<b><font color="orange"> Neue Produkte von Denkmeier : </b> </font id="orange">
<b> Denkmeier 21mm und 14mm - Okulare </b>
Abbildung: <i>Denkmeier 21 in Eyepiece Vault (r) - Behälter</i>
Die D21 und D14 - Okulare sind von Denkmeier entwickelt worden und sie werden auch dort gefertigt. Ihre Verwendung ist speziell auf die Denkmeier-Binokularansätze zugeschnitten, die sich wiederum mit dem PowerXSwitch(r) und dem OCS (r) kombinieren lassen. Jedes Okular wird vor Versand in einem Denkmeier-Binokularansatz getestet. Dies stellt sicher, dass die Okulare "gepaart" sind und somit keine toleranzbedingten Bildunterschiede beim Einblick stören, wenn sie im Denkmeier II-Bino benutzt werden.
Unsere Okulare unterliegen einer zeitgemäßen CNC-Fertigung, die höchste Toleranzanforderungen erfüllt. Hierdurch werden die optischen Komponenten optimal in Position gehalten, und das Auge ist auch bei längerer Beobachtung keinem Stress ausgesetzt. Die Okulare werden ausschließlich paarweise angeboten. Sie erlauben an allen Denkmeier-Binos den uneingeschränkten Einsatz des Star*Sweepers (r), des OCR (r) und des PowerXSwitch (r).
Abbildung: <i>Okularbehälter mit D21-Okular, das in die Basis geschraubt wird. Das Okular wird einfach in die Basis geschraubt (dabei nicht überdrehen) und die Augenmuschel heruntergeklappt. Dann wird die schwarze Abdeckung aufgeschraubt.</i>
Abbildung: <i>D21-Okulare in optionalem Tragekoffer</i>
<b> Besonderheiten der Denkmeier-Okulare</b>
Denkmeier-Okulare werden in den USA gefertigt. Sie enthalten spezielle hochbrechende Gläser und sie sind auf allen Glasluftflächen multivergütet. Die Okulargehäuse beinhalten eine Gummiriffelung für sichere Handhabung. Die Metallflächen sind schwarz eloxiert und lasergraviert. Die weltersten rotierenden Batwing-Augenmuscheln sind Standard. Hierdurch kann die Augenmuschel nach der Feinfokussierung unabhänigig von dieser in den optimalen Winkel gedreht werden. Mit einem Augenrelief von 20 mm brauchen Brillenträger lediglich die Augenmuschel herunterzuklappen. Ein weicher Gummirand stellt dabei sicher, dass die Brillengläser nicht durch eine harte Auflage verkratzen. Das 65 Grad große scheinbare Gesichtsfeld ermöglicht beeindruckende Beobachtungen. Eine überdurchschnittlich gute Farbkorrektur macht die Beobachtung von Mond und Planeten zum Erlebnis. Durch die besonderen Vergütungen wird auch bei Sonnenbeobachtung im H-alpha-Licht ein guter Kontrast erzielt.
<b> Eyepiece Vault (r) - ein patentiertes Aufbewahrkonzept für Okulare</b>
Um Ihre Okulare optimal zu schützen, hat Denkmeier Optical ein neues Konzept eingeführt. Jedes Okular wird bei Nichtbenutzung in einem sicheren Behälter aufbewahrt. Der Boden dieses Behälters besitzt ein Gewinde, auf das das Okular geschraubt wird. Hierdurch beruehrt das Okular nicht die Innenwände des Behälters, der aus CNC-gedrehtem, eloxiertem und lasergraviertem Aluminium besteht. Diese Behälter werden mit jedem Denkmeier-Okularpaar mitgeliefert. Die Gummiaugenmuschel wird heruntergestülpt und das Oklar auf die silbern eloxierte Basis geschraubt. Danach wird die Abdeckung herübergestülpt und mit der Grundplatte verschraubt. Nun ist Ihr Okular vollständig vor Meteorschauern geschützt und prinzipiell können die Behälter auch angewärmt werden, um ein Beschlagen der Okulare bei Benutzung hinauszuzögern.
