit bin ich gerade in einer Phase der Halbautomatisierung, so das ich auch dann aufnehmen kann wenn ich gar nicht vor Ort bin. Das ist manchmal eine spannende Sache, wenn ich von Arbeit komme und die Gerätschaften sind schon voll in Aktion (Stimmt der Fokus, hat das Teleskop die richtige Position, hat es geregnet?). Aber ohne das hätte ich noch nicht mal die Hälfte der Daten sammeln können die zusammengekommen sind.
    Zu diesen Daten: aufgenommen wurde mit einem 130/650Newton und einer ASI 183MM Planetenkamera und einem RGB Filtersatz. Statt eines Luminanzkanals habe ich einen IR-Pass Filter eingesetzt, denn das Objekt soll viel davon aussenden. Das macht dann 2h34min Rot, 1h55min Grün, 3h45min Blau und 8h15min IR-Pass, was insgesamt 16h 26min ergibt. Der Haufen könnte gut das Doppelte vertagen. Es wurden insgesamt 16.583Frames verarbeitet. Die 18mag Grenzgröße laut ASTAP sind auch nicht die Wollke.
    Gestackt habe ich das ganze in Siril, immer Ordnerweise mit Hintergrundabzug und Bildsolvig. Kalibrierdaten sind eingeflossen eine genaue Anzahl kann ich hier aber nicht angeben. Die Summenbilder wurden erneut gestackt. Danach mit RGB-Zusamensetzung kombiniert, das Histogramm zurechtgezupf und alles nochmal gesolvt und zurechtgedret, so das hoffentlich Norden oben ist.
    Genug gefaselt, hier ist das Bild von einem langweiligen Sternfeld in den Zwillingen.
    Koposov 2
    Ich hoffe das Diejenigen die sich bis hier hin alles durchgelesen haben nicht all zu enttäuscht sind.
    Bianka
    Observing Report from April 16 to 19, 2012 at Fort Davis
    https://www.deepskycorner.ch/obj/ko2.de.phphttps://www.deepskycorner.ch/authors.de.php/rc
    Koposov 2 - the most distant globular cluster of our Milky Way
    An astrophotograph by Riedl Rudolf on AstroBin
    www.astrobin.com
    Moin Jochen,
    das Bild ist doch gut geworden.
    Am 10. April war ich auch am Kometen beobachten. Mit dem 8x30 Fernglas war er nur schwer auszumachen. Erst kurz vor Schluss blickweise sichtbar. Im 8" Newton war er dann als Wattebausch zu sehen. Einen Schweif konnte ich nicht ausmachen.
    Eine Aufnahme habe ich ebenfalls gemacht.
    Siril hatte auch hier erst Schwierigkeiten wegen zu wenig Sternen, hat dann aber mit 1-2-3 Sterne-Regierung die 45x3sec gestakt.
    C.S., Bianka
    am Ende dieses Monats zeige ich nun mein Nichtergebnis. Es ist mir nicht gelungen irgentetwas Anderes in den Daten zu finden als Rauschen. Eine visuelle Sichtung blieb mir ebendso vergönt. Entweder war die Transparenz zu schlecht oder ich musste arbeiten. Das geht seit 3Monaten so. Mist.
    Nunja- hir der Beweis das ich es wenigstens versucht habe.
    Vieleicht hat ja Jemand mehr Erfolg bei der Auswertung. https://mega.nz/file/cvgVgChQ#…uVEXYf6Lmf26tbTbD8kULPeyI .
    Bianka
    Hallo ,
    Gestern Abend konnte ich Merkur zwischen Wolkenstreifen sowohl mit dem 8x30 als auch mit dem freien Auge sehen.
    Das ist nur ein Handyfoto. Merkur ist mit einem Pfeil markiert. Oben links ist Jupiter zu sehen.
    Bianka
    am 17. März, konnte ich den Kometen für ein paar Minuten aufnehmen. Eine visuell Sichtung war leider nicht möglich da am Westhorizont eine Wolkenbank eine Beobachtung mit dem 8x30 Fernglas verhindert hat.
    Das Bild ist aus den ersten 21Frames einer insgesamt 16 Minuten langen Aufnahmeserie.
    Aufgenommen mit NINA, Verarbeitet mit Siril.
    Bianka
    am 7. März war 13P/Olbers eines meiner Ziele. Zwischen 18:45Uhr und 20Uhr MEZ wurden 958 abgespeichert. Der Himmel war zu Start der Aufnahme warscheinlich leicht bewöllkt, so das die Zielregion nicht ganz exakt angefahren wurde. Auch der Ausschuss war entsprechend hoch, ganze 180 Bilder konnte ich verwenden. ( Ich teste gerade wie gut NINA alleine arbeitet und war zu der Zeit noch auf Arbeit). Herausgekommen ist eine Gesamtbelichtungszeit von ganzen 9 Minuten. Erstaunlich das man den Kometen da schon sehen kann, für eine Auswertung dürfte das aber nicht reichen.
    Newton 130/ 650 f/5 auf EQ-6R
    ASI 183MM mit Grünfilter
    180X 3s = 9min
    Aufgenommen mit NINA, Verarbeitung in Siril, Beschriftung in Fitswork
    Bianka
