die ToUCam Pro kann schon 1/5sek Belichtungszeit, auch ohne Umbau!
Stell auf 5fps und 1/25sek, dann hast du real 1/5 sek.
Hier ist eine Beschreibung dazu:
http://www.pk3.org/Astro/astrophoto_toucampro_exposure.htm
Grüsse
Günter
Grüsse
Günter
Hallo Michael,
wieder eine tolle Aufnahme! Durch deinen Rotkanal werden die HII-Regionen entlang der Spiralarme besonders deutlich. Bei "normalen" Farbaufnahmen sieht man das nicht so schön.
Gruss
Günter
Hallo Klaus,
Off-Axis bleibt dir natürlich nicht viel Licht. Da geht mit der elektronischen Kamera wohl gar nichts mehr.
Wenn du bei deiner Webcam die SC3-Modifikation machst, kommst du etwa eine Grössenklasse weiter runter. Der Chip kostet aber fast 100€ und der Umbau ist auch nicht so einfach.
Hier mal ein Empfindlichkeitsvergleich verschiedener Chips:
http://www.pk3.org/Astro/astrophoto_ccd_comparison.htm
Gruss
Günter
Hallo Klaus,
die ToUCam 'sehr lichtschwach' ?! Da hast du aber noch keine andere Webcam gesehen.
Ich habe keine eigene Erfahrung mit dem elektronischen Okular (warum auch?), aber im Net habe ich mehrere Berichte von Anwendern gelesen, und die raten alle davon ab.
Grüsse
Günter
Hallo Michael,
aus Sky Charts:
Galaxie
NGC 2537A MCG 8-15- 51
Sternbild: Luchs
Größe: 0.5'x 0.5'
Helligkeit: 15.40
Flächenhelligkeit: 14.30
Gruss
Günter
Hallo uepsie, Hallo stiekelsack,
die avi-files der ToUcam-Software unterscheiden sich nicht von den von K3CCD aufgenommenen (die verwendeten Treiber sind gleich).
Es ist nur bequemer, mit nur einem Programm zu arbeiten, falls du gleich vorläufige Ergebnisse sehen willst oder ein Darkframe braucht. Spätestens wenn du die Webcam auf Langzeitbelichtung umbaust, brauchst du aber die spezielle Aufnahmesoftware.
Gruss
Günter
Hallo Rainer,
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Zum einen haben die die Webcam wohl schon "fertig umgebaut":
http://www.teleskop-service.de/VideoCCD/ccd.htm#webcam
Die ToUCam Pro II ist nicht auf Langzeitbelichtung umgebaut und entspricht der alten 740K.
Damit kannst du also Mond und Planeten mit guten Ergebnissen, aber kaum Deepskyobjekte (nur ein paar ganz helle, M42, M13, ..) aufnehmen.
Der Umbau auf Langzeitbelichtung ist allerdings relativ einfach, vielleicht findest du jemand, der dir dabei hilft. Dann hättest du eine billige DSO-fähige Astrocam.
Vom Digital-Imager würde ich dir abraten, da geht nur Mond und Planeten (und auch das nicht berauschend).
Gruss
Günter
Hallo Uwe,
vielleicht ist da was Brauchbares für dich dabei:
http://www.astrotreff.de/topic…RCHIVE=true&TOPIC_ID=5144
Die Freeware Astrosnap unterstützt verschiedene Protokolle. Das LX200-Protokoll habe ich schon erfolgreich eingesetzt (mit ToUCam und LXD55-SN10).
Gruss
Günter
Hallo Thomas,
es geht schon, nur nicht mit deiner Ausrüstung.
Schau mal hier:
http://www.astro.univie.ac.at/…ak/koprolin/Obs/BB210199/
oder gib bei Google 'B33 visuell' ein.
Gruss
Günter
Hallo HPM,
mit K3CCD hab ich noch nie Guiding probiert. Kann nichts dazu sagen. Probiers doch mal mit Astrosnap. Das ging bei mir ganz gut.
Gruss
Günter
ich weiss ja nicht welche Montierung du steuern willst, aber vielleicht hilft das weiter:
http://www.jthommesastro.bravehost.com/AutoGuideAS.htm
Gruss Günter
Hallo Marianne,
mit der Webcam ist C/2002 T7 kein Problem. Der Schweif ist zur Zeit zwar schwach, aber doch erkennbar. Die Bewegung des Kometen ist von Frame zu Frame im Webcambild schön zu sehen.
