Hallo Walter, hallo Gerd,
vielen Dank für euren Diskussionsbeitrag und die doch beruhigenden Antworten. Das ist schon richtig, wenn da noch etwas benötigt wird, dann würde es sicher auf der Baader Seite stehen. Das ist da alles sehr seriös aufbereitet.
Die Seite von Peter Höbel finde ich übrigens klasse! Vielen Dank für den Link. Auf der Seite kann man sich z.B. die logarithmische Transmissionskurve der Baader ND5.0 Folie ansehen, die so aussieht:
http://www.sonnen-filter.de/Filter-1/AstroSolar-5-log.gif
Gleichzeitig finden sich auf dieser Webseite auch Normen für die sichere Sonnenbeobachtung:
http://www.sonnen-filter.de/Filter-1/Normen.gif
Demnach sieht man, dass die Baader Folie die Anforderungen (bis auf einen kleinen Bereich im UV bei etwa 350nm) erfüllt. Für Strahlung über 1400nm Wellenlänge gibt es gar keine Norm. Die Erdatmosphäre hat aber auch im Infraroten einige Fenster, wo sie gut durchlässig ist. Solche Fenster liegen laut Internetrecherche bei 1100-1400nm, 1500-1800nm und 2000-2400nm, ...
Je langwelliger die Strahlung, des niederiger ist ja die Energie (Energie = Planck-Konstante * Frequenz). Daher wird es wohl nicht mehr so wichtig sein, solche Schutznormen für große Wellenlängen zu formulieren bzw. dass UV/IR Schutzfilter da oben wieder aufmachen.
Außerdem ist die optische Dichte der Folie ab 1400nm wieder bei etwa 4,5 eingependelt.
Interessant ist, dass der Baader UV/IR Schutzfilter laut dieser Seite ebenfalls rund um 350nm etwas durchlässt. Zwischen 700 und 1250nm macht er komplett dicht, ab 1250nm beginnt er wieder durchlässig zu werden.
Eine kleine Rechnung noch: Die Baader Sonnenfilterfolie hat um 1275nm eine Transmission von 0,009%. Dort ist bei der Kurve vom UV/IR Schutzfilter der Peak bei etwa 65%. Das macht in Summe 0,00585% bzw. 4,23 logarithmisch.
Meine Zusammenfassung: Ich denke nicht, dass ohne UV/IR Schutzfilter eine Gefahr besteht. Auch ist zu beachten, dass selbst der Baader UV/IR, der ja bei hohen Wellenlängen durchlässig ist, die zumindest mal gefährlichere IR Strahlung zwischen 700 und 1250nm sehr gut ausfiltert. Dort ist die Transmissionskurve der Sonnenfilterfolie zudem am schlechtesten. Wer also absolut sicher sein will, nimmt z.B. einen Baader UV/IR dazu. Die Filterkurve vom Beloptik Filter sieht dann noch einmal besser aus. Dieser sperrt bis 375 und ab 725nm zuverlässig.
Das war jetzt für mich eine sehr informative Recherche. Ich habe da wieder viel dazugelernt.
Eine weitere Frage noch: Ich möchte ja mit einem Grünfilter beobachten bzw. fotografieren, da dort (zumindest bei meinem 4" f/10 Achromat) die höchste Schärfe zu erwarten ist. Nun ist es so, dass mein Sonnenfilter 80mm Öffnung hat. Damit wird mein 102/1000 zum 80/100 und damit zum f/12,5 Achromat. Soll ich dann auf einen Baader Grün-Bandbassfilter (Peak bei 520nm und 70% Transmission, 100nm Breite bei 35% Transmission), den Solar-Continuum-Filter (Peak bei 540nm und und 90% Transmission, etwa 10nm Breite bei 45% Transmission) oder einen Grün-Interferenzfilter von Baader (Peak bei 520-580nm bei fast 100% Transmission, etwa 80nm Breite bei 50% Transmission). Meine Einschätzung dazu ist, dass der Interferenzfilter eigentlich ja für CCD-Fotografie ist und daher an der Spitze zu breit ist, um den "guten" Wellenlängenbereich zu selektieren. Der Solar-Continuum lässt für meine Gerätschaften wohl zu wenig Licht durch in Kombination mit visueller Folie. Bleibt also wohl nur der Grün-Filter. Die nur 70% Transmission stören mich da halt ein wenig ...
Gibt es sonst noch irgendwelche Alternativen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
cs
Markus
