nachdem die Kamera nun eingetroffen ist und ich mich erst mal in die Parameter unter Indi/Ekos eingearbeitet habe, konnte ich die ersten Bilder machen.
Um ein Vergleich zur alten Canon600D zu bekommen, habe ich die neue abermals auf M51 gehalten.
Leider war hierbei schon der Mond zu einem Viertel vorhanden...
Bei Gain=100, Versatz=20 und einer Kühlung auf -5°C kann man gut erkennen, dass das Rauschen deutlich geringer vorhanden ist (laut PI um ca. 4-5fach).
Die Belichtung war in beiden Fällen 240Sekunden. Bei der Canon mit ISO 800 und bei 5°C.
Rohaufnahme (Crop) mit 240 Sekunden:
links die ST294CP und rechts die Canon 600d
In der Nacht vom 27.4 habe ich dann 18 Bilder vom M51 aufgenommen.
Mit Flats und Darks kommt dann folgendes heraus:
Soweit ok, nur würde ich mich freuen, wenn ich den H-Alpha Bereich stärker sehen würde...
Was kann ich da machen?
Auch werde ich den Gain auf 398 erhöhen. Bei dieser Kamera liegt bei diesem Wert dann der Unity-Gain vor (also ein Elektron erzeugt ein ADU).
Mit der Temperatur werde ich noch weiter herunter gehen. -10°C ist hierbei das Ziel.
Bemerkung zur Kamera:
- warum habe die einen so kleinen Lüfter eingebaut? Der ist nachts doch deutlich zu hören...
Wenn er größer wäre, könnte man die Geschwindigkeit und das Geräusch reduzieren. Platz gibt es ja...
Das mache ich nach der Garantiezeit!
- warum hört der Lüfter immer kurz auf zu laufen (für ca. 1 Sekunde), wenn man ein Bild macht?
Sonst alles ok!
Gruß und CS
Matthias
