Beiträge von FrankH
    Hallo
    Dann müsste man zb bei einem Kugelsternhaufen den ausgebrannt Kern im Historismus auf eine geringere Helligkeit setzen und die kurz berichtete Aufnahme als Spitzen wieder oben drauf setzen.
    Ist schwierig und das Ergebnis meist schlecht, schon wegen der dicken Halls die dann noch bleiben.
    Wesentlich einfacher ist.es darauf zu achten das die Details welche man will gar nicht erst ausbrennen. Dafür saufen die Schwachen Gebiete im Rausch ab, das kompensiert man mit mehr Aufnahmen und schon kann man es Strecken wie man will.
    Gruß Frank
    Hallo
    Aber ohne Polsucher frisst Zeit zum Einscheinern.
    Die Frage ist ob mit der Montierung schon mal jemand auch Fotos gemacht hat die persönlich gefallen und ob es eine geplante Weiterentwicklung mitmacht.
    Gruß Frank
    Hallo Johnny
    Zum SC gibt es schon auch einen Reducer auf F/6.3, er ist dann aber trotzdem etwas Lichtschwächer als ein der Öffnung und Brennweite gleicher Newton.
    Einblick und Baugröße sind eventuell ein Vorteil.
    Gruß Frank
    Hallo
    Der eine Spike scharf der andere doppelt.
    Musst du nur noch den Astigmatismus rausjustieren so wie es Alois beschrieben hat.
    Das bei RGB Filtern die Kurven steil sein müssen ist wohl quatsch, wenn sich rot und grün nicht überlappen und du etwas gelbes monochromatisches fotografierst ist es wenn es genau dazwischen liegt nicht sichtbar, andernfalls nur rot oder nur grün.
    Gruß Frank
    Hallo
    Ne das war auf das falsche Spektraldiagramm
    Der Blaukanal, kann aber auch ein Teil sphärische Abberation sein, die ist ja beim Refraktor auch nicht in allen Farben gleich gut korrigiert.
    Filter sollte man alles vom selbem Hersteller haben, es werden verschiedene Glasdicken verwendet.
    Und Beugung an Staub natürlich bei kurzen Wellenlängen stärker.
    Gruß Frank
    Hallo
    mit so einem kleinem Startrecker und Fotoobjektiv liegst du gut.
    noch eine Kamera die über Magic Lantern die Nacht selbstständig belichtetgeht was, ähnlich wie in dem Tivoli-Bericht.
    Timelaps wäre sicher auch eine gute Erinnerung.
    Gruß Frank
    Hallo
    Die RGB Filter von Baader und Astronomie haben sehr verschiedene Filterkurven, das führt zu unterschiedlicher Farbmischung, man kann sich schon auch Farbkontrast erkaufen indem man auf Zwischentöne verzichtet. Das ist eine Frage des Geschmacks aber hat auch Einfluss auf die Bildbearbeitung
    Gruß Frank
    Hi Xeno
    Ne das ist da so dünn besiedelt und so arm das es nicht mal Licht hat da Leben keine Typen.
    Eher noch so Tiere
    Licntverschmutzung wegfallen mag für Plantenfotografie Stimmen,
    Klar hilft es, aber die schwachen Anteile vom Objekt verliert man trotzdem.
    Gruß Frank
    Hallo Xeno
    Ich fahr doch nicht von einer Licntverschmutzung in die Andere,
    Es geht mitten auf den Acker.
    Wenn du die Planeten größer abbilden willst brauchst du mehr Brennweite bei gleichem Öffnungsverhältnis, da ist aber die Pixelgröße noch drin, die auch noch weggekürzt brauchst du mehr Öffnung.
    Gruß Frank
    Hallo
    Ein Newton hat immer Koma, fängt gleich 1mm neben der Bildmitte an, ist da aber noch vom Beugungsscheibchen verdeckt.
    Wenn ich mich recht erinnere hängt es vom Winkel neben der optischen Achse ab.
    Der 1000mm hat einen geringeren Bildwinkel wie der 750mm.
    Gut er vergrößert den Fehler dich die längere Brennweite auch mehr bei selbem Okular, bei einer Kamera sieht es anders aus.
