Hallo Leute,
mein Tubus ist nun schon seit einigen Tagen ausgekleidet,
und ich habe endlich das Kabel von der Digitalkamera gefunden [:D]
Hier erstmal der direkte Vergleich von Veloursfolie, Samt und Filz
![](http://www.mad-clan.de/velsafi.jpg)
nicht schlecht, oder?
damit ist dieser Filz schonmal disqualifiziert, also weiter mit Folie und Samt...
ein Stück Folie auf Samt, Aufnahme senkrecht von oben
![](http://www.mad-clan.de/velsa01.jpg)
und das gleiche nochmal aus einem flacheren Blickwinkel
![](http://www.mad-clan.de/velsa02.jpg)
Nach diesen Bildern war für mich 100%ig klar, daß keine Veloursfolie sondern Samt in den Tubus kommt. Also erstmal den Tubus von allen Anbauten befreien, noch ein bischen den Staub auf den Spiegeln bewundern, dann ab mit dem Ding auf den Balkon und mit reichlich Kleber einsprühen. (wenn ich die Schweinerei im Wohnzimmer veranstaltet hätte, wäre ich jetzt vermutlich tot [;)])
frisch eingesprüht schaut das dann so aus:
![](http://www.mad-clan.de/tubkleb.jpg)
Die 10 Minuten die der Kleber laut Beschreibung auf der Dose antrocknen soll, habe ich genutzt um den Samt auf einen langen Besenstiel zu wickeln. Damit war es dann zu zweit auch garkein Problem mehr den Samt ordentlich in den Tubus zu kleben... einfach langsam abrollen, noch ein bischen andrücken, fertig.
Hier also mal ein Bild vom frisch geschwärzten Tubus
![](http://www.mad-clan.de/tubsa01.jpg)
Hoppla, das ist aber kein Schwarz, das ist eindeutig Grau!
Dabei sah der Samt doch sooo schwarz aus, viel schwärzer als Velours und Filz?
Beim Blick von der anderen Seite in den Tubus wird aber schnell klar wie aus Schwarz Grau werden konnte:
![](http://www.mad-clan.de/tubsa02.jpg)
Im Gegensatz zur Veloursfolie zeigen die Häärchen beim Samt alle in die gleiche Richtung, in diesem Fall zum Hauptspiegel, weshalb er aus unterschiedlichen Richtungen betrachtet unterschiedlich schwarz ist. (ich hoffe einfach mal daß die von mir gewählte Richtung die richtige ist)
Damit hatte ich das Schlimmste ja schonmal hinter mir... dachte ich zumindest.
Aber man glaubt ja kaum wie lange es dauern kann den überstehenden Samt abzuschneiden! Dieser scheinbar einfache und problemlose Schritt hat mit Abstand die meiste Zeit gekostet. Wenn man da nicht so ewig dran rumfummeln will wie ich, braucht man also auf jeden Fall ein sehr sehr sehr scharfes Messer.
Irgendwann war aber auch das geschafft, und nachdem ich alle Fussel entfernt hatte konnte ich das Teleskop endlich wieder zusammenschrauben. Leider habe ich einen Moment nicht aufgepasst, und einen unschönen Fingerabdruck auf dem Hauptspiegel hinterlassen [xx(]. Die Stelle habe ich dann mit Isoprop und Wasser gaaaaanz vorsichtig abgetupft (wischen hielt ich nicht für sinnvoll), aber ganz weg ist der Abdruck noch nicht. Ich werde den Hauptspiegel also dann doch irgendwann mal vollständig reinigen müssen.
Naja, shit happens...
leicht frustriert habe ich also noch die Hauptspiegelfassung eingeschraubt, und war endlich fertig.
![](http://www.mad-clan.de/telsa.jpg)
mooooment mal...
habe ich da oben was von Fusseln geschrieben?
Ja, auch Samt fusselt, aber im Gegensatz zu Veloursfolie können die Samtfussel eigentlich nie zum Problem werden, denn sie entstehen nur an den Rändern, und das auch nur wenn man dran rumfummelt.
Zum Abschluss habe ich noch ein Bild der verwendeten Fusselrolle, auf dem der Unterschied zwischen Samtfusseln/flocken (links) und Veloursfusseln (rechts) deutlich erkennbar ist.
![](http://www.mad-clan.de/velsafus.jpg)
Gestern konnte ich auch endlich mal wieder beobachten, allerdings konnte ich bei den eher bescheidenen Bedingungen (Straßenlaternen, Mond) nicht wirklich beurteilen ob es was gebracht hat oder nicht. Was definitiv sehr viel gebracht hat war jedenfalls die Justage, denn ich kann plötzlich die Sterne wieder richtig scharfstellen [:D]
Felix
PS: meine Fusselrolle klebt stärker als der Sprühkleber, man sollte also entsprechend vorsichtig vorgehen.
