Hallo Pardon,
Danke für den Hinweis
Mit dem klaren Himmel ist es Heute nichts
Grüsse aus Belp CH
Hallo Pardon,
Grüsse aus Belp CH
Ich habe eine Montierung C5+ erhallten die aber nicht vollständig ist.
Fragen:
Hat jemand Unterlagen zu der Montierung ?
Welche Handsteuerung ist die Richtige ?
Es sind zwei Opticel Entcoder montiert ( Typ 2160 und 4000 ) aber keine Anzeige Einheit dazu.
Die Steuerelektronik enthält einen Microprozessor MC68HC705P9
Wie wird der Tracking Motor angesteuert ? Gib es Schemas ?
Vielen Dank für Ihre Hilfe HB9AJE Fritz
Guten Tag,
ich habe eine Sky-Watcher Montierung erhalten bei der die Elektronik
verbrannt ist.
Nun habe ich eine OnStep Steuerung dazu aufgebaut.
Das Config,h File ist soweit O.K, Probleme habe ich mit der ALTAZM-Montierung.
Das TRAKING_AUTO_START kann bei ALTAZM nicht aktiviert werden. Muss also auf OFF bleiben.
Beim Einschalten sind dann die Schrittmotoren stromlos.
Ueber das Smartfon APP kann aber des Trackig eingeschaltet werden. dann haben die Motoren Strom
aber es bewegt sich nichts. (Kontroll LED blinkt )
Frage 1; wie kann der Motoren Strom im Config File eingeschaltet werden?
Frage 2: ist mit der ALTAZM Montierung überhabt ein Tracking möglich ? und wie wird das aktiviert ?
Die Steuerung ist gleich aufgebaut wie im meinen alten Artikeln.
Vielen Dank für Ihre Hilfe Fritz
Guten Abend alle ,
nun habe ich ein weiteres Problem
Die Software OnStep funktioniert wenn im Config.h Die Uhr auf OFF ist.
Aendere ich diese auf DS3231 kommt eine Fehlermeldung
Die Files sind vorhanden in src/lib und auch im sketch
ich werde aus der Fehlermeldung nicht schlau!
Vielen Dank für ihre Hilfe Fritz
Hallo Thomas,
danke für den Hinweis,ein Astro-Kollege
hat michr auch Ramps 1.4 vorgeschlagen und siehe
es funktioniert.
Konnte bei der Bastelgarage.ch sogar ein Bord
bestellen. ( Es wird auch in 3D-Druckern verwendet.
Tschüss und alles Gute Oldman
OnGoto Software
Guten Tag wer kann mir helfen?
Ich habe eine Montierung 10MICRON GM3000 bekommen
aber ohne Elektronik.
Nun versuche ich mit der OnGoto Software das Ding zu steuern.
Danten: Stepper Steps 200
Axis1 GR1 = 9 GR2= 320
Axis2 GR1 = 4 GR2= 243
Microsteps 2x 16
Bord = ATmega 2560
Motordriver DRV8825
Die Probleme beginnen beim Config.h File.
Der Online Configurations Generator den ich im
Internett finde kennt den MEGA2560 nicht.
Im Video das der Autor zeigt, ist das Bord dann vorhanden!
Was mache ich nicht richtig?
Da ich die Sprache nicht gut kenne bin ich auf Ihre Hilfe angewiesen.
Hat jemand ein Config.h mit dem MEGA2560 auf dem ich die richtigen
Anweisungen kopieren kann?
Vielen Dank Oldman
<font size="2"></font id="size2"><b></b>