    Aber die nötige Nachführungsgenauigkeit....Da ist der kürzere doch einfacher zu handzuhaben.
    So einfach in schwarz und weiß ist es nicht, kommt ja noch Windlast dazu, die Schneckentriebe sind ja nie Spielfrei, die 1-2 Bogensekunden welche fotografisch vertretbar sind holt sich ungünstiger Wind vielfach.
    Irgendwo muss man seine Kompromiss finden.
    Visuell hat mich Koma nie gestört hatte das Auge da meist auf.Objekten die wesentlich größer als ein Stern und meist Difus waren. Beim kleinem Bildfeld bei Hochvergrößerung fällt es ja.auch nicht auf.
    Wenn du weißt du willst für immer nur visuell ist ein Dobson die bessere Lösung, weil da darf es alle paar Jahre einige Zoll mehr Öffnung sein, 28" macht wohl keine Amateurmonti mehr mit.
    https://www.teleskop-express.d…or---Newtons-bis-1-3.html
    Gibt es auch gebraucht.
    Ähnliches wohl auch von ES, kenne.ich aber nicht persönlich, die einfachen Zweilinsigen machen oft Probleme, tun nicht an jedem Teleskop gleich gut oder sind zickig was Justage oder Verknappung angeht und auch nicht visuell ausgelegt
    Gruß Frank
    Hallo
    8" F/4 auf HEQ5 wäre eine gute Sache wenn man einen Parcorr mitbenutzt, den gibt es ja auch mit visueller Erweiterung. Dann ist er auch fast F/5 und wieder etwas netter zu den Okularen, fotografisch benötigt es den Korrektor sowieso, billigere machen sehr wahrscheinlich keine Freude weil sie sich oft sehr Zickig verhalten.
    Dafür würde das geringere Gewicht sprechen. EQ6 und 8" F/5 oder auch 10"ist sicher auch geklappt aber teurer und schwerer.
    Astrofotografie ist ganz sicher so Sinnlos wie Angeln oder Reiten....
    Manchmal geht es einfach nur um den eigen Spaß
    Gruß Frank
    Hallo
    Die 9kg beziehen sich wohl auf die EQ5 ähnlichen Montierten, die HEQ5 ist wesentlich größer.
    Hatte ich früher mit 8"F/6 und leichtem Leitrohr und 15 kg Gegengewicht...Das ging sogar fotografisch.
    Visuell oder bei Fotografie mit Oag wird das gut funktionieren.
    Gruß Frank
    Hallo
    Du kannst im Sommer.au h auf einer Seite vom See Wolken haben und auf der anderen Seite klaren Himmel, da reicht schon 1km.
    Mal die Wolkenbilder ansehen und in die richtige Richtung raus fahren ist der Schlüssel zum Erfolg.
    Aus Berlin fahre ich meist 70km raus, dann stört die Licntverschmutzung auch nicht mehr besonders.
    Gruß Frank
    Hallo Alles
    Muß wohl 4 oder 5 Jahre her sein das ich mal bei dir war, da.warst du noch als fleißiger Geist im Keller.
    Hast wohl dein dein Hobby zum Beruf gemacht und umgekehrt auch über die Rente hinaus ein ganzes Leben für die Optik. Wenn man dich Optikpapst nennt ist wohl schon was dran, du hast ja alles gemacht von Präzisonsoptik bis Schminkspiegel althergebrachten aber auch neue Ideen unterstützt, und beim polieren hast du immer gut geholfen, selbst was abwegig erschien funktionierte wenn man deinen Rat befolgt.
    Dafür vielen Dank und weiter alles Gute.
    Gruß Frank
    Hallo
    Du belegt bei Jupi weniger wie 300Pixel, kannst du gemütlich durchs Bild laufen lassen und die Aufnahme kurz vor Bildmitte starten.
    Auch ist ein 1,25 Filter wenn doch nötig günstiger.
    Gefühlt würde ich fast eine 5x Barlow nehmen, aber dann wird es auch langsam dunkel, ist die Frage wie es die Kamera Wegstrecke, andererseits nimmt die eh recht langsam auf
    Gruß Frank
