Trotz der Wolken haben es in der letzten Nacht (19./20.01.2024) zwei Meteörchen auf die Kamera geschafft:
19.01.2024 | 17:56:24 Uhr MEZ
19.01.2024 | 20:23:07 Uhr MEZ
Es hat volle 12h bei -15 Grad durchgehalten. Jetzt muss der Kleine erst einmal auftauen.
Ich habe paar Schafsböcke die vor der Sternwarte Wache schieben.
Und eine Kamera-Überwachung. Und 4 wirklich laute Alarm-Esel***. Mehr geht nicht...
Außerdem: mit dem C11 und dem ganzen Gerödel - da hat der Einbrecher zumindest hinterher "Rücken" !
***die I-AA-en natürlich nur, weil der potentielle Einbrecher ein Möhrchen dabeihaben könnte. Mein Equipment ist denen egal!
Ein schneller Mond von heute abend:
Moin Seraphin, Moin Zusammen!
Eigentlich unglaublich, dass so ein Bild von diesem Zwerg stammt...man muss schon 2x oder 3x hinsehen. Es gibt hier in der Galerie wesentlich schlechtere Bilder die mit deutlich anspruchsvollerem Equipment gemacht wurden.
Die Qualität der Bilder, die Einfachheit, das geringe Gewicht, die schnelle Einsatzbereitschaft... ich mag die Smarties immer mehr. Ohne das Seestar hätte ich wetterbedingt in den vergangenen 3 Monaten vermutlich genau 2 Bilder machen können.
Eigentlich liebäugele ich mit einem größeren APO, aber aktuell überlege ich, ob ich mir fürs erste die Vespera Pro ordere (Quadruplet 50/250 f/5-APO, IMX676, ab Mai verfügbar) und dann meine Stellina versilbere... Die Vespera Pro wiegt auch nur 5kg (Stellina = 12kg) und wäre mit wäre mit 40 x 20 x 9 cm auch etwas für die Reise.
Schöne neue Welt!
also normalerweise verwendet man keine Schmalbandfilter bei Farbchips.
Moin Sebastian,
In der Theorie hast Du sicher recht und sicher ist das Ergebnis mit einer Mono-Kamera ohne Bayermatrix besser bzw. es ist bei identischer Belichtungszeit besser.
Trevor Jones (Astrobackyard) schreibt dazu:
ZitatThe astrophotography community made it quite clear that a monochrome camera such as the ZWO ASI1600MM-Pro is the way to go when imaging with narrowband filters. The bayer matrix design of a color CMOS camera sensor cuts the light gathering power by 1/4, meaning less detail is recorded than with a mono astrophotography camera.
Aber was die Artefakte angeht - da muss ich zumindest für die 294MC widersprechen: das funktioniert in der Praxis problemlos (siehe auch HA-Aufnahme weiter oben) mit meinen 12nm-Filtern:
Datum: 07./08.9.2021, 08./09.09.2021 und 09./10.09.2021
Teleskop: Omegon Pro APO AP 72/400 Quintuplet | Kamera: ASI294MC Pro Color-Kamera | Belichtung: 84x200s ohne Filter/RGB, 93x200s Hα 12nm, 45x200s, 56x200s OIII 12nm = 12,94h | Bin: 1x1 | Temp: -10°C | Gain: 121 | Offset: 30 | 28 Darks | je 60 Flats und Darkflats | 30 BIAS
Datum: 25.02., 26.02., 27.02. und 28.02.2022
Teleskop: Omegon Pro APO AP 72/400 Quintuplet | Kamera ZWO ASI294MC Pro |Temp: -10°C | Belichtung: 627x20s=3,48 Stunden RGB ohne Filter, 1006x20s= 5,59Stunden mit 12nm Hα --> Gesamtbelichtung=9,07 Stunden | je 20 Darks, je 60 Flats und Darkflats,je 30 BIAS
Datum: 24.06., 25.06.29.06., 30.06. und 01.07.2022
Teleskop: Celestron C11| Kamera ZWO ASI294MC Pro |Temp: -10°C | Belichtung: 215x20s RGB ohne Filter, 31x60s Hα (12nm) und 37x60s OIII (12nm) = 2,33 Stunden | 50 Darks, 60 Flats und Darkflats, 30 BIAS
Hier nochmal eine etwas klägliche Aufnahme von gerade eben (19.01.2024). Gar nicht so einfach, die beiden zwischen den dichten Wolken zu erwischen.
Die ISO hatte ich voll aufgedreht, das verstärkt natürlich das Bildrauschen...