Mein Tip zum Auffinden von Kometen und Kleinplaneten (auch zum Ausdrucken von Aufsuch-Karten):
Lad dir doch Cartes du Ceil runter (wenn du's noch nicht hast).
Da kannst du Daten neuer Kometen dann immer mal wieder von Internet aktualisieren und bist so immer auf dem neuesten Stand.
Gruss
Günter
Hallo moelle,
ich arbeite sehr selten mit mehr Belichtungszeit als 30s (bei 10" f/4 ist das auch nicht mehr sinnvoll bei meinem Südblick übers mässig beleuchtete Dorf). Bei meinen Bedingungen sehe ich also keine Notwendigkeit für längere Belichtungszeiten, auch nicht für NGC2024.
Ich bevorzuge da eher mehr Frames, das kommt auch der punktförmigen Sternabbildung zugute (mein PE ist +-30' bei 10 Min. Periode, so dass ich bei längeren Belichtungszeiten zu viele Frames verwerfen müsste)
Ich arbeite auch ohne Guider, mit der Billigmontierung LXD55 und dem SN10 von Meade und bin mehr als zufrieden damit. M42 visuell haut dich einfach um ...
Aber ich habe eine quasistationäre Aufstellung (Löcher fürs Stativ auf der Terasse gebohrt), die perfekt justiert ist. Die muss ich nicht jedesmal neu einscheinern. Das ist wirklich eine feine Sache. Ich trag das Scope raus und leg los.
Jetzt hätten wir mal Zeit und dann so ein Wetter. Vielleicht wirds ja noch ...
Gruss
Günter
Hallo Maic,
die Heizung sollte sehr moderat ausfallen. Ich plane 10 * 47 Ohm in Reihe um die Schmidtspiegelfassung zu kleben. Gibt bei 24V etwa 1 Watt, das spürst du nicht mal. Vielleicht reicht das ja nicht ganz, jedenfalls brauchst du nicht wesentlich mehr. Da schmilzt also garantiert nichts.
Günter
Hallo Leute,
Ich hab ne Isomatte zurechtgeschnitten und mit Tape zusammengeklebt.
War in 5 Minuten fertig, ist federleicht und funktioniert prima.
Nur in manchen Nächten muss ich ab und zu noch die Schmidtplatte mit dem Fön freiblasen. Vielleicht bau ich auch noch eine Heizung rein (schätze mal so 1 Watt sollte reichen, macht bei 24V also ca. 500Ohm).
Gruss
Günter
Hallo moelle,
schöne Aufnahme, dein Mosaik. Da kriegt man mit der Webcam plötzlich ganz ansehnliche Bilder hin (Sterne punktförmig usw.) Nach dem Runterskalieren sieht das Ganze dann ja richtig gut aus.
Ich bin auch gerade dran, Mosaikbilder aufzunehmen (bzw. würde gern, aber das Wetter..), NGC2024 hab ich schon probiert, ist aber nicht vorzeigbar (nächster Versuch hoffentlich). Objekte dafür gibts ja wirklich genug. Also bleiben wir dran..
Gruss Günter
Hallo Marc,
ich nehm in dem fall immer eine rote LED-Lampe (Fahrrad-Rücklicht, zusätzlich abgeblendet). Wenn du damit schräg von vorn in den sucher leuchtest, wird das fadenkreuz sichtbar, ohne dass das licht selbst im sucher stört.
Gruss Günter
Hallo Yoin,
Cartes du Ciel zeigt schon die richtige Schweifrichtung an.
Ich habe das Programm benutzt, um das Webcambild (s.o.) zu machen.
Der Schweif zeigt auf dem Bild in dieselbe Richtung wie bei Cartes du Ciel.
Günter
Hallo Bernhard,
mit Cartes du Ceil (Freeware) findest du Antwort (auch in Zukunft):
http://www.stargazing.net/astropc/download.html
Lad das runter, das lohnt sich wirklich!
