<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: symphase</i>
<br /><blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Tobias Claren</i>
<br />Hallo.
HQI-Brenner zu verwenden ist kein Experiment.
Und 10.000 Kelvin sind eindeutig zu viel (zu blaustichig). Es werden immer welche mit Werten von 4000-5000 Kelvin verwendet, weil das Bild dann natürlichere originalgetreuere Farben hat.
[8D]Ich glaube kaum ,daß Du das thermische Problem lösen kannst..." [:D] Das brauche ich gar nicht:
Thermische Probleme gibt es eigentlich überhaupt keine (!), da niemand etwas in einen Diaprojektor einbaut. Die Aufbauten sind ausreichend groß, haben einen durch eine UV-blockierende Glasscheibe getrennten mit einem Luftstrom durchflossenen (2 Lüfter) Raum. Evtl. sind es Glasscheiben mit noch einem LUftstrom dazwischen. Am Display kommt nur noch starkes Licht ohne UV und Hitze an.
Es gibt noch niemand dem ein Display dadurch kaputt gegangen ist.
Es verwendet auch niemand Mini-Displays, weil es sie einfach nicht gibt.
Das was man evtl. findet hat ganz furchtbare Auflösungen von 200irgendwas mal 300irgendwas.
Es werden immer zerlegte 14 und 15 Zoll TFT-Monitore mit 1024x768 (evtl 800x600) verwendet.
Auf http://www.DIY-Community.de sieht man auch einige Aufbauten, und sieht was ich meine.
Auch die Brenner und die Leuchtmittel an sich (Watt, Kelvin usw.) stellen kein Problem mehr da, weil die Erfahrung da ist, welche man verwendet, und wie man sie verwendet. Halogen wird nur noch am Rande verwendet. Aber auch die steigen dann auf Metalldampf um.
Der Beamer für "800 Euro" ist auf jeden fall nicht so Leistungsfähig.
Sinn der Sache ist es für ein paar hundert (schon hoch angesetzt) Euro (evtl. 400 Euro) einen "Kilolumen" (z.B. 8000 und mehr bei besserer Ausbeute) starken Beamer mit normalerweise 1024x768 Pixeln, 30ms Geschwindigkeit (auch 16ms), 400:1 Kontrast und billigem 8000-Stunden-Leuchtmittel zu bauen.
Diese Werte sind absolut üblich, und können für 400 Euro auf jeden Fall verwirklicht werden.
Kommerzielle Beamer mit 1024x768 Pixeln kosten mindestens 1550 Euro (3M MP7740i) und haben 1200 ANSI-Lumen und 300:1 Kontrast. Die Lampen kosten "billig" 410 Euro und sie haben eine mittlere Lebensdauer von 4000 Stunden (statt 8000).
Mit dem Lampenpreis von dem 800-Euro-"Billigbeamer" wird es auch nicht besser sein, evtl. noch schlechter.
"Bei mediamarkt gibts Beamer schon ab 800Eu da ist garantie drauf und es gibt auch keine Problemchen": Wenn man die Folgekosten, schlechten Werte, Leistungen, Leistungsabnahmen nach z.B. 100 St. und die teure Reparatur (nach der Garantie) nicht berücksichtigt, OK.
Also, es experimentiert niemand mehr daran wie ein solcher Beamer überhaupt zu verwirklichen ist, sondern höchstens wie er zu verbessern ist.
Das Licht ist mit dem Metalldampfbrenner kein Problem mehr, und bringt gute Ergebnisse ohne thermische Probleme.
Bei der Optik findet man nicht so schnell etwas, weil es die nicht in so großer fertiger Auswahl gibt. Aber auch die findet man, wenn man im inneren noch "kondensiert" usw. und dann z.B. ein Diaprojektorobjektiv verwendet (obwohl größer gleich besser). Die findet man auch bei Ebay.
Ein Episkop-Objektiv mkit 9cm Durchmesser und 2 Linsen wäre da schon etwas besser (finden).
Aber ein Objektiv wie im genannten "Movie Tower" ( http://diypro.net/bbs/data/diy_good/1069885537/1234.jpg ) wäre schon gut. Man beachte den kurzen schwarzen Tubus unter dem Spiegel. Das kann nicht Unsummen gekostet haben, denn dann wäre so ein Aufbau Unsinn.
Die Garantie bringt auch nicht soviel. Innerhalb des Zeitraumes ist es gut, aber da geschieht meist nichts. Ausserdem las ich auch von einer Aussage eines Technikers (Toshiba?), der sagte dass das TFT schon nach 100 Stunden in der Leistung durch die Strahlung und Wärme nachlässt. Das liegt auch gerade an der Größe. Die selbstgebauten Geräte haben diese Probleme nicht, da alles ausreichend groß und ausreichend geschützt dimensioniert ist. Z.B. Durch zwei UV-blockierende Glasscheiben mit einem Luftstrom dazwischen (auf beiden Seiten Lüfter). Damit kommen Hitze und UV-Strahlung gar nicht aus dem Lichtteil bis zum TFT.
Die genannten 150W wären wohl etwas mager, denn es werden meist mindestens 250W, aber auch 400W und auch 500W eingesetzt.
Tja ich habe auch 400 und eine 600Watt aber mit der glasscheibe mit zwischenbelüftung? Also ich hab ein 1050Literbecken mit 3x150watt
das heizt selbst im winter das becken auf 27-28grad auf abstand zur wasseoberfläche ist 40cm.Übrigens hab ich hier gerade ein Leuchtmittel liegen 400Watt Hqi-Daylight 6500K 540000Lumen das ist 5,5x27cm(die TS sind noch größer)damit kann ich ne Gartenhütte heizen die kostet auch so um die 160EU.Aber wie gesagt ich will dich nicht abhalten.übrigens mein Bruder hatte einfach ne streulinse davor ich glaub von ner Großen Lupe,Das mit dem schadensfall nach der garantie kann ich nicht bestätigen er hat das ding zwar erdt ca ein 3/4Jahr aber der is ein richtiger videogucker das teil läuft praktisch von morgens bis abends hat allerdings nur 800x600 aber er ist wohl damit zufrieden
hoffe ich konnte weiterhelfen
gruß
Nicola
sorry natürlich 54.000l
nee der hatte ein lcd displ hab vorhin mit ihm tel der hatte das ding wohl von nem minifernseher hinten irgendwas abgebaut und das ganze irgendwie in einen umgebauten Diaprojektor gesteckt wie er sagte funzt
das prima bei seinen Kumpels nur hatte er wohl nen zu kleinen Lüfter bzw.diesen falsch eingebaut irgendwie muss sich das dipl parziell erwärmt haben,so das es spannung gab ich gab ihm damals ne hqi-lampe geschenkt komplett mit fettem UV-filterglas keine ahnung ob ers eingebaut hat war ziemlich groß die Scheibe und ich hab ihm ein stück
abgeschnitten 15x8 oder weis nicht mehr genau.Irgenwie geht das schon alles alles ist irgendwie machbar allerdings wird das ein Trümmer von teil.übrigens ein anderer freund von mir hat auch sowas ähnliches ein Display c.a.30x20 das hat er auf dem Overheadproj draufliegen und macht PC-spiele damit soll auch ganz gut gehen.wie stellst du dir denn
das mit dem Reflektor vor der muß ja min 30cm durchmesser haben damit er vom Leuchtmitt.voll ausgeleuchtet wird.Ich denke 150Watt mit linse sind da ausreichend,aber wiegesagt so genau kenne ich mich damit auch nicht aus