<b> Spezifikationen </b>
Erhältliche Brennweiten: 21mm und 14mm
1.25“
65 Grad scheinbares Gesichtsfeld
Multivollvergütet
Hochbrechende Gläeser
20mm Augenrelief
Schwarz eloxierte Aluminiumgehäuse mit Lasergravur
Schwarz eloxierte Behälter mit Lasergravur
Rotierende Batwing-Augenmuscheln
Gewicht pro Okular 220 Gramm
1 Jahr Garantie
<b> <font color="red"> Paarpreis : 549.- Euro
bei Kauf eines Denkmeierbinos kostet das noch Paar : 499.- Euro
Dieser günstigere Setpreis ist auch gültig bei allen bisher in D durch Scopequipment verkauften Denkmeier Binos ! </font id="red"> </b>
<b>Power Switch Diagonal - ein besonderer 2" Zenitspiegel von Denkmeier Optical :</b>
Mit integriertem f/6.6-Fokalreducer und 2x-Barlow. Ermöglicht drei Vergrößerungen mit einem Okular. Alles integriert in einem einfach zu benutzenden Zenitspiegel !
Diese patentierte Neuheit verhindert bei ausgedehnten Objekten, die geringe Vergrößerungen zur Beobachtung benötigen, das lästige Einstecken eines Fokalreducers. Wenn andererseits eine höhere Vergrößerung notwendig ist, ist die 2x-Barlow auch nur einen Klick weit entfernt. Jegliches Herumsuchen im Dunkeln entfällt somit. Weil Brennweitenverkürzung, Normalbrennweite und doppelte Brennweite nun so einfach zugänglich sind, wird sichergestellt dass Sie mit dem SCT Power Switch Diagonal jedes Objekt mit drei verschiedenen Vergrößerungen studieren. Es können selbstverständlich 2"- und 1 1/4" - Okulare verwendet werden.
<b>Sekundenschneller Wechsel zwischen drei verschiedenen Vergrößerungen</b>
Der SCT 2" Power Switch Diagonal von Denkmeier erlaubt direktes Umschalten zwischen Normalvergrößerung, f/6.6-Brennweitenverkuerzung und Brennweitenverdopplung. Dies wird durch Bedienung eines Hebels erreicht, wonach das Teleskop lediglich nachfokussiert werden muss. Das Diagonal wird mit dem notwendigen Schraubadapter für sämtliche MEADE und CELESTRON SCTs zwischen 8" und 16" Öffnung geliefert.
<b>Multivollvergütete Optik</b>
Der Denkmeier SCT Power Switch Diagonal besitzt 40 mm durchmessende Linsen mit einer hochtransmittiven Multivergütung auf allen Flächen. Der Spiegel ist 10 mm dick und auf lambda/10 genau plan. Die Reflektivität beträgt 97 %.
<b>Enthaltene Adapter</b>
Die Adaption erfolgt mit Messingklemmringen, die an das Ende Ihres Schmidt-Cassegrain-Teleskops geschraubt werden. Der Zenitspiegel wird dann eingesteckt und mit den Klemmschrauben fixiert. Um Rotation zu vermeiden besitzt der Klemmring zwei Arretierschrauben. Ausgangsseitig kann fuer die Adaption von 1 1/4"-Okularen das mitgelieferte Reduzierstück angebracht werden.
Preis: a.A
in Kürze Lieferbar !
<font color="green"> <b> Denkmeier bietet ab sofort bis zum 1.01.2005 ein besonderes Schmankerl an :
In folgender Kombination mit X-Switch System und SCD Holdern sparen Sie über 160.- Euro !</b> </font id="green">
<font color="orange"> <b>Denkmeier II X-Switch System Newtonian Package </b> </font id="orange">
Das Bino wird mit dem PowerxSwitch und dem OCS in den Fokussierer gesteckt.
<u>1.4x-Vergrößerung:</u>
Linker Arm auf "in" erzeugt 1.4x-Vergrößerung der Brennweite.
<u>2x-Vergrößerung:</u>
Rechter Arm auf "in" (bringt automatisch den linken Arm auf "aus") erzeugt eine moderate 2x-Brennweitenvergrößerung.
<u>2.5x-Vergrößerung:</u>
Beide Arme auf "out" erzeugen eine 2.5-fache Brennweitenerhöhung.
