<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Schorhr</i>
Mit den langbrennweitigen Okularen lässt sich schonmal arbeiten. Das 4mm hat einen kurzen Augenabstand und erreicht 175x Vergrößerung (Brennweite-> 700/4 <-Okular) ...somit schon etwas viel des Guten (Faustregel: Optikdurchmesser mal zwei, bzw. nicht unter 0,5mm Austrittspupille)
Aber am Mond kann das noch gehen. Ist das Okular vielleicht verschmutzt? Optiken jeglicher Art sollte man aber nicht einfach mit einem Brillenputztuch abrubbeln.
Nein, das ist keine Verschmutzung. Ich bekomme es definitiv nicht auf die richtige Schärfeebene. Je weiter ich den OAZ nach "innen" drehe, umso schärfer wird es. Aber bevor es scharf wird, ist Schluss. Das Okular müsste also wohl noch gut 1cm näher an den Fangspiegel, damit da einigermaßen etwas zu sehen ist.
Die Goldkanten habe ich auch, diese sind mit 40€ (DE) bzw. 32€(UK) eigentlich günstig, aber für das Teleskop im Verhältnis natürlich doch ein ganzer Batzen, und für ein späteres Teleskop je nach Öffnungsverhältnis nicht gut geeignet (Randschärfeprobleme).
Deshalb lohnt das zukaufen von Okularen nur bedingt.
Drei, vier Goldkanten kosten so viel wie ein größeres Teleskop (mit zumindest brauchbaren Okularen die besser sein dürften als die aus dem alten Set).
Billig-Plössl und achromatische Barlow sind aber auch eine günstige Variante um unter/um 30€ viel aus einem "Tchibotorpedo" heraus zu hohlen.
Aber auch mit den inklusivokularen, zumindest 12er und 20er geht eine Menge.
Richtig, die Okulare lohnen sich wohl für das Teleskop wirklich nur bedingt (preislich).
Inwieweit verbessere ich denn mein 76/700, wenn ich den OAZ tausche von 0.96" auf 1.25", wenn ich davon ausgehe, dass ich weiterhin günstige Okulare nehme, die bei einem neueren Kaufhaus-Tele mit 1.25" beiliegen würden?
Ja, zum fotografieren geht es eben in eine andere Richtung.
Wie Du in Deinem Thread ja schon festgestellt hast, ist selbst mit geringer Brennweite schon viel zu machen aber auch eine Nachführung nötig und nicht banal.
Beim Kameraobjektiv kann das eine "Eieruhr-Barndoor" sein (http://www.heiko-schaut-ins-al…article&id=157&Itemid=184), oder eben eine motorisierte EQ-Montierung, ggf. mit Guiding.
Der visuelle Einstieg ist jedoch einfacher und vor Allem günstiger
EQ-Plattform und Dobson sind auch eine Möglichkeit, allerdings sind da auch nur kürzere Belichtungszeiten möglich.
Günstige Wege sind: "Skylux"-Montierung (Lidlteleskop) günstig bei ebay Kleinanzeigen (immer mal für 10-40€ wenn man Glück hat) motorisieren und Kamera+Objektiv darauf nutzen, oder eben irgend wann mal eine kleine EQ Montierung hier in den Kleinanzeigen oder im Astronomie-Forum günstig erwerben.
Ich mache mittlerweile ein wenig Videoastronomie auf einer Alt-Az Goto-Montierung, da sind aber nur Belichtungszeiten unter einer halben Minute möglich.
Ok, danke. Glaube das lass ich erstmal und beschränke mich wirklich aufs "schauen". Für Fotos muss halt weiterhin meine Kamera inkl. Standardobjektiv und kurze Belichtungszeiten herhalten - besser als nichts. Kann man ja trotzdem ansehnliche Fotos rausholen, wenn auch natürlich kein DeepSky.
Im Moment würde ich dazu raten: Beobachte mit dem, was Du hast
Auch damit geht eigentlich sehr viel.
Das 25€ Teleskop wäre eine günstige Lösung gewesen falls bei deinem Teleskop auch keine Okulare mehr vorhanden gewesen wären und Du eben für sehr wenig Geld zumindest mal beobachten könntest.
Der Okularauszug (ich habe eine andere Variante dieses kleinen Teleskops) ist nicht sehr hochwertig, aber ein einzelner Okularauszug beim Fachhändler übersteigt den Wert deines Teleskops (Die Tchibotorpedo und baugleichen bekommt man in den Kleinanzeigen auch immer mal für 5-20€, meiner hatte damals ca. 10€ gekostet mit 1.25" Okularauszug).
Die Kauf-OAZ kosten eher 40€ aufwärts - sind natürlich hochwertiger. Eventuell hat ein Astrohändler aber Reste und kann einen Billig-Okularauszug günstig verkaufen.
Lampenfassung-OAZ:
http://www.astrotreff.de/topic…CHIVE=true&TOPIC_ID=88004
Danke. Dann lass ich das mit dem Umbau auch. Weil im Endeffekt könnte ich dann wirklich für wenig Geld einfach eine "neuere" Version vom 76/700 gebraucht kaufen und spar mir den kompletten Umbau - wäre natürlich auch möglich. Aber seh ich dann wirklich besser?
Zum groben einschätzen der Unterschiede zwischen 3 und 5-6 Zoll hier ein Link:
http://www.binoviewer.at/beoba…skopvergleich_deepsky.htm
Allerdings hängt das immer von Beobachtungsbedingungen, Geduld und Seeing etc. ab.
Auch an Planeten geht nochmal eine Ecke mehr.
Deine Idee erst mal zu schauen ob das Hobby etwas für dich ist, finde ich sehr gut. Das geht eben auch mit den einfachen 1-Zoll-Okularen.
170€ fürs Heritage 130p mit zwei zumindest brauchbaren Okularen ist die einfache Variante,
http://www.teleskop-spezialist…r-und-die-Reise::356.html
die Andere mit selbstgebauter Rockerbox wäre
http://www.astroversand.com/Sk…-Sky-125-900-mm-OTA-G.htm (leider nicht mehr die 50€ Variante ohne Billigokulare)
oder
http://www.ebay.de/itm/OPTICON…skope&hash=item1e7c684323
Bis 114/900 ist noch keine Parabolisierung des Hauptspiegels aufgrund des Öffnungsverhältnis nötig, ist trotzdem Beugungsbegrenzt. Beim 125/900 ist das schon grenzwertig aber zur not kann man den mit Pappe o.Ä. auf 115 oder 120mm abblenden. Für den Preis tolle Geräte, mit denen bauen wir gerade Dobsons. Leider ist die Verfügbarkeit wohl manchmal ein Problem. Es gibt die noch auf EQ-1 Montierung aber die ist für so etwas zu schwach, eine EQ1 taugt wenn überhaupt nur für sehr kleine Geräte oder nur eine Kamera.
Saturn-Ringe:
Geht sogar mit dem 76/300 bzw. 76/350 und kleineren Optiken
Ok, danke. Ich schau mir die Links mal an!
Wenn Saturn auch mit dem 76/300 geht, dann werde ich das mal testen - allerdings macht das zur Zeit bei dem Wetter wohl eh keinen Sinn
Andi
