Hi Bernd,
schönes Gerät aber wie es scheint hast Du vorschnell gekauft. Dieser und auch der weitere Fragethread macht deutlich, dass Dir die optischen Grundlagen und Zusammenhänge nicht wirklich bekannt sind. Bevor Du nun noch weitere Käufe unfundiert machst, rate ich Dir dringend an, Dir die Grundlagen zu erarbeiten und erst mal nichts zu kaufen.
Mit dem f/4 Newton hast Du ein optisch sehr anspruchsvolles Gerät gekauft, das seine Leistung nur wirklich entfalten kann, wenn Du hochwertigste und damit teuere Okulare kaufst.
Okulare sind kein Zubehör sondern die 2. entscheidende Komponente neben der Primäroptik (hier Hauptspiegel).
Zur Verdeutlichung (vereinfachte Darstellung): Thema bei f/4 ist der Winkel unter dem Lichtstrahlen zusammengeführt werden.
Der Hauptspiegel sammelt auf 254mm Licht und bündelt es. F/4 heißt dass das Lichtbündel das der HS sammelt alle 4 cm Distanz um 1 cm kleiner wird. D.h. 40 cm über dem HS ist das Bündel nur noch 154mm im Durchmesser. etc. Diese schräg zulaufenden Strahlen produzieren ein gewölbtes Bild und andere Effekte.
Mit dem Okular betrachtest Du dieses Bild aus der Distanz der Okularbrennweite. Damit Du möglichst keine Wölbung im Bild hast und auch keine anderen Fehler, muss ein Okular zum einen Das Bildfeld in einem Sehwinkel (Gesichtsfeld Okular wie 68" oder 82 Grad z.B.) zeigen. Und es muss dieses Feld einebnen, damit Du als Betrachter nur eine Fokuslage brauchst. Am Rand muss das Okular die "schrägen Strahlen" quasi begradigen um runde scharfe Sterne zu zeigen.
Dies wird für ein Okular um so schwerer je großer das Gesichtsfeld ist.
Deshalb sind f/4 taugliche Okulare die Teuersten, wenn sie auch große Gesichtsfelder haben, was für Deepskybeobachtung von den meisten gefordert wird.
Nun für Dich konkret heißt das das Okularthema sehr sorgsam anzugehen und Dich darauf einzurichten, dass Du einiges für Okulare brauchst. Klingt schlimm, aber am Ende, wenn Du dauerhaft dabei bleibst, landest Du eh bei den Okularen.
Preiswerteste für f/4 verwendbare Okulare sind die Vixen LVW, Speerswaler UWA bis max 14, manche ES Okulare und dann eben die 300 EUR und mehr Klasse wie Nagler, Ethos, div ES oder TSXWA.
Theoretisch kannst DU mit einfacheren preiswerteren Okularen anfangen wie jeder, aber dann muss Dir klar sein, dass es optische Einbußen gibt und dass die Okulare nur Interimslösungen wären.
Mein Tipp, wenn es geht, vermeide Interimslösungen. Doppelt kaufen kommt teurer.