<font color="red"> <b>(inklusive 2"Newton OCS, SCD Holder, Kunststoffkoffer mit Formeinlage und X-switch System) Euro 1395.- </b> </font id="red">
<font color="orange"> <b>Denkmeier II X-Switch System Refractor Package </b> </font id="orange">
Die "SR"-Zelle wird in das Bino-Filtergewinde geschraubt und die Einheit in das 2"-Diagonal gesteckt. Eingangsseitig wird der Dual Arm PowerxSwitch an das Diagonal angebracht.
<u>1.4x-Vergrößerung: </u>
Linker Arm auf "in" erzeugt eine 1.4-fache Vergrößerung der Brennweite.
<u>2.25x-Vergrößerung: </u>
Beide Arme auf "out" erzeugen eine 2.25-fache Vergrößerung der Brennweite.
<u>4x-Vergrößerung:</u>
Rechter Arm auf "in" erzeugt eine 4x-Vergrößerung.
<font color="red"> <b>(inklusive 2" Refraktor OCS, SCD Holder, Kunststoffkoffer mit Formeinlage und X-switch System) Euro 1395.- </b> </font id="red">
<font color="orange"> <b>Denkmeier II X-Switch System SCT Package</b> </font id="orange">
Das Bino wird zusammen mit dem Dual Arm PowerxSwitch in ein 2"-Diagonal eingesteckt. Wenn beide Powershift-Arme in der "out"-Position stehen, wird die Vergrößerung nicht verändert. Ist der linke Arm in der "in"-Position wird die Vergrößerung halbiert.
<u>2x-Vergrößerung: </u>
Wird stattdessen der rechte Arm in die "in"-Position gebracht (wobei der linke Arm automatisch ausgeschwenkt wird), wird die Vergrößerung erhöht.
<u>4x-Vergrößerung </u>
Ein Einschrauben des 2" 2x-Multipliers in den Eingangsstutzen des Binos erhöht die Vergrößerung abermals, wenn sich der Rest in der Konfiguration wie zuvor befindet.
<font color="red"> <b>(inklusive 2"Star*Sweeper,2" 2X Mult.,Variable Adapter, SCD Holder, Kunststoffkoffer mit Formeinlage und X-switch System)Euro 1395.- </b> </font id="red">
Normale Preise :
<b>Denkmeier TWO</b>
Denkmeier II Newtonian Package (inklusive 2"Newton OCS)<font color="red"> <b>Euro 1249.- </b> </font id="red">
Denkmeier II Refractor Package (inklusive 2" Refraktor OCS)<font color="red"> <b>Euro 1249.- </b> </font id="red">
Denkmeier II SCT Package: (inklusive 2"Star*Sweeper,2" 2X Mult.,Variable Adapter) <font color="red"> <b>Euro 1249.- </b> </font id="red">
Denkmeier II Only (inklusive Denkmeier II Case)<font color="red"> <b>Euro 899.- </b> </font id="red">
<b>Standart Denkmeier</b>
Standard Newtonian Package (inklusive 1.252 Newton OCS)<font color="red"> <b>Euro 649.- </b> </font id="red">
Standard Refractor Package (inklusive 1.25" Refraktor OCS + Part T) <font color="red"> <b>Euro 649.- </b> </font id="red">
Standard SCT Package (inklusive 1.25" Star*Sweeper ) <font color="red"> <b>Euro 649.- </b> </font id="red">
Standard Binoviewer Only (inklusive Standard Case) <font color="red"> <b>Euro 549.- </b> </font id="red">
Zubehör :
<b>SCD Holders</b>
Erlaubt das individuelle Fokussieren der Okulare, mit Okular Schnellklemmung - ein leichter Dreh und das Okular ist perfekt geklemmt, kein Hantieren mehr mit Rändelschrauben !
<font color="red"> <b> Aufpreis für Standart Denkmeier und Denkmeier TWO Euro 110.- </b> </font id="red">
Auch zum Nachrüsten erhältlich Preis :<font color="red"> <b>Euro 129.- </b> </font id="red">
X-Switch System :
Aufpreise
"Single Arm" für Standart Denkmeier : 150.- Euro
"Dual Arm" für Denkmeier II : 190.-
