Lieber Wojtek,
hm, vielleicht solltest Du zunächst mal das Stativ stabilisieren. Drei Stücke von einem Rohr mit Aussendurchmesser 8mm und 1mm Wandstärke in die Befestigung des Stativs an der Montierung. Das steht ja alles bei Binoviewer. Mit dem Zerlegen der Montierung und dem Einstellen der Schneckentriebe würde ich noch etwas warten. Mir ist nämlich aufgefallen, dass bei meinem Lidl durch das Klemmen der Achsen das Zahnrad für die Verstellung axial um über einen Millimeter verschoben wird. Dadurch läuft dieses Zahnrad nicht mehr zentrisch und ist mal näher (Klemmschraube gegenüber vom Schneckentrieb) und mal weiter (Klemmschraube genau am Schneckentrieb) vom antreibenden Schneckenrad entfernt. Da müsste also eine Buchse dazwischen. Wenn ich da was gefunden habe, dann sag' ich gern Bescheid.
Falls Du aber nicht warten kannst, Du musst die Hutmutter unten an der Ra-Achse entfernen. Dann kannst Du den Teil nach oben herausziehen. Besorg' Dir vorher für den Zusammenbau eine selbstsichernde Mutter, M10x1 müsste das sein. Die alte Hutmutter löst sich nämlich nach der kompletten Schmierung beim Drehen der Achse. Für die Deklinationsachse musst Du an der Stelle, wo das Gegengewicht eingeschraubt wird, die drei Innensechskantschrauben lösen und dann die Achse in Richtung Teleskopaufnahme herausdrehen. Innen drin findest Du keine Kugellager, dafür jede Menge Plastikscheiben aus so einem Gleitkunststoff. Da hab' ich Fett dazwischen gegeben. Wichtig ist auch dass Du die Stellen, die Reibung haben müssen, nämlich die Achsklemmungen NICHT einfettest. Da musst Du beim Zusammenbau aufpassen, zusammenstecken, fetten, zusammenstecken, fetten. Wie gesagt, ich würde an Deiner Stelle noch warten, falls Du das jedoch nicht schaffst, dann würde mich interessieren, ob bei Dir die Achse für die Deklination auch genau in Höhe des Gleitlagers eine Phase hat. Bei mir ist das so und das erzeugt ein Lagerspiel, welches ohne selbstgedrehte Achse schwer zu beseitigen sein dürfte.
Ansonsten hab' ich Angst vor Schimpfe, weil wir jetzt ja quasi eine öffentliche Privatdiskussion führen.
Gruss
Martin