Moin Forum,
hier der Meteorfang der vergangenen Nacht (18./19.01.2024)
18.01.2024 | 18:07:18 Uhr MEZ
18.01.2024 | 19:57:17 Uhr MEZ
18.01.2024 | 20:22:24 Uhr MEZ
18.01.2024 | 22:25:53 Uhr MEZ
18.01.2024 | 23:33:21 Uhr MEZ
18.01.2024 | 23:39:09 Uhr MEZ
19.01.2024 | 00:31:25 Uhr MEZ
19.01.2024 | 01:59:33 Uhr MEZ
19.01.2024 | 04:46:35 Uhr MEZ
19.01.2024 | 06:04:07 Uhr MEZ
Was für eine tolle Konstruktion! Der Wimpel stört mich tatsächlich optisch
Hauptsächlich stört er die Amsel optisch - das reicht mir schon
Der Wimpel hängt übrigens an einer KFZ-Motorantenne, bei Aufnahmebeginn wird die automatisch eingefahren.
Ich hab' auch noch einen...
Gerade vom Himmel geholt: der IC410 Kaulquappen-Nebel mit eingebetteten OC NGC1893 im Fuhrmann.
Ich hätte mir etwas mehr Licht gewünscht, aber nach 447x10s = 1,24 Stunden kamen die Wolken.
Datum: 18.01.2024
Teleskop: ZWO Seestar S50 | Belichtung: 447x10s = 1,24 Stunden mit dem Seestar Dual Narrowband Filter| gestackt mit APP, bearbeitet mit PI und PS
Moin Jojo - sehr schön gemacht!
Hallo Robert,
bei der Meteorkamera (=normales CCTV-Kameragehäuse --> siehe Thread von Seraphin) habe ich keinerlei Problem mit Beschlag, da steckt nur das Kameramodul im Gehäuse.
Die Allsky-Kamera (=Plexiglas-Dome) sitzt bei mir in einem Sanitärrohr und mit im Rohr sitzt gleich der PI. Ich habe unterhalb des Domes Löcher gebohrt und
die Abwärme des Pis reicht locker aus. Heizwiderstände brauche ich nicht.
Das kleine Solarpanel treibt bei Sonneneinstrahlung einen Lüfter an, der die Abwärme aus der Kuppel führt. Der Wimpel soll die Amsel verscheuchen, die immer auf die Kuppel sch....
Moin Zusammen,
eins der Bilder hatte ich eben schon im "Mondthread" gezeigt - hier meine Ausbeute von heute Abend.
Vor Dämmerung bei Tageslicht:
Nach Sonnenuntergang:
und nochmal "solo":
Ein Tageslicht-Jupi-Mond von vor ein paar Stunden:
Wie gesagt, ich habe die 12nm von Omegon, da gibt es sicher bessere/schmalbandigere. Ich komme damit ganz gut klar, aber sooo häufig fotografiere ich nicht mit Filter.
Ich hab die 294MC Pro Color. Das
Bild ist mit APP im HA-Modus gestackt, deshalb ist es schwarz-weiß.
Im Bereich der H-Alpha Wellenlänge kommt es durch die Bayer Matrix dieses Color Sensors jedoch zu Artefakten die sich nur sehr schwer durch Bildbearbeitung entfernen lassen. Deshalb ist diese Kamera nicht geeignet für die Fotografie mit H-Alpha Linienfiltern (oder entsprechenden Multi-Bandpassfiltern, z.B. Triad, etc)."
Hallo Bastian,
ich kann das nicht bestätigen. Ich habe auch die 294MC Pro und mein 12nm Omegon HA-Filter (sowie auch alle anderen wie OIII, SII, usw.) funktionieren problemlos.
CURA-Slicer
Ist das zum Gemüse schnibbeln? Sowas wie ein Nicerdicer?
Hatte ich aber ganz klar geschrieben: der zweite Bügel ist noch im Druck
Und ich hab's überlesen...
Mein zweiter Bügel ist jetzt aber auch in Arbeit!
Fein, aber da fehlt ein Teil...
Ach so... Mist - den Bügel brauche ich 2x?
Huch? Welches denn?
Was habe ich heute schönes ausgepackt?
Hat ein Kollege mir gedruckt!
Jenzos : nochmal vielen Dank für die Entwicklung und das Bereitstellen der stl-Dateien!
Die letzte Nacht (17./18.01.2024) hatte längere klare Abschnitte. Hier die Meteorausbeute:
17.01.2024 | 22:48:10 Uhr MEZ
17.01.2024 | 23:29:10 Uhr MEZ
18.01.2024 | 01:16:08 Uhr MEZ
18.01.2024 | 02:00:49 Uhr MEZ
18.01.2024 | 02:09:32 Uhr MEZ
18.01.2024 | 03:39:22 Uhr MEZ
18.01.2024 | 03:47:14 Uhr MEZ
18.01.2024 | 03:56:27 Uhr MEZ
18.01.2024 | 04:30:06 Uhr MEZ
18.01.2024 | 05:41:19 Uhr MEZ
18.01.2024 | 05:54:49 Uhr MEZ
18.01.2024 | 06:23:41 Uhr MEZ
bei der Gelegenheit Dankeschön für so manches Sternchen.
Nimm dies!
