Hi Georg
hier mal mein Test:
make
gimptool --install layer_merge.c
Package gtk+-2.0 was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `gtk+-2.0.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'gtk+-2.0' found
Package glib-2.0 was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `glib-2.0.pc'
No package 'glib-2.0' found
/usr/bin/install -c -d /root/.gimp-2.2/plug-ins
gcc -O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4
-m32 -march=i386 -mtune=generic -fasynchronous-unwind-tables -fomit-frame-pointer -I/usr/include/gimp-2.0 -o
/root/.gimp-2.2/plug-ins/layer_merge layer_merge.c -L/usr/lib -lgimpui-2.0 -lgimpwidgets-2.0 -lgimp-2.0 -lgimpcolor-2.0 -lgimpmath-2.0 -lgimpbase-2.0
layer_merge.c:11:26: Fehler: libgimp/gimp.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
layer_merge.c:12:28: Fehler: libgimp/gimpui.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
layer_merge.c:13:21: Fehler: gtk/gtk.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
layer_merge.c:33: Fehler: expected specifier-qualifier-list before »gint32«
layer_merge.c:44: Warnung: Elementüberschreitung in struct-Initialisierung
layer_merge.c:44: Warnung: (nahe der Initialisierung für »parameters«)
layer_merge.c:45: Fehler: »TRUE« ist hier nicht deklariert (nicht in einer Funktion)
layer_merge.c:45: Warnung: Elementüberschreitung in struct-Initialisierung
layer_merge.c:45: Warnung: (nahe der Initialisierung für »parameters«)
layer_merge.c:46: Warnung: Elementüberschreitung in struct-Initialisierung
layer_merge.c:46: Warnung: (nahe der Initialisierung für »parameters«)
layer_merge.c:48: Warnung: Elementüberschreitung in struct-Initialisierung
layer_merge.c:48: Warnung: (nahe der Initialisierung für »parameters«)
layer_merge.c:59: Warnung: »int« ist Standardtyp in Deklaration von »gchar«
layer_merge.c:59: Fehler: expected »;«, »,« or »)« before »*« token
layer_merge.c:65: Fehler: expected »)« before »image_id«
layer_merge.c:70: Fehler: expected »=«, »,«, »;«, »asm« or »__attribute__« before »dialog«
layer_merge.c:80: Fehler: expected »=«, »,«, »;«, »asm« or »__attribute__« before »PLUG_IN_INFO«
layer_merge.c:91: Fehler: expected »=«, »,«, »;«, »asm« or »__attribute__« before »*« token
layer_merge.c:92: Fehler: expected »=«, »,«, »;«, »asm« or »__attribute__« before »*« token
layer_merge.c:104: Warnung: Rückgabetyp ist auf »int« voreingestellt
layer_merge.c: In Funktion »MAIN«:
layer_merge.c:105: Fehler: expected »=«, »,«, »;«, »asm« or »__attribute__« before »{« token
layer_merge.c:136: Warnung: »int« ist Standardtyp in Deklaration von »gchar«
layer_merge.c:136: Fehler: expected »;«, »,« or »)« before »*« token
layer_merge.c:192: Fehler: expected »=«, »,«, »;«, »asm« or »__attribute__« before »{« token
layer_merge.c:204: Fehler: expected »)« before »*« token
layer_merge.c:220: Fehler: expected »)« before »*« token
layer_merge.c:442: Fehler: expected »)« before »image_id«
layer_merge.c:573: Fehler: expected declaration specifiers before »GtkWidget«
layer_merge.c:575: Fehler: expected »)« before »*« token
layer_merge.c:583: Fehler: expected »=«, »,«, »;«, »asm« or »__attribute__« before »dialog«
layer_merge.c:679: Fehler: expected »{« at end of input
make: *** [merge] Fehler 1
Alles anzeigen
und zur Info über meine GTK-Pakete:
rpm -qa | grep gtk
gtk2-engines-2.8.0-1.fc6
gtk-sharp2-2.10.0-3.fc6
gtksourceview-1.8.0-1.fc6
gtk-sharp-1.0.10-12.fc6
authconfig-gtk-5.3.12-1.fc6
gtk-engines-0.12-7.2.1
gtk2-2.10.4-8.fc6
gtk-sharp-1.0.10-5
gnome-python2-gtksourceview-2.16.0-1.fc6
pygtk2-2.10.3-3.fc6
pygtk2-libglade-2.10.3-3.fc6
gnome-python2-gtkhtml2-2.14.2-6.fc6
gtk+-1.2.10-55.fc6
gtkhtml3-3.12.2-1.fc6
gtkhtml3-3.12.0-1.fc6
gtkhtml2-2.11.0-3
libswt3-gtk2-3.2.1-23.fc6
gtk+-1.2.10-50
usermode-gtk-1.87-3
authconfig-gtk-5.3.10-1
gtkspell-2.0.11-2.1
Alles anzeigen
Kürzer bekomm ich hier leider nicht rein - evtl. per Email ?
CS Bernd