(von links nach rechts: Ganymed, Jupiter, Io, Europa, und unsichtbar Callisto)
Gruss Günter
Hallo Gernot,
kauf dir die ToUCam, die schlägt auch ohne Umbau das Teil von Meade um Längen.
schau mal hier im Forum:
http://www.astrotreff.de/topic…RCHIVE=true&TOPIC_ID=4946
Gruss Günter
Hallo Melchior,
woher die Streifen auf der Profiaufnahme (und auch wunderbar zu erkennen auf der Amateuraufnahme) stammen könnten, findest du hier:
http://www.gmd.de/People/Udo.Zlender/astro/PGalaxies.html
Gruss Günter
Hi Benjamin,
das angesprochnene Saturnbild hat 178*145px. Der Saturnring hat etwa 100px beziehungsweise ungefähr 25'' Durchmesser.
Mit Barlow hatte Roland also mehr als die doppelte maximale Vergrösserung seienes Teleskops bei der Aufnahne gewählt.
Wie ich oben geschrieben habe , ist dies bei Webcamaufnahmen erwünscht.Das Fokussieren muss dabei allerdings sehr genau vorgenommen werden.
Das Bild wurde mit 2-fach Barlow und wahrscheinlich 2- bis 3-facher Nachvergrösserung bei der Bildaddition aufgenommen.
Deine Öffnung ist um 60% grösser, die Auflösung sollte bei guten Bedingungen (Seeing, Collimation) also besser sein.
Die Vergrösserung bei F=900mm mit Barlow 2* ist auch um ca. 30% höher.
Du solltest also vergleichbare (oder bessere) Bilder schiessen können.
Mein Tip:
Kauf dir die Webcam und probiers einfach aus.
Gruss
Günter
Hallo Benjamin,
bei fotografischer Abbildung wird der Kleinbildfilm (24mm*36mm) mit 50mm-Objektiv als Massstab genommen.
Bei f=900 mm ergibt sich mit der Webcam (Chipfläche ca. 2,3mm*3,5mm)
V= 900/50 * 36/3.5 = 185
Also gilt für beliebige Brennweiten:
Die Webcamvergrösserung entspricht etwa 5mm-Okular.
Die Bildgrösse der Webcam ist bei 900 mm ca. 10*13 Bogenminuten.
Das kann man kaum Übersichtsaufnahme nennen. Für viele Deepsky-Objekte
ist das schon zu klein.
Pro Pixel bildest du knapp 1 Bogensekunde ab (bei 640*480).
Für Planeten wirst du also eine Barlow brauchen, sonst bildest du sie auf zu wenigen Pixel ab. Die angesprochene Übervergrösserung ist hier sogar erünscht, damit begrenzt dein Teleskop (und das Seeing) die Abbildungsqualität und nicht die Auflösung der Webcam.
Gruss
Günter
Hallo Christian,
das Wetter hat gepasst gestern, und so habe ich den Kometen mal gesucht.
Hier C/2002 T7 vom 23.Dez.2003, von 18:30 bis 19:00 aufgenommen:
Bilddaten: SN10 auf LXD55, ToUCam Pro SC1, 15s*120 Frames mit K3CCD
Frohe Weihnachten
Günter
Hallo Holgi,
ich weiss nicht ob es dir weiterhilft, aber ich habe mal meinen Okularauszug vermessen:
Werte ohne Fokalreducer:
Hub = 78mm
Bild in Webcam scharf = Auszug 44 mm ausgefahren (Chip 30mm dahinter)
Werte mit Fokalreducer:
(Fernglasobjektiv mit Brennweite 150mm, Durchmesser 40mm, ca. 43mm vor Chip angeordnet)
Bild in Webcam scharf = Auszug 10mm ausgefahren.
d.h. ich muss ca 34mm weiter rein mit dem Fokalreducer und kriege bei dieser Geometrie den Faktor 0.6, d.h. statt 9'*12' krieg ich 15'*20' aufs Bild.
Hier ein Beispiel mit Focalreducer (NGC891):
ps:
habe mal nachgerechnet, ob mein gemessener Faktor auch theoretisch stimmt:
mit
f#alt=1016mm
f#red=150mm
abstand#red_zu_altem_fokus=57mm (siehe obige Angaben)
wird
f#neu=(1-abstand/f#red)*f#alt=(1-57/150)*1016mm=0.58*1016mm=630mm
Die Berechnung ergibt also auch den durch Bildvergleich ermittelten Verkürzungsfaktor.
Gruss Günter
